Indiana Line Tesi 504 (3 vie da pavimento)
+23
maurizio3929
wincenzo
michelebianco
QUALITY SOUND
Pier
pincellone
Fabio
unga89
Andrea Gianelli
zennarone
IcuZ
stefano71
cestma
Mulo
27 partecipanti
Pagina 6 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Indiana Line Tesi 504 (3 vie da pavimento) - Pagina 6 Empty Re: Indiana Line Tesi 504 (3 vie da pavimento)
Messaggio Da Andrea Gianelli Lun 20 Apr 2009 - 9:13
Fabio ha scritto:
michelebianco ha scritto:Qualcuno mi sa spiegare perchè le Klipsch RF10, con dimensioni e diametro dei woofer praticamente uguali alle tesi 504 scendono come risposta fino a 59 Hz contro i 38 delle Tesi. A me la differenza sembra notevole (o forse no?) e non me la so spiegare (è pur vero che sono un principiante dell'hi-fi).
La parola agli esperti.
Michele
Perche non dipende direttamente dal diametro.
Entrano in gioco la frequenza di risonanza dell'altparlante, il suo Qts e il tipo di allineamento reflex che si sceglie.
Tuttavia 38Hz con un reflex semplice mi sembra un po' inrealistico Rolling Eyes, sei sicuro?
PS:
Ho letto i dati dal sito, riporta 38-22000 HZ come risposta. C'e da capire se calcolata a -3db Rolling Eyes .
Hello La risposta è calcolata a +/- 3 dB ed è "formalmente" realistica, dato che vengono impiegati due trasduttori da 12 cm, la cui emissione in contemporanea al di sotto dei 70-100 Hz equivale a quella di un solo woofer da 18 cm o di uno da 24 (oppure due da diciotto) in cabinet chiuso di volume doppio. Resta tuttavia il fatto che, acusticamente, c'è una bella differenza tra raggiungere tale valore con un bass-reflex (meno lineare, anche se di qualità, come in questo caso) rispetto ad un buon sistema a sospensione pneumatica. In proposito una versione più grande, con due woofer da 16-18 cm che lavorino in cassa chiusa in configurazione d'Appolito, sarebbe auspicabile quale modello di punta: un valido esempio in merito viene dalle TNT Nues. Wink
PS: i woofer delle Klipsch sono evidentemente meno cedevoli, anche se probabilmente più efficienti.
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Data d'iscrizione : 12.07.08
Numero di messaggi : 2608
Messaggio Da Fabio Lun 20 Apr 2009 - 12:57
Andrea Gianelli ha scritto: La risposta è calcolata a +/- 3 dB ed è "formalmente" realistica, dato che vengono impiegati due trasduttori da 12 cm, la cui emissione in contemporanea al di sotto dei 70-100 Hz equivale a quella di un solo woofer da 18 cm o di uno da 24 (oppure due da diciotto) in cabinet chiuso di volume doppio.
La questione del doppio woofer è per me una di quei dubbi inrisolti completamente ma, per quel poco che ho potuto capire, le cose non stanno esattamente cosi.
Con due woofer in fase, caricati in reflex semplice, aumenti la MIL e la MOL, cambi la spazialita e la resa i in ambiente, ma non la frequenza di taglio, almeno per quanto ho sperimentato con i software di simulazione. Anzi, calcoli alla mano, serve un volume doppio per ottenere la stessa F3 rispetto ad un solo woofer della coppia. Al massimo puoi giostrare sul crossover, e il modo di collegarli tra loro, per sfruttare l'incremento di SPL ed estendere la risposta.
Chi ha installato un programmino di calcolo del carico lo può verificare.
Ma non voglio entrare in una polemica che rischia di diventare infinita, già ce ne sono troppe ultimamente, anche perchè, come premesso, non ho approfondito più di tanto e non me la sento di affrontare un'altra crociata. Smile
Ultima modifica di Fabio il Lun 20 Apr 2009 - 13:27 - modificato 3 volte.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da IcuZ Lun 20 Apr 2009 - 13:00
Una mail alla IL credo potrebbe sanare i tuoi dubbi a riguardo e metterti in pace Smile
IcuZ
IcuZ
Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da QUALITY SOUND Lun 20 Apr 2009 - 13:17
Con due woofer in fase, caricati in reflex semplice, aumenti la MIL e la MOL, cambi la spazialita e la resa i in ambiente, ma non la frequenza di taglio, almeno per quanto ho sperimentato con i software di simulazione. Anzi, calcoli alla mano, serve un volume doppio per ottenere la stessa F3. Al massimo puoi giostrare sul crossover e sfruttare l'incremento di SPL per estendere la risposta.
Ciao Fabio,
il diffusore in oggetto dichiara drivers da 12 cm ma guardando il cabinet e le misure dichiarate dalla casa si presuppone che sono da 10 cm di diametro(il cabinet e' largo 13 cm.Per contenere i costi industriali si utilizzano 2 drivers(2 drivers da 10 cm costano meno di uno da 20 cm) che hanno comunque il vantaggio di esssere piu' veloci.poi si risparmia anche sullo spessore del cabinet(infatti uno speaker pesa 10 kg.e poi non dimentichiamo l'effetto scenico che ancora ha presa su molti..........
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
Messaggio Da Mulo Lun 20 Apr 2009 - 13:29
Ciao Fabio,
13.5 cm di larghezza, se ricordo bene.
Il diametro del cono comunque è sempre, in tutti i casi inferiore al diametro nominale del woofer. Dunque tra un woofer da 12 cm e uno da 10 cm nominali, la differenza resta, in proporzione.
La medite è da 19 mm, non tanto sottile, e poi ci sono rinforzi interni trasversali. Il fatto è che sono da pavimento ma molto piccole. (cosa che personalmente non mi piace, soprattutto in questo caso, dove il tweeter non è "in testa" ma sotto un woofer)
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 21.03.09
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Messaggio Da Andrea Gianelli Lun 20 Apr 2009 - 15:46
IcuZ ha scritto:Una mail alla IL credo potrebbe sanare i tuoi dubbi a riguardo e metterti in pace Smile
Non è necessario scomodare il sig. Musso, poichè vale quanto ho scritto precedentemente.
La risposta è presa a +/- 3 dB e in proposito possiamo considerare come esempio le HC-205, la cui risposta dichiarata va da 48 a 22.000 Hz, con grafico al banco misure che mostra come a - 3 dB vengano raggiunti i 55 Hz di estensione in basso. Pertanto, nel caso delle Tesi i 38 Hz con tolleranza di 6 dB (+/- 3 dB appunto) daranno approssimativamente un valore attorno ai 45 Hz a 0/-3 dB.
Direi che si tratta di un valore eccellente in rapporto alle dimensioni, fermo restando che altrettanto importante è anche ciò che rimane al di sotto di tale frequenza (limite convenzionale). Ed è proprio questa una delle (tante) ragioni che spiegano la mia netta preferenza per il caricamento in cassa chiusa, nel quale il sistema rimane fedele e presente anche a frequenze inferiori a quella di risonanza, a differenza del bass-reflex che, oltre all'emissione in controfase (woofer/condotto), sotto tale limite tende a mostrare (nei buoni reflex) un rapido calo e in quelli meno buoni un notevole incremento della distorsione (e in questo vale quanto detto dal buon Fabio).
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da DACCLOR65 Lun 20 Apr 2009 - 16:13
PS: i woofer delle Klipsch sono evidentemente meno cedevoli, anche se probabilmente più efficienti.[/justify]
Dribbling Very Happy Wink
Provincia : Panormus City
Messaggio Da Fabio Lun 20 Apr 2009 - 16:29
Andrea Gianelli ha scritto:Pertanto, nel caso delle Tesi i 38 Hz con tolleranza di 6 dB (+/- 3 dB appunto) daranno approssimativamente un valore attorno ai 45 Hz a 0/-3 dB.
Mi era sfuggito il "+", quindi in pratica è calcolata a -6db, che comunque rimane un'estensione di tutto rispetto, in pratica simile, nello stesso volume, a quella ottenibile con gli esosi scanspeak da me mensionati. Rimane quindi interessante verificare i parametri di questi wooferini per un eventuale progetto e capire se siano in vendita come ricambi, anche se dichiarare la risposta a -6db farebbe pensare ad un allineamento, tipo il QB3, con f3 più alta ma pendenza più dolce, il che spiega i volumi più ridotti e il comportamento che tende alla SP.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da michelebianco Lun 20 Apr 2009 - 17:40
Non vedo l'ora di rientrare per riuscire ad ascoltarle. E magari sentire anche la differenza con queste Klipsch RF10.
michelebianco
michelebianco
Data d'iscrizione : 05.04.09
Numero di messaggi : 132
Impianto : lettore DVD Sony
DAC 4 x TDA1453
Trends TA 10.1
Energy C-300
Messaggio Da IcuZ Lun 20 Apr 2009 - 19:24
Mister Sound quality mi sembra che Mulo ti abbia già risposto in maniera adeguata, ma oltre a questo il fatto dei 10kg li devi vedere nell'ottica anche delle dimensioni, sono davvero piccini e non è stato usato un cabinet di diametro scarso, ma da 19mm.
Ovviamente tutti i diffusori non valgono nulla in confronto ai tuoi cocaine, questo lo davo già per scontato Smile
All'inizio mi piacevano pure e anche tu, adesso mi siete andati di traverso Hehe
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da stefano71 Lun 20 Apr 2009 - 19:40
Ma non è che dentro le Tesine c'è un sub ? Hehe Hehe Hehe
stefano71
stefano71
Data d'iscrizione : 06.02.09
Numero di messaggi : 207
Provincia : Quasi sempre allegro.....
Occupazione/Hobby : Moderatore......
Impianto : Ampli Harman Kardon HK-680, diffusori Indiana Line Tesi 504, Bose Acoustimass 5 II, lettore cd Technics sl-ps770d, lettore cd Trevi 3540, cavi di segnale artigianali "PincelCables", cavi di potenza artigianali Belden cat5e UTP a treccia privi di guaina in PVC "by Vincenzo"
Messaggio Da QUALITY SOUND Lun 20 Apr 2009 - 19:42
stefano71 ha scritto:Ma non è che dentro le Tesine c'è un sub ? Hehe Hehe Hehe
e forse sono i migliori diffusori del mondo e nessuno lo sa..........ciao......
QUALITY SOUND
Operatore Hi-Fi
Operatore Hi-Fi
Messaggio Da stefano71 Lun 20 Apr 2009 - 19:52
Mahhhh, so solo che la botta si sentiva e i wooferini era quasi fermi...... Se non fosse stato il mio ampli a pilotarle avrei cercato un sub da qualche parte ........
stefano71
stefano71
Messaggio Da Mulo Lun 20 Apr 2009 - 20:00
La misura di Suono mostrava un'esaltazione evidente attorno ai 100 Hz, la zona dell' "impatto". Anche per questo io preferirei le piccole 204 alle "nane" (per esser da pavimento) 504.
Ma le System Fidelity, SF-3030 da scaffale e SF-3050 da pavimento, mi piacciono ancora di più delle due Tesi, alle stesse cifre. Istinto? Non solo.
Mulo
Mulo
UTENTE BANNATO
Provincia : quo qua
Messaggio Da IcuZ Lun 20 Apr 2009 - 20:50
Quality cerca di evitare in futuro di mandare PVT con offerte varie e reply rosicone.
Non ho mai detto che le tesi sono le migliori, io stesso le reputavo scarse prima di sentirle e poi invece le ho prese, ora a casa dopo vari test mi piacciono ancora di più, ho solo detto le mie impressioni, molto positive perchè è quello che sento, non avrei nessun problema a dirne male se cosi fosse, capirai che problemi avrei a disfarmene e prendere altro, questione di 3 giorni, invece non è cosi.
Tu arrabbiati pure, sfogati in PVT, anche qui se vuoi, cosi almeno vedono tutti, io non mando PVT perchè non ho nulla da nascondere e nulla di cui vergognarmi.
Stai facendo una magra figura, te lo dico per l'ennesima volta, poi fai come credi...
Guarda lascio pure il forum piuttosto di vedere certi PVT, vai a comprare qualcun'altro, ma per quanto mi riguarda puoi tenerti i regali ecc e fare finta che non esisto.
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da schwantz34 Lun 20 Apr 2009 - 20:59
IcuZ ha scritto:Quality cerca di evitare in futuro di mandare PVT con offerte varie e reply rosicone.
appero' !!!!
Messaggio Da Barone Rosso Lun 20 Apr 2009 - 21:06
Di MP con offerte di vendita (non proprio educate) ne ha mandati a tutti (o quasi) moderatori e amministratore compresi.
Quindi se non vuoi nulla rifiuta in modo netto.
Poi non mi sembra il caso di lasciare il forum solo per questo. afro
Messaggio Da IcuZ Lun 20 Apr 2009 - 21:06
Vabbe io ci rinuncio a ragionare con gente simile........
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Messaggio Da stefano71 Lun 20 Apr 2009 - 21:37
IcuZ ha scritto:Vabbe io ci rinuncio a ragionare con gente simile........
E dai, e che ti avrà mai detto ! Magari le avrà ascoltate e sarà arrabbiato per questo Hehe
stefano71
stefano71
Messaggio Da DACCLOR65 Lun 20 Apr 2009 - 23:08
Scusate Surprised forse mi sono perso qualcosa, ma cosa sono questi PVT? Shocked
Messaggio Da pincellone Lun 20 Apr 2009 - 23:10
Gli MP...
detti anche PM.
Insomma, i messaggi privati.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da DACCLOR65 Lun 20 Apr 2009 - 23:14
Gli MP...
detti anche PM.
P.
Grazie Pinc non avevo capito. Oki
Messaggio Da stefano71 Lun 20 Apr 2009 - 23:28
Ohh, hanno fatto arrabbiare Mad IcuZ. Dai, uno ha dei buoni diffusori e che li sta pure ascoltando, rendendosi conto che si sentono davvero bene Ok e poi arriva qualcuno che te li snobba e te ne parla pure male. Ohhh, uno si inc....a. Va, un pò come me, quando mi parlano male delle mie B..... cosine (insomma avete capite quale marca.....NON LA NOMINO Please )... mi inc.....o pure io. Hehe
stefano71
stefano71
Messaggio Da Andrea Gianelli Mar 21 Apr 2009 - 12:11
IcuZ ha scritto:Mister Sound quality mi sembra che Mulo ti abbia già risposto in maniera adeguata, ma oltre a questo il fatto dei 10kg li devi vedere nell'ottica anche delle dimensioni, sono davvero piccini e non è stato usato un cabinet di diametro scarso, ma da 19mm.
Hello Rispondo con ordine, senza prendere le "difese" di nessuno (anche perchè non si tratta di questo), ma basandomi sui fatti: le Cocaine valgono il loro prezzo (eccome se lo valgono!), così come le Indiana Line Tesi, ottimamente costruite (guardate bene il cabinet rinforzato nel pdf della prova effettuata da Suono, non certo incline ad elogiare prodotti di tale fascia di prezzo, presente sul sito del produttore) e con l'impiego di materiali di eccellente qualità per i trasduttori (basti pensare ai coni in presso-iniezione polipropilene/mica, quest'ultima semplicemente ideale per rigidità e rapporto rigidità/massa).
Evidentemente in quanto sopra risiede già una possibile spiegazione logica dei 38 Hz di estensione in basso. Wink
Andrea Gianelli
Andrea Gianelli
Messaggio Da IcuZ Mar 21 Apr 2009 - 13:02
Non sono arrabbiato, solo scocciato, direi di chiudere qui l'OT e continuare in tema col topic a parlare delle tesi, chi vorrà, altrimenti uno che legge gli pare una soap Smile
Tornando a noi, il rodaggio prosegue, con musica e film, ambiente quest'ultimo che si addice molto alle tesi, hanno grande spettro di frequenze e ben distinte, non si sente il bisogno di un canale centrale visto che la scena creata è avvolgente, con dialoghi ben distinti e puliti.
Sabato ho installato gli ultimi nati, cavi segnale con coassiale RG-58 MIL, poi ho anche dei cavi potenzain Cat5e 200mhz ma ancora da installare.
Oggi mi sono poi arrivati i nuovi RCA Nakamichi, non mi aspettavo fossero costruiti cosi bene, ne sono veramente molto felice Smile
A breve un nuovo cavo segnale sul quale nutro molta fiducia e speranza, visto che i Naka accettano 10mm di sezione cavo, proverò la costruzione di un cavo segnale con RG-213 MIL, cercando la massima qualità nell'esecuzione ovviamente come mio punto fermo. Oki
IcuZ
IcuZ
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
