TK2050 a costo basso
+11
belozoglu
connessuto
dariolucc
Artinside
Wolfgang
tino84
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: TK2050 a costo basso
De simone Biagio ha scritto:Certo i sarebbe il problema del volume.
Non so se basta un pot per tutte e tre, potrebbe nascere qualche problema?
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Certo i sarebbe il problema del volume.
Se vuoi Federico, ti posso consigliare un bell'encoder che conosco io!!!
Ormai sei lo specialista delle TK2050 problematiche e con le piazzole "ballerine"
Fammi sapere rispetto a quella che "sai", musicalmente parlando, come va'!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Noooo l'encoder noooooo!
Mi sta facendo dannare, ma chi la dura la vince
Provata un pò più a lungo, ma non con diffusori "veri", pare comunque mancare un pò sulla gamma bassa, non riesco a dire se grazie ai cap in ingresso (da 1 uF), per il cap di boost un pò scarsino (1200 uF), o forse perchè l'ho potuta provare solo col pince-ali.
Probabilmente per tutte e tre le cose assieme
Comunque è davvero piccola, a memoria(non ce l'ho sotto mano ora) mi sembra più piccola della sure col Ta2024.
Forse domani riesco a provarla almeno con una tensione più indicata (19V).
Certo che il cap di alimentazione potrebbe essere sostituito da una coppia di Panasonic FC da 2200 uF, dovrebbero starci senza problemi, sono più alti ma più magri ...
E trovare un fissaggio per il dissi, se le piste non fossero verniciate potevo rischiare un paio di fori, ma così al buio non mi fido, cercherò di vedere se riesco ad adattare uno di quei cosi che si usavano sugli Athlon 1, ripiegandogli i terminali sotto la scheda, oppure una molla lineare DIY con del filo inox da 1mm, isolato.
De simone Biagio ha scritto: e quei piccoli larga banda Funtek che stiamo aspettando per avere un HT a bassissimo costo.
largabanda a basso costo e non mi dici niente?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Hai detto niente...quello è IL PROBLEMA con i sistemi multicanale nel senso che è costo non indifferente.
Ci sono 3 souzioni a mio avviso:
1) Acquistare un vecchio sintoav con preout
2) Lettori bd con uscite multich e volume regolabile da telecomando
3) Scheda audio multich con uscite analogiche + jriver il volume (a 64bit) lo gestisci via software
Ultima modifica di R!ck il Ven 27 Apr 2012 - 9:34 - modificato 1 volta.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Ciao Tino, credevo non ti fosse sfuggito sono i fountek, FE 85, niente di eccezionale , ma buoni per sperimentare, poi magari ci sorprenderanno. In basso sono più tosto limitati , ma potrebbero andare bene per il tuo sistema in evoluzione : se li vuoi provare io ne sto attendendo 4 così come Fritz, magari parlo con Switters, nostro capo cordata e te li faccio inviare a te, sono arrivati ieri, poi appena scendi in Salento me li porti, io al momento non ho nessuna fretta di averli.
https://www.tforumhifi.com/t16459-altoparlanti-full-range-fountek-fe50-fr135ex-in-alluminio-neodimio
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Grazie R!ck, Per 64 Bit intendi che una macchina a 32 Bit non riesce a gestirlo?R!ck ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Certo i sarebbe il problema del volume.
Provincia : Lupiae
ciao Biagio, no li avevo proprio saltati, vedo che potrebbero essere ottimi per il mio sistema, dato che vengono dati a 100hz con F-ris a 125hz, che coprirei tranquillamente con i monacor. poi per 10€ l'uno posso farmi anche l' HT, che pensavo da un bel pò di farmi l' HT OB
grazie della disponibilità, ma ora con lavoro non so come sarò messo con i tempi, ma ho già addocchiati i negozi on-line dove trovarli
Ti segurò con piacere , vedi che una delle idee di utilizzo contemplava un ap rivolto verso l'alto o dietro per l'ambienza. Problema da considerare è la bassa sensibilità, che potrebbe comunque far pensare ad un utilizzo in array tipo 8 per via, visto il costo si potrebbe anche provare.
Provincia : Lupiae
Allora confermo(non sono il primo a dirlo, è la prima volta che tocco con mano...), il gingillo ha bisogno di qualche volt in più per esprimersi, già a 19 (ali da portatile dismesso) tira fuori i T-attributi.
Test molto veloce ma inequivoco. Appena riesco a metterlo in configurazione meno "volante" lo testerò con dei diffusori.
Non so per quanto riguarda il confronto con altre schede basate sul TK2050 più sostanziose come ne esca, ma ripeto, è una schedina simpatica, le piccole dimensioni ne fanno un candidato ideale per soluzioni portatili.
Per quanto riguarda il discorso multicanali (che non conosco nei dettagli, mai usato), credo che abbinandone due o tre a qualcosa che gestisca i volumi, si possa ottenere un buon ampli multicanale a bassissimo costo (schede+contenitore+ali+connettori+preampli con uscite multicanale o scheda idem o lettore ).
Modifiche e test per la simpatica scheda con TK2050
http://maurarte.forumattivo.com/t191-il-micro-lt-50-tk2050-a-16-euro-su-ebay-modifiche-e-considerazioni-varie
MaurArte ha scritto:Modifiche e test per la simpatica scheda con TK2050
Grande lavoro di ristrutturazione come al solito
Ho aprofittato di questo ventoso e incerto sabato per finire di assemblare la piccoletta...
Spero di non offendere la sensibilità di nessuno mostrandovi il mio nuovo set-up Stereo in classe T (dove T sta per Tupperware) ;-D
vaio del 2005 con Foobar
Schedina DAC e alimantatore stabilizzato proposto dal grande Maurarte
pre in kit clone naim
ampli schedina TK2050 alimentata a 25V con lo stabilizzato proposto sempre da Maurarte
Casse Wharfedale CR2-30
Il mobiletto è un Dune modificato e i piedini delle scatole di cartone piene di CD :-D
Sto ascoltando i Crystal Method e devo dire che la combinata è estermamente dinamica e pompa per bene i bassi :-)
Spero solo che la schedina ampli regga visto che le modifiche che ho fatto hanno riguardato solo i caps e le induttanze, mentre il dissipatore è rimasto quello di serie e probabilmente il chip a 25V scalda troppo
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Si, più che altro occhio all'impedenza dei diffusori, questa è la versione a chip singolo e sopra i 24V con carichi bassi (se ricordo bene già sotto i 6 ohm nominali) tende a friggere.
Io ce l'ho ancora in versione liscia, prima o poi ci metto le mani, qualche modifica la merita.
I cartoni di sweet music, che nostalgìa, sono un pò di anni che non ne vedo uno, e sono quasi vent'anni che non vado al negozio, chissà se esiste ancora...
» registratore MP3 a basso costo
» SMSL SA-S3 TA2021B
» Sonde attive a basso costo.
» Sorgente analogica a basso costo:-)
» Vintage: garanzia a basso costo
Pagina 2 di 2
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
