shunt di salas
Andrea Zani
shunt di salas
e' possibile ottenere una tensione negativa dallo shunt di salas?
sugli schemi low voltage postati anche qui noto solo tensioni positive.
anzi mi servirebbe un ±12v oltre al +5v.
grazie.
grazie.
Re: shunt di salas
si esiste per il basso voltaggio la versione negativa.
Dovrebbe essere questa:
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: shunt di salas
quelli postati non ti piacciono?
http://www.google.it/search?q=shunt+salas&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozillaofficial&client=firefox-a
piero7- Membro classe oro
Re: shunt di salas
magari non si fida (mi sa che fa bene... )piero7 ha scritto:quelli postati non ti piacciono?
di lavorarci
Re: shunt di salas
Ma salas lo vende da qualche parte, sto shunt, oppure bisogna partecipare a qualche group buy che non so dove siano?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: shunt di salas
la 2a che hai detto!
vale il discorso del DCB1/Hypnotize, tra l'altro ultimamente stanno proponendo un group-buy "doppio" (pcb dello shunt, componentistica per varie versioni di shunt, e pcb per DCB1, ognuno prende quel che vuole)
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/188974-gb-thread-salas-ssr1-1-bib-shunt-reg-55.html#post2713409
Back In Black (BiB) è l'ultima implementazione su pcb dell'ultima versione di shunt, e nel caso viene proposta esattamente per le esigenze di robertor, 2 rami positivi e un negativo, separabili e usabili a piacere
madqwerty- Moderatore
Re: shunt di salas
mi sa che son finiti i groupbuy per lo shunt, e quel figlio di buona donna di quanghao ora li vende a 40$ a scheda (io le pagai una decina di dollari circa)
Re: shunt di salas
Che poi stò shunt sarebbe il "virtual battery"?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: shunt di salas
kromweb ha scritto:Che poi stò shunt sarebbe il "virtual battery"?
no
Re: shunt di salas
ma io me le faccio le piastre e funzionano benissimo...poi ognuno fa come vuole...ho solo il costo dei componenti e basta..fino a che mettono gli schemi sono a posto
di lavorarci
Re: shunt di salas
Andrea Zani ha scritto:ma io me le faccio le piastre e funzionano benissimo...poi ognuno fa come vuole...ho solo il costo dei componenti e basta..fino a che mettono gli schemi sono a posto
Esatto! Anche io mi sto dando da fare per realizzarne qualcuna, visto che intendo provarle con la Hiface e con il DAC 2496 di cui si è abbondantemene parlato qui sul forum. Il layout sarà molto simile a quelle di quanghao, ovviamente adattato ai componenti a mia disposizione. Conto di disegnarne un paio di versioni e poi far stampare il master su pellicola fotografica: per motivi di spazio per quelli del dac in uscita monterò gli elettrolitici da 220uF...per l'hiface i ben più ingombanti mkt da 22uF.
Questa la bozza quasi definitiva del regolatore positivo con l'elettrolitico:
Una volta terminate e provate le varie versioni, non ho nessun problema a fornire file e disegni delle pcb.
Giovanni
Ultima modifica di Giobax il Sab 24 Set 2011 - 14:02 - modificato 1 volta.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: shunt di salas
@piero7: certo che mi piacciono ma trovo piu' semplice salvarmi il link che fare una ricerca sul forum.
@andreazani: certo che mi fido ma idem come sopra.
anch'io vorrei stamparmi delle basette per averle gia' belle e pronte alla bisogna.
a proposito per fare un ± 12v ne faccio una per il positivo e una per il negativo e connetto assieme gli 0(zero)?
Re: shunt di salas
Giobax ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ma io me le faccio le piastre e funzionano benissimo...poi ognuno fa come vuole...ho solo il costo dei componenti e basta..fino a che mettono gli schemi sono a posto
Una volta terminate e provate le varie versioni, non ho nessun problema ha fornire file e disegni delle pcb.
Giovanni
ma le piste per i mosfet di potenza sembra non ci siano... prevedi di poter montare dissipatori più grossi, che ti possono davvero servire
Re: shunt di salas
Come ho scritto, Piero, la pcb che vedi è dimensionata per un utilizzo ben definito e per i componenti di cui dispongo. Le piste per i mosfet ci sono. Circa i dissipatori quelli previsti sono da 9,5°C/W che dovrebbero essere sufficenti per 200mA@12V sul CCS...giusto per garantire 100mA al carico e 100mA per il coretto funzionamento dello shunt. Ripeto...questa versione è studiata per il minor ingombro...ne ho già prevista un altra per correnti superiori e quindi con la possibilità di montare i mosfet su dissipatore molto più grande.
Aggiungo due conti fatti al volo:
il primo mosfet (quello in "serie" al carico) dissipa una potenza pari a (Vin-Vout)* corrente impostata grazie alla resistenza di potenza in serie. Per funzionare lo shunt di salas ha bisogno che questa corrente sia un centinaio di mA superiore a quella assorbita dal carico e che la tensione di ingresso sia almeno 7V superiore a quela di uscita. Quindi, per un carico che necessiti di 12V@100mA avremo una corrente sul quel mosfet di 100mA e una Vin di almeno 20V. A questo punto (20-12)*0,200= 1,6W dissipati. Con un dissipatore da 10°C/W la temperatura raggiunta dal mosfet sarò quindi di 16°C superiore a quella ambiente.
Il secondo mosfet invece (quello in "parallelo" al carico) dissipa Vout*(corrente sul primo mosfet-corrente assorbita dal carico). Quindi 12*(0,200-0,100)=1,2W.....12°C di aumento della temperatura. Anche nel caso in cui l'assorbimento del carico si riducesse a 20mA avremmo 12*(0,200-0,20)=2,16W....22°C sopra la temperatura ambiente.
Giovanni
Re: shunt di salas
Ne ho fatte sia per quello a bassa tensione che per quello ad alta tensione un po di versioni,a diodi veloci e motor run per alimentare il dac con ponte tradizionale e "meno dotati " di capacità di filtraggio per alimentare il convertitore I/V ad op.
In ogni caso hanno sempre funzionato!
Il progetto del dac super figo prevede uno shunt a bassa tensione per alimentare la parte digitale del dac,con motor run in uscita e diodi veloci,poi due sunt pos/negativo per alimentare il convertitore I/V,poi uno shunt ad alta tensione per lo stadio d'uscita a valvole con tutte le variabili possibili ,induttanza raddrizzatore a tubi e via dicendo..
Nel frattempo un progetto parallelo sta per essere portato a termine con appunto un HV con induttanza e raddrizzatrice 5Y3gt...per alimentare un pre con E88CC.
Come si può capire per me lo shunt di Salas è un must
di lavorarci
Re: shunt di salas
quando troverò lo schema per il positivo/negativo mi cimenterò alla costruzione di questo alimentatore per il mio DAC NON super figo.
Re: shunt di salas
em.... te l'ho postato lo schemarobertor ha scritto:quando troverò lo schema per il positivo/negativo mi cimenterò alla costruzione di questo alimentatore per il mio DAC NON super figo.
di lavorarci
Re: shunt di salas
Questo è il link dell'immagine postata da Andrea.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Re: shunt di salas
nun je piace st'immagine
Re: shunt di salas
piero siccome conosci da lunga data le mie difficolta' anche in elettronica non dovresti stupirti delle mie perplessita' di fronte ad uno schema come quello postato.
e' pur vero che c'e' sia lo schema per il positivo che per il negativo ma e pur vero che mi serve un alimentazione con +12 - 0 - -12.
e' anche vero che avevo chiesto se per ottenere quello che mi serve devo collegare assieme i due 0 o gnd o come si vogliono chiamare.
purtroppo ho una cinesata che necessita di una alimentazione duale "classica" da trasformatore xx-0-xx che sputi fuori + xx - 0 - -xx.
tutto qui.
non chiedo la pappa pronta, solo una spiegazione e/o suggerimenti.
da quegli schemi postati deduco che o si ottengono tensioni positive o tensioni negative.
di piu' non so.
e non so nemmeno se si possa fare come con la AC e un trasformatore con doppio secondario 0 - xx.
comunque grazie.
tutto qui.
di piu' non so.
comunque grazie.
Re: shunt di salas
robertor ha scritto:piero siccome conosci da lunga data le mie difficolta' anche in elettronica non dovresti stupirti delle mie perplessita' di fronte ad uno schema come quello postato.
tutto qui.
di piu' non so.
comunque grazie.
se è una cineseria, lascia perdere, non ne vale la pena. Al primo corto ti saltano i mosfet e non c'è fusibile che te li possa salvare. Ma se proprio vuoi provarci, ecco come devi collegare le due schede con un solo ponte e con un trafo con presa centrale da 15+15
Re: shunt di salas
si BC550 sul ramo positivorobertor ha scritto:non riesco a leggere bene: il Q4 è un BC550?
su quello negativo BC560
di lavorarci
» Shunt Salas HV
» Kit Shunt Salas BIB LV
» Shunt di Salas per V-dac
» finali a ''saponetta'' e shunt di salas
» Buffer B1 e Shunt Salas...a modo mio
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
