dremel low cost per basette vetronite LIDL
dremel low cost per basette vetronite LIDL Empty dremel low cost per basette vetronite LIDL
Messaggio Da el3kim Sab Mar 17, 2012 12:57 am
può andar bene questo "coso"
dremel low cost per basette vetronite LIDL Parkside-multi-schleifmaschine-pfbs-9-6-a1
el3kim
el3kim
Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
dremel low cost per basette vetronite LIDL Empty Re: dremel low cost per basette vetronite LIDL
Messaggio Da ghiglie Sab Mar 17, 2012 8:14 am
el3kim ha scritto:può andar bene questo "coso"
Non sarà longevo come un Dremel originale, ma credo che qualche lavoretto si possa fare.
Se hai la possibilità di metterci mano prima dell'acquisto, controlla solo che si possano cambiare gli alberini; le lame e punte della B&D o Dremel sono di tutta un'altra qualità rispetto a quelli forniti.
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da Giobax Sab Mar 17, 2012 10:29 am
Se vuoi usarlo per forare le pcb controlla che il mandrino riesca a serrare punte di almeno 0,8mm. Per esperienza ti dico che i Dremel e cloni vari non sono troppo pratici per forare i circuiti stampati a causa delle dimensioni e del peso. Io per la vetronite, pur possedendo un Dremel originale, sono 20 anni che uso lo stesso minitrapano conprato in fiera, qualcosa come questo .
La vetronite è una brutta bestia e serve una certa sensibilità per forarla con punte di 0,6 o 0,8mm a mano libera, un trapano troppo pesante non è il masimo sotto questo aspetto.
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
