Buffer B1 e Shunt Salas...a modo mio
+16
Gas
robertopisa
sickshotshow
raffycast87
Mantis-89
MrTheCarbon
grunter
nidirex
clod61
mikelangeloz
Giobax
20 partecipanti
Rieccomi qua...stavolta con una mia interpretazione del Buffer B1 di Nelson Pass alimentato da uno "shunt di Salas". Tutto ovviamente a "modo mio" ed in grado di essere alloggiato in un contenitore Galaxy 23x28x4.....ed il casino è proprio far star tuto in quei 4 cm...
Tutte le pcb sono state disegnate allo scopo di far stare tutto li dentro e limitare al massimo i cablaggi (con particolare riguardo a quelli di segnale:
La parte "frontale" è l'alimentatore, l'ormai stracollaudatissimo "shunt di Salas" nella versione 1.1 (a quella mi sono affezionato... ). La pcb alloggia tutti i componenti, compreso un ulteriore trasformatore e relativi componenti per ottenere i 12V necessari ai "servizi" (relè e led vari).
Nella parte posteriore il Buffer B1. Fet matchati, condensatori Clarity Cap e Nichicon Muse, resistenze Dale. Il potenziometro Alps (originale) è saldato direttamente sulla pcb. Ho curato il più possibile il percorso del segnale, cercando di ridurlo al massimo: dai connettori rca del pannello posteriore si entra direttamente (3 cm di cablaggio) sul relè che commuta i due ingressi. Da qui al pot e via verso il resto, per uscire nuovamente con un cablaggio cortissimo verso l'rca di uscita:
L'alimentatore è regolato per erogare 18V e la resistenza di limitazione da 10 Ohm fa si che sul primo mosfet scorra una corrente di circa 250 mA. Siamo lontani dalle versioni "hotrodded" (600 mA per ogniuno dei due rami di alimentazione duale...), ma considerando che il B1 in questa configurazione assorbe pochissimi mA, rimane un bel margine per far funzionare al meglio lo shunt di Salas, che sembra dare il meglio di se quando la corrente dissipata dal secondo mosfet è di almeno 150 mA ed oltre (qualcuno usa il B1 realizzato apposistamente da Salas con 2 A sugli shunt!). Il cablaggio tra alimentatore e buffer è realizzato con cavo da 1mm per la parte di alimentazione vera e propria, e cavo coassiale da 75 ohm per quanto riguarda il "sense".
Sul retro trova posto la presa IEC completa di portafusibile ed il "solito" relè passo-passo che si occupa della commutazione on/off atraverso il pulsante sul frontale. Le schermature hanno tutte 4mm di spessore e, come si può vedere, sono tutte doppie.
Completa l'accrocco il frontale, con pulsante di accensione, commutatore a pulsante per il relè di selezione ingressi e relativi ed indicatori, e manopola d'alluminio di 30 mm montata su una prolunga d'alluminio (il raccordo con il pot è la parte metallica di un mammout da 6mm). Come sul
Penelope ho ricavato una fresatura sul frontale dietro la quale ho montato un pezzo di plexiglass opacizzato e illuminato da 2 led:
Come suona? Non suona! Il bello del B1 è proprio la sua neutralità. E' però silenziosissimo e ad un primo ascolto sembra aver di molto migliorato una dinamica "stanca" che affliggeva il mio modesto impianto, probabilmente dovuta a grossi problemi di adattamento di impedenza tra il dac e l'ampli.....nulla di strano....un buffer serve proprio a quello!
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Buffer B1 e Shunt Salas...a modo mio
Splendido!
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Che spettacolo
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Spettacolare Giobax
Come diceva Nidirex non è che ti interesserebbe aggregarti nella realizzazione dell'Opus dac?
Una delle possibilità sullo stadio di uscita era appunto trasformatore per "sbilanciare" l'uscita bilanciata del dac e buffer b1.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
ma...................................SPETTACOLO!!!
Bravò bravò bravò! (pronunciato alla francese)
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Che meraviglia
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Un opera d'arte Giovanni, devo dire che ci hai abituato ai tuoi bellissimi lavori, ma credo che addirittura ti stai migliorando, e non era facile.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Complimenti..!!!
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Giovanni ti sei superato !!!! Potresti tranquillamente venderli come oggetti prodotti da un professionista ...la qualità dei tuoi lavori é semplicemente impressionante.
Considerando che si vedono oggetti prodotti da professionisti che fanno rabbrividire.Stentor ha scritto:Giovanni ti sei superato !!!! Potresti tranquillamente venderli come oggetti prodotti da un professionista ...la qualità dei tuoi lavori é semplicemente impressionante.
Provincia : Lupiae
Che lavorone! Complimenti!!!
raffycast87- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Questo lavoro di Giobax mi era sfuggito… Complimentissimi all'autore!!!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Anche a me, bel lavoro...
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Complimenti!
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Buon dì,..................brava gente
domandina per Giovanni:
ad occhio mi pare che hai collegato la terra allo chassis.
La domanda: oltre a quello, hai fatto qualche collegamento del B1
ad una massa comune o altro???
grasssie ............................
cesarevox- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.03.10
Numero di messaggi : 799
Impianto : da rifare
Ciao Cesare. Si lo chassis è a terra e nello stesso punto che si nota in prossimità della presa IEC va a terra anche il B1.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax ha scritto:Ciao Cesare. Si lo chassis è a terra e nello stesso punto che si nota in prossimità della presa IEC va a terra anche il B1.
Giovanni.
bene......... come sospettavo, e già che ci sono l'ALPS quanti K ha?
è arrivato il sole................... vado a stagnare
15KOhm...mi pare. O forse 20KOhm.
Giovanni
Giovanni
Giobax ha scritto:15KOhm...mi pare. O forse 20KOhm.
Giovanni
il "Porfido" mi diceva da 10 a 20KOm, vedo di trovarne uno da 20K
.......................buona
L'ho dovuto ordinare da hificollective, il pot da 20K...
Capperi Giovanni, sei un punto d'arrivo: il mio è derivato dal kit di Teabag, ma non è ben fatto come il tuo. La selezione dell'entrata è una firma come il relè passo-epasso...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Come cacchio mi era sfuggito questo 3d?!?
SPETTACOLARE!!!!
SPETTACOLARE!!!!
porfido- Membro classe oro
azzzieeeee.....azzzzzzieeeeeee!
Giovanni
Giovanni
» shunt di salas
» [CHIUSO] Vendo Buffer B1 Nelson Pass + Salas Shunt: Mezmerize Board Diyaudio € 230 s.s. incluse
» finali a ''saponetta'' e shunt di salas
» Shunt di Salas per V-dac
» Shunt Salas HV
» Shunt Salas HV
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
