cambiare alimentazione notebook...?
cambiare alimentazione notebook...? Empty cambiare alimentazione notebook...?
Messaggio Da Luigi.Mzzl Sab 18 Feb 2012 - 16:47
ciao ragazzi Smile
ho notato che quando attacco il mio notebook (attuale sorgente del mio impianto) alla corrente elettrica dalla stessa ciabatta alla quale sono collegate le altre elettroniche, questo crea disturbi e rumori di fondo, che spariscono scollegando l'alimentazione e utilizzando il notebook solo a batteria.
Da cosa può essere causato il problema?
dite che potrei risolvere con un alimentatore nuovo "decente" e schermato? o che in generale questo possa apportare migliorie?
l'alimentatore originale è esattamente questo:
http://www.super-laptop-parts.com/195v-615a-62a-sony-vgpac19v53-vgp-ac19v53-p-4151.html?cPath=54_119_121
AC Input:100 ~ 240V 50~ 60Hz
DC Output: 19.5V 6.15A 120W
connector: 6.5mm*4.4mm
Cord Cable: USA UK EU AU plug
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Data d'iscrizione : 12.12.10
Numero di messaggi : 1894
cambiare alimentazione notebook...? Empty Re: cambiare alimentazione notebook...?
Messaggio Da furio Dom 19 Feb 2012 - 9:59
E' un problema che io ho sempre avuto con molti notebook.
Suono dal vivo con dei sw detti virtual instruments (simulazioni sw di vecchi sintetizzatori e strumenti a tastiera)
Con la mia scheda NativeInstruments Kontrol1 ho sempre problemi di forti interferenze che spariscono quasi del tutto se alimento a batteria.
E' lo switching che spara spurie a tutto spiano.
Due soluzioni, una facile facile: cerca di non collegare il pistillo centrale della spina del tuo alimentatore (la terra).
Così facendo interrompi un "ground loop" e potresti risolvere.
Io ho una specie di adattatore di spina francese che non ha la terra, perfetto, economico e leggero.
La seconda soluzione è tecnicamente meglio, ma piuttosto impegnativa.
Cercati un lineare, che però sarà pesante ed ingombrante (inusabile se sposti il notebook)
furio
furio
Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 19 Feb 2012 - 10:57
furio ha scritto:E' un problema che io ho sempre avuto con molti notebook.
innanzitutto ti ringrazio per la risposta Smile
posso chiederti se ci sono perdite di prestazione o qualche peggioramento, non collegando la terra dell'alimentatore del portatile?
e nel caso di un nuovo alimentatore (no problem per dimensioni/peso, rimane fisso nella stanza per gli ascolti) quale sarebbe l'entità del lavoro e soprattutto i costi di realizzazione?
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da furio Dom 19 Feb 2012 - 12:54
Il trucco della terra lo uso da anni e non ho mai avuto problemi.
Per un lineare... non ho mai provato nè ho mai comprato.
Ma se rispetti le indicazioni per tensione e corrente sei a posto.
Il mio alimentatore per il VAIO dice 19,5 Volt e 6,2 A.
Forse bisogna stare attenti al connettore (ce ne sono tanti ed alcuni hanno il + esterno, altri interno).
Direi di cercare nei neogzi di elettronica tipo GBC.
Qui per DAC e T-Amp tutti usano lo Zetagi, ma credo sia solo per i classici 12 V.
Buona ricerca!
furio
furio
Provincia : TO
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 19 Feb 2012 - 13:15
furio ha scritto:Il trucco della terra lo uso da anni e non ho mai avuto problemi.
Buona ricerca!
un ulteriore grazie allora furio Smile
posso chiederti solo un ultima cosa...? ho letto che hai assemblato un htpc....volevo chiederti se a livello di ascolti la differenza, nella stessa catena di componenti, si sente fra il portatile (anche il mio è un vaio e guardacaso con stesso alimentatore) e il suddetto htpc......
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
Messaggio Da furio Dom 19 Feb 2012 - 14:14
Bah,
io sono molto scettico sul suono dei PC oppure dei diversi sw player.
Quando ho provato, le differenze erano talmente impercettibili che ho deciso che non c'era differenza...
Per me vale la regola del doppio cieco: se in tale modalità non puoi dire chi sia meglio o perchè, allora non c'è differenza.
Tra notebook ed AudioPC con lo stesso dac via usb non sento nessuna differenza.
A parte la ventola che sul notebook fa molto casino. Smile
Fra la scheda audio che uso dal vivo ed il mio DacMagicPlus (entrambe via USB ed ASIO) c' è un abisso a favore del secondo.
Tra la modalità liquida ed io mio player Denon DVD-A11 la liquida stravince (ed infatti da Natale non ho più acceso il Denon...)
Ho deciso che non ho tempo per provare chi vinca tra KernelStreaming od ASIO (a me paiono identici a parte il fatto che con il mio DAC c'è il driver ASIO che arriva a 24-192)
Ora le mie precedenze sono:
1. farmi il finale con i moduli hypex ncore che arriveranno prima o poi
2. trovare il modo di rippare tutti i miei SACD
La 1 è semplice la 2 no... Evil or Very Mad
furio
furio
Provincia : TO
Messaggio Da Luigi.Mzzl Dom 19 Feb 2012 - 15:22
furio ha scritto:Bah,
non potevi essere più preciso, ti ringrazio davvero infinitamente!!! Very Happy
Luigi.Mzzl
Luigi.Mzzl
