Base in vetro stratificato by Gaddari
+16
flatron7
nidirex
grunter
sickshotshow
robertopisa
wings
osservatore
Menestrello
adriano gaddari
DR AUDIO
furio
20 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Base in vetro stratificato by Gaddari
L'ho scoperto per caso... ho sbagliato a tagliarne un pezzo e ho provato a metterlo tra la tua base e il mio DAC e lo chassis vibrava meno... dal punto di vista delle misure, non noto differenza, quindi perché toglierlo?
adriano gaddari ha scritto:interessante questo sheetblok !
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Ciao collegaMacDLSA1970 ha scritto:Toh !
Un 3D che mi era proprio sfuggito !
Lavoro da quasi 22 anni come operaio in una fabbrica ove si produce vetro temperato...
Noi non "stratifichiamo", ma i nostri fornitori di lastre e/o pezzi tagliati/forati/molati etc. SÌ !
'spè che mi faccio fare un preventivo...
prendi due pezzi di 88.12 e mettici il lettore cd a sandwich , poi fai sapere
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
robertopisa ha scritto:L'ho scoperto per caso... ho sbagliato a tagliarne un pezzo e ho provato a metterlo tra la tua base e il mio DAC e lo chassis vibrava meno... dal punto di vista delle misure, non noto differenza, quindi perché toglierlo?adriano gaddari ha scritto:interessante questo sheetblok !
e perchè metterlo ? ( domanda )
CUFFIE-- akg q 701
Adriano, vedrò "cosa passa il convento" , ma come ti ripeto noi non trattiamo lo stratificato.
Mi è capitato parecchie volte di "averlo tra le mani", ma in un qual modo era solamente "di passaggio" !
Comunque ci riforniamo principalmente da due "grossi" fornitori, e loro SI' che lo trattano !
Ci vogliono giusto un paio di giorni per qualche preventivo per diverse tipologie di stratificato (a partire dal 6/7 ), misura 450x350 [mm] (dimensione piano elettroniche "standard")
p.s.
L' 88.12 è un bel macignotto !!!
p.s.
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Perché ha grip e così il DAC non slitta sul vetro
adriano gaddari ha scritto:e perchè metterlo ? ( domanda )robertopisa ha scritto:L'ho scoperto per caso... ho sbagliato a tagliarne un pezzo e ho provato a metterlo tra la tua base e il mio DAC e lo chassis vibrava meno... dal punto di vista delle misure, non noto differenza, quindi perché toglierlo?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
ottima osservazione , Roberto !
volevo solo capire eventuali benefici sonici.
@MacDLSA1970.
lascia perdere gli stratificati monoplastico; troppo difficile percepirne i benefici ,( a meno che non abbia un'impianto proprio malmesso ). per disaccopiare bene le elettroniche serve qualcosa di più .
tieni anche conto che è un'intervento passivo , pertanto i benefici sono strettamente correlati alla qualita di impianto , supporti e ambiente
@MacDLSA1970.
CUFFIE-- akg q 701
Seguirò il tuo consiglio: andrò su spessori "importanti" e più strati di PVB !
Quando ho visto il thread ricordo che giusto una ventina d'anni fà feci una sorta di "disaccoppiatore" per i diffusori che avevo allora (una coppia di Infinity in cassa chiusa) : era composto da 3 float da 6mm bronzo inframezzati da del NORMALISSIMO biadesivo (quello bianco della Sa....ga?).
Magari ci avrai già pensato... ma te lo devo comunque chiedere :
non hai mai provato ad utilizzare una cosa simile per le elettroniche ?
Bè, al limite ci provo io : mi faccio tagliare 3 pezzi 430x350 da 8mm e poi "vado di biadesivo" PIU' una sorta di "ammortizzante" che utilizziamo solitamente per i telai serigrafici...
Non sarà il PVB, ma tentar non nuoce !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
da quello che ho capito dalle prove di Roberto ( Robertopisa ) , la massa è meglio che sia una sola , sopratutto nei diffusori ,pertanto non credo che il biadesivo vada bene ,MacDLSA1970 ha scritto:Seguirò il tuo consiglio: andrò su spessori "importanti" e più strati di PVB !
forse è meglio , rimanendo sul ns mestiere , utilizzare della guarnizione antiscivolo , di quella per intenderci che si usa sulle parti metalliche a contatto con i vetri temperati .
essa sotto la pressione dei pesi agisce con effetto ventosa unificando le masse.
naturalmente bisogna tagliare dal foglio , meglio se di 3 mm , superficie uguale a quella delle basi .
questo può avvicinarti all'effetto dell' 88.12 che ti ho proposto prima.
comunque fai pure Tu i tuoi esperimenti e condividi , che a volte saltano fuori buone sorprese
CUFFIE-- akg q 701
Concordo... per i diffusori, uso dei quadrati di truciolato di gomma, quello che si mette nei massetti per insonorizzare i pavimenti in edilizia.
adriano gaddari ha scritto:da quello che ho capito dalle prove di Roberto ( Robertopisa ) , la massa è meglio che sia una sola , sopratutto nei diffusori ,pertanto non credo che il biadesivo vada bene ,MacDLSA1970 ha scritto:Seguirò il tuo consiglio: andrò su spessori "importanti" e più strati di PVB !
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Un giradischi Rega e il vetro stratificato: storia di un upgrade significativo.
» dipolo glass by Gaddari
» stucco per vetro
» rack in vetro a prova di mogli
» Scrivania in vetro: meglio evitare?
» stucco per vetro
Pagina 6 di 6
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
