Il tre-vie di Francobast
+6
Artinside
tino84
francobast
Fernando Micelli
10 partecipanti
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Empty Re: Il tre-vie di Francobast
Messaggio Da francobast Lun 23 Apr 2012 - 0:24
ok. facendo riferimento alla rossa vuol dire che l' ampli vede sempre una impedenza maggiore di 8 ohm?
se ho capito la rossa non dipende dai 2.5 metri.
non so se è un problema mio ma non riesco a vedere la parte estrema destra del grafico.
ciao e alla prossima
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da Fernando Micelli Lun 23 Apr 2012 - 0:35
Beh, no.
Se guardi bene, la curva rossa da circa 80 a 500Hz è sotto agli 8Ω, circa sui 6 direi.
Un carico facilissimo, comunque.
Esatto il discorso sui 2,5m, la curva rossa non centra niente con la distanza.
Il problema di visualizzazione credo sia legato all'impostazione della risoluzione del tuo
monitor.
Ciao.
Fernando Micelli
Data d'iscrizione : 29.04.11
Numero di messaggi : 1317
Messaggio Da wasky Lun 23 Apr 2012 - 2:08
I love you
Messaggio Da francobast Lun 23 Apr 2012 - 7:52
credo che tu faccia riferimanto al grafico "futuro" mentre io a quello attuale.
cmq ora è un po' piu' chiaro. grazie delle spiegazioni
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Ven 4 Mag 2012 - 15:47
arrivate resistenze e condensatori. attendo istruzioni
ho avuto una grossa delusione quando ho provato a posizionare le casse in quella che doveva essere la posizione definitiva: ai lati di di un divano (e quindi a circa 2 metri) a 20 cm dal muro.
le frequenze medioalte sembrano essere assorbite dai braccioli del divano (rovinando l' effetto stereofonico) e peggio ancora con i bassi che a circa tre metri dalla parete delle casse sembrano sparire. riappaiono a circa 5 metri (ma sono appoggiato alla vetrata)
AIUTOOOOO!
ciao e grazie
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Fernando Micelli Mer 9 Mag 2012 - 22:43
Scusa Franco
vediamo come proseguire;
non modificheremo il crossover, almeno per adesso, ma interverremo sulle prestazioni finali
ottimizzando la fase e la regolarità della risposta:
1 - collega in serie al Tw la resistenze da 3.3Ω 5W ed inverti il collegamento elettrico del Tw;
2 - collega sui morsetti del Mid la resistenze da 22Ω 5W. In serie la resisitenze da 8.2Ω 5Watt;
3 - salda in serie fra loro la rimanente resistenza da 6.6Ω 5W ed il condensatore da 47µF N.P.
e poi metti questa retina in parallelo al W.
Naturalmente se ci sono dubbi basta dirlo! Smile
Fernando Micelli
Messaggio Da francobast Mer 9 Mag 2012 - 23:40
scusa tu della mia insistenza.
al punto 2 la resistenza da 22 ohm va' in parallelo al mid?
le varie aggiunte le posso fare comunque sul crossover?
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Fernando Micelli Mer 9 Mag 2012 - 23:55
francobast ha scritto:al punto 2 la resistenza da 22 ohm va' in parallelo al mid?
Si, certo.
francobast ha scritto:le varie aggiunte le posso fare comunque sul crossover?
Anche questo va bene.
Ho fatto in modo da non toccare il cross e le aggiunte vanno fra lo stesso
cross ed i vari altoparlanti.
Fernando Micelli
Messaggio Da francobast Gio 10 Mag 2012 - 7:23
tutto chiaro. se riesco stasera faccio il lavoro.
grazie mille
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Gio 10 Mag 2012 - 11:15
ecco le piccole bestie (e quello che dovra' spingerle):
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Img_2024
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Img_2025
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Img_2026
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Img_2027
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Gio 10 Mag 2012 - 11:17
l' ampli è da cablare perche' mi devono arrivare sti c....(benedetti) connettori
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Sab 12 Mag 2012 - 0:10
ciao fernando. appena finito la modifica al cross. prime impressioni anche se a volume basso:
prima cosa devo alzare un po' piu' il volume per ottenere gli stessi livelli sonori di prima
secondo le frequenze medio alte sembrano un po' meno esuberanti (non mi dispiace perche' prima sembrava mancassero un po' i bassi)
terza i woofer sembrano scendere piu' in basso ( e anche questo è positivo)
prima davo la colpa allo scatolo (tk2050), per i bassi scarsi, ma dopo che l'ho collegato alle opera mi sono un po' ricreduto.
direi molto bene ma voglio ascoltare per bene e a volumi piu' alti.
intanto grazie infinite
buona notte
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Fernando Micelli Sab 12 Mag 2012 - 8:36
Bene Fran,
ascoltale per un po' di tempo in questa configurazione e non lesinare il volume.
Le medio alte ora sono più allineate alla vera efficienza del woofer ecco perchè
senti "più bassi" etc...
Poi, volendo, possiamo sempre ritoccare un pochetto la timbrica in generale
daltronde la cosa più bella dell'auto-costruirsi le cose è proprio il poter cucire
il proprio vestito su misura.
Il... metro ce l'hai in casa adesso, no? Wink
Sono sempre in attesa di qualche... confronto!
Fernando Micelli
Messaggio Da francobast Sab 12 Mag 2012 - 9:05
ci sarebbe questa occasione:
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Fotoci11
le riconosci?
me le hanno proposte finite per 3400 euro con 2 sub seas, tre woofer e tweeter vifa.
volendo vendono solo le casse per circa 500 euro.
che ne pensi?
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Fernando Micelli Sab 12 Mag 2012 - 9:19
No, non riesco a riconoscerle. Illuminami.
Mi pare però che adesso di casse non te ne manchino in casa. O no?
Se mi chiedi cosa ne penso credo che il medio, per me sempre il fulcro
di ogni diffusore, sia un pochino basso.
Fernando Micelli
Messaggio Da francobast Sab 12 Mag 2012 - 9:27
confermo che per il momento sono al completo (anche perche' ho troppi cantieri ancora aperti)
adesso le riconosci?
Il tre-vie di Francobast - Pagina 2 Sj10
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da Fernando Micelli Sab 12 Mag 2012 - 9:57
Ah, si!
Adesso si.
Belle e buone davvero.
Comunque il medio, in generale, mettetelo ad un metro da terra...
e mi pare che qui ci siamo quindi, e ascoltate.
Fernando Micelli
Messaggio Da Biagio De Simone Sab 12 Mag 2012 - 10:03
Ma le due casse sono abbastanza diverse Mmm .
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da francobast Sab 19 Mag 2012 - 7:34
forse erano un tentativo di clonazione
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da francobast Sab 19 Mag 2012 - 7:41
collegate al nuovo finale (ice power) sembrano comportarsi molto bene. per un confronto con le opera quinta devi avere pazienza. l' idea è di metterle vicine (2 a 2) e alternare l' ascolto ma devo preparare cavi e commutatore. di ritocchi al momento non ne sento il bisogno ma domani...chissa'?
un super grazie a fernando
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da merkutio Sab 19 Mag 2012 - 9:04
Tanti complimenti, seguo con molto interesse Clap
merkutio
merkutio
Data d'iscrizione : 05.05.09
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Messaggio Da Luchas Dom 29 Gen 2017 - 2:09
Ciao a tutti!
Sto progettando, le Ciare H4.04. Ho fatto la scatola come al proggieto ciare, ho anche aqustato tutti altoparlanti - HW 250, HM 380, HT 262. Pero non capisco il crossover HF 300 non esiste!? Ha qualcuno la schema electronica per fare i crossover per qusto proggietto?? Non dovrebbe essere la scatola piu grande per questi woofer?
Salve, Luca
Mi scuso per la mia grammatica italiana, sono da Slovenia Smile
Luchas
Data d'iscrizione : 29.01.17
Provincia : Trieste
Impianto : /
Messaggio Da CHAOSFERE Dom 29 Gen 2017 - 10:40
Luchas ha scritto:Ciao a tutti!
Salve, Luca
Non preoccuparti per la grammatica
ti sei fatto capire molto bene
ma:
0.5)
SE SEI UN NUOVO UTENTE
PRESENTATI NELL'APPOSITA SEZIONE PRIMA DI FARE DOMANDE
Tutti i nuovi membri sono invitati a presentarsi nella sezione appositamente dedicata,
nel caso non lo facessero potrebbero non ricevere le risposte che cercano in tempi rapidi,
ma potrebbero piuttosto essere spronati a presentarsi nella sezione apposita.
Tutti i membri anziani che già non si fossero presentati sono caldamente invitati a farlo.
In tutte le civiltà, la propria presentazione ha da sempre preceduto la conversazione vera e propria
ed è da sempre stata sinonimo di educazione e rispetto reciproco.
https://www.tforumhifi.com/t834-regolamento-del-t-forum
https://www.tforumhifi.com/f55-presentazioni
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
