Quasi Lilliput
Alessandro LXIV
PHIL MASNAGH
Quasi Lilliput - Pagina 2 Empty Re: Quasi Lilliput
Messaggio Da mau749 Gio 23 Feb 2012 - 11:24
sonic63 ha scritto:
PHIL MASNAGH ha scritto:
Considerando che la 6AS7 non è così lontana dall'essere equivalente della 6080WC,
Esattamente come avevo proposto nel post appena sopra...
P.S. Giuro che ci sono arrivato da solo e che ho scoperto l'Amplino solo ieri. Hello
Se non ricordo male la 6SN7 à una perfetta equivalente della 6080, cambia solo la forma del bulbo(la 5SN7 è molto più bella!! Very Happy )
P.S. Ok
In effetti elettricamente sono perfettamente intercambiabili così come entrambe sono intercambiabili con la 6H13P che ha lo stesso bulbo ST19 della 6AS7.
La realizzazione di Maurarte non fa che confermare quanto avevo ipotizzato io a riguardo della insufficiente tensione di alimentazione per poter fornire, con le ECC83, lo swing di tensione necessario per raggiungere la piena potenza.
Dato per scontato questo aspetto poi le soluzioni possibili per una doppia alimentazione sono molteplici, anche un duplicatore di tensione dedicato.
P.S. sto lavorando sull'idea del SIPP, sempre con le 6080, per tirar fuori circa 5W/ch e proponendolo prima in una versione base semplificata assai semplice ma comunque "ben suonante" per poi fare step successivi di upgrade.
Il tempo è tiranno... abbiate un po' di pazienza...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 23 Feb 2012 - 13:35
Ottimo...!!! Oki
Il tempo è davvero sempre troppo poco... Crying or Very sad
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 16 Mar 2012 - 14:53
OK. E' passato un po' di tempo ma il progetto, quando posso, lo mando avanti.
Alimentatore. Ringrazio Mau749 per avermi fatto conoscere Psud2, un programma free per dimensionare alimentatori. Molto utile. Oki Avendo già acquistato il trasformatore di alimentazione e l'induttanza di filtro da 10H, ho provato a simulare l'ali per il Quasi Lilliput. Eccolo. Mi aspetto correzioni da Mau749 e da chi altri voglia farne.
Quasi Lilliput - Pagina 2 Alimen10
Di seguito il comportamento all'accensione, e per i primi tre secondi. Traccia rossa sulle finali e verde sui driver
Quasi Lilliput - Pagina 2 Alimen11
Ripple residuo sulle finali: 4mV
Quasi Lilliput - Pagina 2 Alimen12
Ripple residuo sui driver inferiore al millivolt
Quasi Lilliput - Pagina 2 Alimen13
PHIL MASNAGH
Messaggio Da mau749 Ven 16 Mar 2012 - 19:07
Sai che io sono un po' fissato con le alimentazioni...
Va tutto benissimo anche se il ripple sulle finali è un po' alto: 4.9mV possono sentirsi.
Posso proporti questa soluzione che richiede un ulteriore condensatore da 47uF in cui è stata inserita un'altra cella RC prima dell'alimentazione della finale:
Quasi Lilliput - Pagina 2 6080_p10
ora il ripple è di soli 0.675 mV sulle finali e di 0.104 mV sul driver, circa 1/8 di quello precedente.
Quasi Lilliput - Pagina 2 6080_p11
Aspetto di vedere qualcosa di concreto...!
Ultima modifica di mau749 il Ven 16 Mar 2012 - 22:38 - modificato 1 volta.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 16 Mar 2012 - 20:37
Grazie mille Mau749. Oki In effetti hai ragione per quanto riguarda la vita della 6080WC e tutto quello che riguarda la sua alimentazione.
In effetti dopo l'alimentatore che ho pubblicato ne avevo studiato uno in cui la cella RC era prima dell'induttanza. Non so, mi ero fatto l'idea che così si stressano meno i diodi. Adesso però vedo se riesco a fare un alimentatore migliore del tuo. Hehe
PHIL MASNAGH
Messaggio Da mau749 Ven 16 Mar 2012 - 22:51
Per stressare meno i diodi si può inserire una resistenza di basso valore (22-47 ohm) immediatamente a valle del ponte diodi e quindi prima prima del primo condensatore così come spesso si fa con le raddrizzatrici che sono decisamente più delicate e sensibili alle correnti inverse (Steady State Plate Current).
Ho modificato il post precedente perché avevo scritto una sciocchezza: la dissipazione della 6080 non viene superata se si alimenta a 227V invece che a 210 perché, a spanne, il catodo dovrebbe essere a circa 60V e quindi la dissipazione diventa W= 165*.060= 9.9W, sotto ai 13W massimi.
Rimane vero il discorso della vita abbastanza breve di questa categoria di tubi rispetto alle valvole di potenza nate per l'audio invece che, come la 6080 o la 5998 o la 6C33C, sono nate come tubo di potenza negli stabilizzatori di tensione.
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 17 Mar 2012 - 9:47
OK. E se invertissi finali e driver? Avremmo tensione maggiore sulla E88CC, che non ha problemi di durata. E poi la 6080WC la sottoalimentiamo come ci pare per vedere se dura un po' di più, basta cambiare R3 a piacere.
Ripple sulla 88 = 78 microvolt
Quasi Lilliput - Pagina 2 Invert10
Quasi Lilliput - Pagina 2 Invert11
Quasi Lilliput - Pagina 2 Invert12
PHIL MASNAGH
Messaggio Da mau749 Sab 17 Mar 2012 - 19:02
Vedo con piacere che hai preso subito dimestichezza con PSUD2.... Oki ...è un gran bell'aiuto per non fare grosse sciocchezze e ci si rende conto, usandolo, di quante invece se no sono commesse in passato (parlo per me, ovviamente)
La soluzione mi pare assolutamente corretta: non è che dobbiamo sottoalimentare la 6080, è bene non sfotterla troppo restando intorno al 70-80% della dissipazione massima.
In questo modo si può pensare di raddoppiarne la vita utile e 2000 ore sono un sacco di tempo di buona musica...
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 17 Mar 2012 - 23:10
mau749 ha scritto:Vedo con piacere che hai preso subito dimestichezza con PSUD2.... Oki ...è un gran bell'aiuto per non fare grosse sciocchezze e ci si rende conto, usandolo, di quante invece se no sono commesse in passato (parlo per me, ovviamente)
Beh in effetti è un programma semplice ed intuitivo, quanto efficace. E posso solo ringraziare te per avercelo segnalato... Oki Mentre quell'altro, il Micro-cap10, ho provato a ravanarlo un po' ma non sono ancora entrato in sintonia concettuale con lui. Cioè è molto meno intuitivo, anche solo per piazzare giù quattro-cinque resistenze tanto per cominciare. Si tratta di studiarlo... Grazie ancora! Wink
PHIL MASNAGH
Messaggio Da PHIL MASNAGH Mar 20 Mar 2012 - 8:37
Scusate ma è successa una cosa per cui ho deciso di abbandonare tutti i forum. Quando avrò finito il Quasi Lilliput pubblicherò il lavoro. Ma prima e dopo non ci saranno altri interventi da parte mia.
PHIL MASNAGH
