Shunt Salas HV
Shunt Salas HV
cioa
ho montato il circuito con un amia PCB secondo questo schema:
e stranamente funziona ho solo riscontrato qualche piccola anomalia..
La res R11 470/5W scalda di brutto! in modo anomalo credo...
e la tensione non è perfettamente stabile cioè una volta impostato il valore tende comunque sempre ad aumentare lentamente anche sotto carico.
L'ho provato con un circuito a valvole con uscita trafo a 210V e uscita shunt regolata a 190V e funziona molto bene,vorrei solo eliminare i problemi sopra citati e dato che non sono molto ferrato con l'Inglese chiedo qui.. anche perche su diyaudio 180 pagine in inglese quando me le sbrigo..
(PIERO7.....................dove sei??????? )
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
Sicuramente sarà che se hai una uscita troppo alta per poter regolare la tensione!
Calcola che lo shunt di salas in quanto "shunt" ha una corrente che scorre sempre verso massa, e passa all'inizio su r8, quindi se si scalda vuol dire che ci stai facendo scorrere abbastanza corrente, questo fa si che la tensione cali dopo r11.
Prova a diminuire r11, o setti meno corrente.
Facci vedere la pcb che mi interessa anche a me!!!
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Re: Shunt Salas HV
avevo ipotizzato la tua risposta..x84andrea ha scritto:Sicuramente sarà che se hai una uscita troppo alta per poter regolare la tensione!
R1 è a 10 ohm quindi di corrente ce ne passa potrei iniziare a metterla da 20 ohm...
ecco la PCB ho per ora questa versione che ha l'IRF840 invertito perche non trovavo il modello,comunque quella che ho costruito è corretta :
questo circuito alimenta l'anodica di due E88CC
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
misura la tensione su r11, cosi scopri la corrente che stai facendo circolare, ma io credo che sei alto, sopratutto se si scalda molto la resistenza!
Facci sapere dopo le prove :-)
Re: Shunt Salas HV
ho messo R1 20 ohm e R11 220ohm invece che 470 tensione in ingresso shunt 210V tensione in uscita shunt 190V, tensione in uscita resistenza R11 e massa 230V
la res R11 scalda ancora
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
per ingresso shunt per te è su r1? non si capiscono bene le tensioni che hai.
Se ho capito hai 20volt a cavallo di r11, quindi hai ben 90mA.
Ad ogni modo r11 è una resistenza "filtro" che insieme alle due capacità fai un filtro crc, serve per filtrare l'alimentazione, poi per stabilizzare il circuito "consuma" qualche altro volt, che sarebbero quelli su r1 e q1, ma questa tensione deve essere maggiore di quella minima richiesta per funzionare, per fare in modo che il mos sia in una zona più favorevole al tipo di lavoro che sta facendo, ma nemmeno troppo grande, in quanto dovrebbe dissipare troppa potenza.
Cmq questo circuito di salas è molto carino, e ben studiato, sopratutto per l'uso audio, quindi sono stati pensato molti accorgimenti come il fet e le varie capacità!
Di quanto varia la tensione?
Re: Shunt Salas HV
i 210 v sono quelli in uscita dal trafo..quindi alternati..
i 230 volt sono continui a cavallo di r11 e quindi sono quelli che entrano in R1 che tra l'altro scalda poco
la tensiona d'uscita aumenta lentamente non so fino a che punto può arrivare..
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
La resistenza in questione DEVE scaldare. La tensione si stabilizza quando si è stabilizzato termicamente il tutto
piero7- Membro classe oro
Re: Shunt Salas HV
quindi se il trasformatore ha 210v hai circa 295v dopo i diodi, e dopo r11 230v, quindi su r1 hai ben 65volt diviso 220ohm hai 295ma, quindi su r11 dissipi 19,24w... troppa troppa vorrente!
Che led hai montato? la corrente che circola viene decisa in questo modo: (Vled-Vgs)/r1
ora Vled è la somma delle tensioni sui led, Vgs è la tensione sul mosfet tra gate e source (dipende dalla corrente e Vds), quindi se hai messo led colorati con tensioni maggiori devi ricalcolare r1.
Re: Shunt Salas HV
si deve scaldare ma non schioppare!!!
Re: Shunt Salas HV
ora:
Ho messo 100ohm su R11 e 30 ohm su R1,la temperatura ora è OK!
i mosfet scaldano abbastanza..
le tensioni ora:
misura corretta dell'uscita del trafo 205V(i 210 erano dichiarati)
dopo i diodi 256V-dopo resistenza r11 248V-sotto carico.
La tensione in uscita continua a salire lentamente però.. sono partito da 184 e dopo 10 minuti siamo a 191V poi dopo un po ho misurato nuovamente e siamo a 188V che è autoscilla qualcosa??
le tensioni ora:
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
il dissipatore dei mosfet,che è unico per tutti e due.. ora è 60°
la resistenza R11 27°
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
Andrea Zani ha scritto:ora:
le tensioni ora:
scusa, ma hai messo led a capocchia?
Ti sei attenuto ai valori chiaramente indicati o hai fatto di testa tua?
Re: Shunt Salas HV
em mi sa di si
cioè ho messo quello che sono riuscito a reperire,al negozio di elettronica non ne avevano altri...gli ho chiesto quelli da 1,8 V ma no li avevano,cioè mi hanno guardato male
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
No alpitur? hai hai hai!
che colore sono? se sono rossi potresti stare intorno ai 2volt, se usi altri intorno ai 3-3,5v a led...
Vabbè, cmq non dvresti avere tanti problemi, solo che devi mettere r1 più grande, che ti comporta un lievissimo peggioramento del comportamento dinamico!
Re: Shunt Salas HV
lo shunt ci mette circa 15 minuti per stabilizzarsi, quindi tutto nella norma... fai una regolazione iniziale approssimata e poi dopo 15-20 minuti riverifichi e riregoli, a quel punto puoi far un ulteriore controllo dopo altri 15 minuti ma non credo che troveresti significative differenze....
usa questa scala per regolarti sul valore di r1:
per i led usa 3 normali led rossi di plastica trasparente, che assorbono ognuno 1,7-1,8v
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Shunt Salas HV
facci una foto, o ti vergoni?
Re: Shunt Salas HV
sono verdi.... ora comunque è stabile...190V e funziona bene..x84andrea ha scritto:No alpitur? hai hai hai!
che dite prendo dei led da1,8 e li metto?
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
certo che mi vergogno..ma stasera la faccio e la mettox84andrea ha scritto:facci una foto, o ti vergoni?
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
grazie per le dritteTfan ha scritto:lo shunt ci mette circa 15 minuti per stabilizzarsi, quindi tutto nella norma... fai una regolazione iniziale approssimata e poi dopo 15-20 minuti riverifichi e riregoli, a quel punto puoi far un ulteriore controllo dopo altri 15 minuti ma non credo che troveresti significative differenze....
di lavorarci
Re: Shunt Salas HV
Se sono normali verdi allora stai pure oltre i 2v, se usi quelli ad alta luminosita (trasparenti) anche più.
Se riesci trovati quelli rossi...
Re: Shunt Salas HV
Andrea Zani ha scritto:em mi sa di si
io davvero ci rinuncio a capirvi...
pensate di fare le cose come vi piace e vi aggrada, ma il problema era reperire tre led (che non servono selezionati) ma che abbiano 1,8 di V? E poi bisogna pure smadonnare per capire il perché le cose vi funzionano male o in modo strano?
Re: Shunt Salas HV
ma questo è il bello!!!!
In oltre diventa un esercizio mentale per capire meglio il circuito!
Ad ogni modo hai delle tensioni strane andrea... ma per caso hai un trasformatore da 30va? perchè mi sembra strano quel valore dopo il ponte, dovrebbe essere più grande!
vabbè vado a mangiare
Re: Shunt Salas HV
ma il bello de che? Mettere una resistenza, tanto una vale l'altra così come un led o una valvola, basta che sia pin to pin compatibile o basta che si acceda?
mah!!!!!
mah!!!!!
Re: Shunt Salas HV
ok ho capito grazie per le dritte e i consigli...
di lavorarci
» shunt di salas
» Kit Shunt Salas BIB LV
» Shunt di Salas per V-dac
» finali a ''saponetta'' e shunt di salas
» Buffer B1 e Shunt Salas...a modo mio
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
