Chiarimento tecnico - potenza adeguata
Mi chiedevo se un vantaggio dell'amplificatore molto al di sotto delle massimo accettato dai diffusori possa comprometterne il suono.
Quali sono i corretti rapporti tra i parametri tecnici da considerare ?
Grazie !
Grazie !
SHiV- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.11.10
Numero di messaggi : 50
Impianto : Amplificatore: Denon PMA 510 AE
Wireless Pre-Amp: Denon HEOS Link (HS1)
Lettore CD: Denon DCD 510 AE
Diffusori: Chario Silhouette 100
Re: Chiarimento tecnico - potenza adeguata
SHiV ha scritto:Mi chiedevo se un vantaggio dell'amplificatore molto al di sotto delle massimo accettato dai diffusori possa comprometterne il suono.
Grazie !
L'argomento è vasto, le motivazioni molteplici, sul forum trovi 3D molto approfonditi in merito.
Per dirla 'al femminile': potenza ampli >= potenza diffusori è, tecnicamente parlando, la migliore soluzione.
Poi si possono pilotare diffusori da 100W di potenza continua sopportata anche con ampli da 3W, e sono sicuro che adesso qualcuno ti dirà che va anche benissimo perchè, tanto, hanno un'alta sensibilità.
In realtà potrà suonare anche bene, ma non è molto corretto tecnicamente.
Dipende da cosa intendiamo per 'suonare bene'.
Saluti!
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Come direbbe il buon Dieco....mmolto, ma mmmolto, ma mmmmotto più facile danneggiare i diffusori (e sentire male) con un ampli tirato per il collo ovvero al limiti di potenza e allegramente in distorsione sui picchi, che con un amplificatore con potenza magari sovrabbondante (ed a livelli umani di decibel ovviamente...) ciao
Ultima modifica di alexandros il Gio 16 Feb 2012 - 19:45 - modificato 1 volta.
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Va la, anche la citazione, guarda sotto: normali precauzioni..
http://www.tnt-audio.com/adeste/paranoie5.html
Provincia : earth
alexandros ha scritto:Come direbbe il buon Dieco....mmolto, ma mmmolto, ma mmmmotto più facile danneggiare i diffusori (e sentire male) con un ampli tirato per il collo ovvero al limiti di potenza e allegramente in distorsione sui picchi, che con un amplificatore con potenza magari sovrabbondante (ed a livelli umani di decibel ovviamente...) ciao
Guardate il mio sistema.. ad 8 ohm l'ampli fornisce 45W per canale. Le Chario arrivano a 80W.
Sul loro sito gli ampli consigliati sprigionano dai 30 agli 80 watt su 8 ohm.
Stando a quanto dichiarano ci siamo.. ma ero curioso di approfondire.
L'ampli analogo della Denon a fornire così tanta potenza costa 4 volte tanto quello che ho comprato.. e ad 80 non ci arriva nemmeno. Tanto per dire che non è facile..
SHiV- Interessato
Di sicuro è più facile "rompere" dei diffusori con ampli di piccolo wattaggio tirati per il collo, che non con un ampli anche di potenza doppia rispetto al massimo sopportabile da un diffusore.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
SaNdMaN ha scritto:Di sicuro è più facile "rompere" dei diffusori con ampli di piccolo wattaggio tirati per il collo, che non con un ampli anche di potenza doppia rispetto al massimo sopportabile da un diffusore.
Volevo chiarire.. con il mio non credo di aver alzato mai la "manetta" oltre la metà più di un paio di volte.. e quelli di sotto sono venuti a dirmi di abbassare.. mi sembra che ce la faccia.
Se capisco bene non è buono usare un ampli poco potente tirato per il collo, meglio uno dalla potenza bruta enorme alla potenza minima..
Nella fascia intermedia, come nel mio caso, ci sono controindicazioni ?
SHiV- Interessato
SHiV ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Di sicuro è più facile "rompere" dei diffusori con ampli di piccolo wattaggio tirati per il collo, che non con un ampli anche di potenza doppia rispetto al massimo sopportabile da un diffusore.
La manetta non vuol dire nulla. Dipende dalla sensibilità dei diffusori e dalla potenza dell'ampli.
La maggior parte degli amplificatori a metà volume sono già al massimo del loro potenziale. Tutto quello che c'è oltre è solo pura distorsione
AH !! .. i diffusori non sono molto sensibili, 87db.
Non ho mai fatto queste prove: è facilmente riconoscibile la distorsione ? Non sapendo di cosa si parla..
SHiV- Interessato
SHiV ha scritto:AH !! .. i diffusori non sono molto sensibili, 87db.
Dipende dall'abitudine che hai nell'ascolto. Normalmente è avvertibile in quanto il suono diventa molto piatto. I primi ad andare in distorsione sono i tweeter (e facilmente si rompono).
Te ne accorgi perchè c'è un eveidente fastidio nei pressi del tuo timpano
Una regola utile è alzare il volume per piccoli gradi. Insomma per capirci, non c'è bisogno di ruotare la manopola come stessi girando le lancetta dell'orologio.
E comunque non vedo la necessità di portare l'ampli al massimo (oltretutto rischiando di rovinarlo , causa temperature elevate).
A questo link puoi tovare un SPL calculator ovvero un calcolatre di pressone sonora:
http://myhometheater.homestead.com/splcalculator.html
a titolo di esempio, con i tuoi dati -ampli 45 w, diffusori 87 dB/w/m - ed assumendo una distanza del punto d'ascolto dei diffusori di un po meno di 3 metri ossia 6 feet, la max pressione sonora ottenibile prima dell'ipotetico clipping alla potenza RMS dichiarata, è 97.8 db;
tieni presente che
1) questo livello è comunque alto, ma si ritiene che in teoria si dovrebbero potere raggoungere 100-103 dB ai picchi senza distorsione (che è moltissimo)
2) ponendo come max livello 98 dB, il livello medio di ascolto dovra' essre, in rapporto alla gammma dinamica delle registrazioni attuali, dai 14 a 18 dB meno cioè, a spanne, 1-2 watt di potenza base ovvero 81-84 dB al punto d'ascolto (non male in realta', ma dipende anche ovviamente dal gusto personale, ambiente etc etc etc ), da cui potrai tirare fuori picchi pressochè indistorti di 98 dB.
ciao A.
tieni presente che
ciao A.
Provincia : earth
alexandros ha scritto:A questo link puoi tovare un SPL calculator ovvero un calcolatre di pressone sonora:
tieni presente che
ciao A.
Veramente 6 feet sono meno di 2 metri e non di 3
Per i 3 metri che ipotizzi devi considerare 10 feet
Ultima modifica di SaNdMaN il Ven 17 Feb 2012 - 4:13 - modificato 1 volta.
Io arrivo a 116db
..ehm, si, 9 feet ( e non 6) della serie quando si ragiona con i ..piedi!
..commissario di un refuso di stampa si tratto'!!
comunque ecco i miei resultati:
SPL CALCULATOR
Speaker Sensitivity: 87 dB SPL (1 W/1 M)
Amplifier Power: 45 Watts
Distance: 9 feet
No. of Speakers: 2 usually 2, more for multi-channel
Speaker Placement (Choose 1): Away from walls (or do not consider placement)
RESULTS
16.5 dB Gain from amplifier
- 8.8 dB Loss due to dispersion (distance)
3 dB Gain from sonic reinforcement (multi speakers)
0 db Gain from placement (reinforcement from reflected sound)
97.8 dB SPL at listening postion
SPL CALCULATOR
Distance: 9 feet
RESULTS
Provincia : earth
alexandros ha scritto:..ehm, si, 9 feet ( e non 6) della serie quando si ragiona con i ..piedi!
SPL CALCULATOR
Distance: 9 feet
RESULTS
Interessante !! Wikipedia 100 decibel li descrive come "concerto rock vicino al palco".
Sono un pochino più distante dal palco.
Ho rifatto i calcoli, considerando che la mia stanza è piccola (ho messo 6 piedi) e che i diffusori sono vicini alle pareti. Risultano 104.3 dB.
SHiV- Interessato
Sopra i 100db c'è comunque una pressione molto elevata e anche pericolosa per le orecchie.
A meno che non si parli di picchi. Che è diverso.
Quindi sono a posto (a livello teorico) con questo sistema ..
Sarebbe bello misurare davvero quanti decibel ottengo, per curiosità..
SHiV- Interessato
SHiV ha scritto:Quindi sono a posto (a livello teorico) con questo sistema ..
E' sufficiente un microfono e un software installare sul pc
Lo cerco per cellulare (Android)
SHiV- Interessato
SHiV ha scritto:Lo cerco per cellulare (Android)
C'è
a quanti db si ascolta la musica per avere una buona sensazione hi-fi ?
tenendo conto dalle dinamica il suono più debole a quanti db dovrebbe uscire?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
» Chiarimento 5r4 wga
» Chiarimento DSD
» giradischi un pò troppo strano
» Chiarimento DSD
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
