pc vs notebook, alimentazione influenza l'audio?
Luigi.Mzzl
ciao ragazzi
stavo riflettendo un po sul pc da utilizzare come sorgente per il mio hi fi...
quindi pensavo: i notebook alimentandoli solo a batteria, non dovrebbero essere meglio dei fissi, avendo una fonte di energia più "pura" dell'impianto elettrico di casa?
ci ho pensato notando che spesso si preferiscono batterie all'alimentazione con impianto elettrico "tradizionale", a partire dai notri cari t amp
Numero di messaggi : 1894
Re: pc vs notebook, alimentazione influenza l'audio?
C'è tanta altra roba dentro un pc (sia fisso che portatile) che "fa casino" oltre all'alimentazione, se usi la scheda integrata del portatile paragonata ad un pc fisso con una scheda PCI di pari livello, dubito che ci siano differenze madornali IMHO
Numero di messaggi : 10090
utilizzando un dac esterno?fritznet ha scritto:C'è tanta altra roba dentro un pc (sia fisso che portatile) che "fa casino" oltre all'alimentazione, se usi la scheda integrata del portatile paragonata ad un pc fisso con una scheda PCI di pari livello, dubito che ci siano differenze madornali IMHO
dici che conviene prendere un fisso, "pulirlo" di tutto ed usare quello?
io pensavo ad una cosa......particolare.......se usassi il fisso......
sweet_boyxx ha scritto:utilizzando un dac esterno?fritznet ha scritto:C'è tanta altra roba dentro un pc (sia fisso che portatile) che "fa casino" oltre all'alimentazione, se usi la scheda integrata del portatile paragonata ad un pc fisso con una scheda PCI di pari livello, dubito che ci siano differenze madornali IMHO
Credo che dovresti valutare anche costi e comodità, sull'uso di un pc come sorgente, in rete trovi una marea di consigli e suggerimenti, a partire da quelli del buon wasky...
vorrei rifare il case esterno in legno e impiallicciare il frontale (tanto leverei anche il lettore cd, lascerei solo 2 hard disk) cosi' da farlo integrare meglio con l'ambiente molto rustico...
o almeno modificare il forntale levando i 3 buconi con i led blu
dici che mi conviene fare cosi'?
Vale la pena su un vecchio intel core duo, scheda video nvidia 9300gs, 1gb ram ddr2, con win xp, 250gb di hard disk (ho 3tera di har disk esterno con film e musica, quindi lascerei i 250gb quais del tutto liberi) o lascio perdere?
alla fine per far andare foobar non penso serva molto un pc di alta caratura..
sweet_boyxx ha scritto:vorrei rifare il case esterno in legno e impiallicciare il frontale (tanto leverei anche il lettore cd, lascerei solo 2 hard disk) cosi' da farlo integrare meglio con l'ambiente molto rustico...
Non so, è questione di gusti
Io di solito punto alla sostanza (in questo caso rappresentata dalla scelta della scheda audio ed eventuali settaggi/cura dell'alimentazione), poi penserei alle finiture...
Però impiallicciare l'alluminio non l'avevo ancora sentito
ah certo certo, di una cosa bella ma che non suona non ci faccio nulla, però una volta deciso di utilizzarlo....ci perdo pochi minuti a fare questa cosetta ehehehhefritznet ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:vorrei rifare il case esterno in legno e impiallicciare il frontale (tanto leverei anche il lettore cd, lascerei solo 2 hard disk) cosi' da farlo integrare meglio con l'ambiente molto rustico...
Il legno non va bene tutto il PC è a massa con il cabinet
ah certo, sono io che mi sono espresso male, chieod scusa xDwasky ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:vorrei rifare il case esterno in legno e impiallicciare il frontale (tanto leverei anche il lettore cd, lascerei solo 2 hard disk)
volevo "rivestire" in legno (parzialmente, e lasciando libere le scanalature per il raffreddamento) il cabinet e impiallicciare il frontale...ma poi ci ho pensato...dato che il cabinet è silver, mi conviene solo impiallcciare il frontale in effetto legno
oppure il frontale tutto nero, con inserti in simil radica...... xD mannaggia a me che sogno troppo....però da realizzare è semplicissimo...
al di la di cosa ci sia dentro un computer (fisso o portatile), al mio pc che è un all in one, levandogli il suo schifoso switching stile telefonino e montanto un regolatore a discreti come si deve, la differenza è stata evidente...
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:al di la di cosa ci sia dentro un computer (fisso o portatile), al mio pc che è un all in one, levandogli il suo schifoso switching stile telefonino e montanto un regolatore a discreti come si deve, la differenza è stata evidente...
Infatti, per quel che ci devi fare va benissimo così. Per ottimizzare i risultati puoi sempre cambiare la scheda audio, interna o esterna se vuoi. Se hai il dac sei a postissimo così invece.
Potresti metterci un sistema operativo da "media center", tipo XBMC che è ottimo e con il tuo hardware funzia alla grande!!!
Se proprio vuoi strafare, come hard disk interno ci puoi mettere un SSD : http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_a_stato_solido
sono Hard disk ultraperformanti, molto veloci e assenti da movimenti meccanici... Su ebay se ne trovano molti da 40 giga usati che andrebbero benissimo per i tuoi scopi
perfettomikelangeloz ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:vorrei rifare il case esterno in legno e impiallicciare il frontale (tanto leverei anche il lettore cd, lascerei solo 2 hard disk) cosi' da farlo integrare meglio con l'ambiente molto rustico...
certo uso un dac esterno ^^
allora penso che andrò di pc fisso
grazie a tutti!!!
Potresti sfruttarlo al meglio sfruttando la potenza della cpu facendo un buon upsampling di qualità con foobar 2k.
Poi forse ti conviene considerare una scheda con una buona uscita digitale e poi migliorare la latenza del pc coi vari settaggi da bios e modifiche varie al sistema operativo.
Cics e wasky insegnano.
Inoltre, mi ricollego al primo post, è strasconsigliato usare una batteria con il portatile, perchè questo attiverà i circuiti per il risparmio energetico che vanno ad influire pesantemente sulla qualità.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Come vi sembra questa scheda madre per un "HTPC audio transport" ? Sia per ascoltare musica che per vedere film in HD
http://cgi.ebay.it/Asus-P7H55D-M-EVO-1156-USB3-esata-H55-DDR3-DVI-HDMI-o-Z-/250896283238?pt=DE_Elektronik_Computer_Mainboards&hash=item3a6a957666#ht_2242wt_1139
Ha due porte fireware per collegarci una scheda audio esterna... Mi sembra siano anche texas istruments
O sennò qualche alternativa con delle buone fireware ?? Vorrei assemblare un HTPC ma, mi sono intoppato sulla scheda madre...
Scusate se sono in ot
Numero di messaggi : 1687
appena avrò il pc questo tuo post mi aiuterà infinitamente..hai scritto esattamente ciò che dovrò fare...ti ringrazio ^^ e ovviamente ringrazio tutti, mi state permettendo di vivere davvero sempre più la mia musica!!!acvtre ha scritto:Potresti sfruttarlo al meglio sfruttando la potenza della cpu facendo un buon upsampling di qualità con foobar 2k.
» cambiare alimentazione notebook...?
» Rimpiazzare Coktai lAudio x10 per radio internet
» SEZIONE CAVI: Influenza il suono?
» Notebook 17" per mio padre
» DIY Diffusori Audiojam Csaba in Alluminio
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
