RS60i vs RS80
jojomax
turo91
osservatore
RS60i vs RS80 - Pagina 2 Empty Re: RS60i vs RS80
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 9:21
Dunque, forse è meglio fare un po' di chiarezza sulla questione pads flat... Wink
In origine, su tutte le cuffie di produzione Grado, erano presenti dei cuscinetti di piccolo spessore (di forma piatta), rigidi e forati al centro denominati semplicemente "Flat". Questi pads conferiscono al suono delle cuffie Grado, in virtù del buco al centro che non filtra il suono e, soprattutto, per la maggiore vicinanza del trasduttore al condotto auricolare, un'impostazione timbrica più "aggressiva", con basse frequenze dotate di maggiore impatto e quelle medio alte e alte più dettagliate e ariose...
Rispetto ai pads originali montati sulle SR60/80, che sono morbidi e completamente chiusi, c'è una minore comodità d'uso (i flat sono piuttosto rigidi), ma il suono guadagna sotto tutti i punti i parametri!
La Grado ha da tempo abbandonato i pads flat per diversificare la produzione, ma la "licenza" a produrre i ricambi è stata acquistata in esclusiva dallo store americano TTVJ (io li ho presi lì due anni fa) https://www.ttvjaudio.com/store/comersus_listItems.asp?idCategory=104
In Italia, da qualche mese, li vende (acquistandoli da TTVJ) il negozio online Playstereo.
Se non desideri "investire" 40 Euro per i pads, allora segui almeno i suggerimenti dati da Tyll nel seguente articolo:
http://www.innerfidelity.com/content/evaluation-grado-stock-and-modified-ear-pads
N.B. Ovviamente è possibile usare anche i pads denominati "Bowls", ma l'impostazione timbrica è leggermente differente, soprattutto in gamma bassa.
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
Messaggio Da edo357mag Sab 14 Apr 2012 - 11:29
io possiedo da poco le la alessandro qundi non rodate, accoppiato con l'A1 clone sto ascoltando senza dac all'inizio non mi piaceva ma piano piano le sto rivalutando, appena posso comprerò i pads gialli sennheiser. comunque molti paragonano le alwssandro alle sr125 spero di esserti stato utile.
edo357mag
edo357mag
Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 11:35
edo357mag ha scritto:io possiedo da poco le la alessandro qundi non rodate, accoppiato con l'A1 clone sto ascoltando senza dac all'inizio non mi piaceva ma piano piano le sto rivalutando, appena posso comprerò i pads gialli sennheiser. comunque molti paragonano le alwssandro alle sr125 spero di esserti stato utile.
A suo tempo, nell'intento di risparmiare il costo dei pads flat, acquistai i pads Sennheiser, comunemente chiamati "gialloni"... soldi buttati! Meglio bucare i pads originali come suggerito da Tyll di Innerfidelity. Wink
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da edo357mag Sab 14 Apr 2012 - 12:15
A suo tempo, nell'intento di risparmiare il costo dei pads flat, acquistai i pads Sennheiser, comunemente chiamati "gialloni"... soldi buttati! Meglio bucare i pads originali come suggerito da Tyll di Innerfidelity. Wink [/quote]
quindi mi consigli di utilizzare i pads originali e di bucarli alla stessa maniera?
comunque ho appena collagato il vdav I moddato alla catena che di cui sopra tutt'altra musica Laughing Laughing
edo357mag
edo357mag
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 12:52
Hai letto l'articolo che ho postato prima? C'è descritto, tra l'altro, come fare per modificare i pads originali...http://www.innerfidelity.com/content/evaluation-grado-stock-and-modified-ear-pads
Presumo che il "Vdav" sia in realtà il MF V-DAC, giusto? Quale modifiche hai realizzato?
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da turo91 Sab 14 Apr 2012 - 13:27
Io quando avevo le Sr80i e le 225i usavo i gialloni. Per le sr80i migliorava la qualità dato che non c'era più la spugna tra orecchio e driver.
Per le 225i risultavano molto più comodi, i pad originali sono in granito.
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da Mingus Sab 14 Apr 2012 - 13:39
Io sono molto indeciso se acquistare i flat per le mie Alessandro MS1i, che alla fine costano 50 euro considerando anche le spese di spedizione, oppure mettere altri 50 euro e prendere delle Beyerdynamic DT 990 Pro versione 600 ohm usate per 100 euro.
Chiaramente le DT 990 sono la versione precedente a quella attualmente in produzione che sono disponibili solo nella versione da 250 Ohm...
Devo decidere se fare un upgrade sul suono Grado o se provare il suono Beyerdynamic...
Mingus
Mingus
Data d'iscrizione : 02.11.10
Numero di messaggi : 159
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 14:11
Mingus ha scritto:Io sono molto indeciso se acquistare i flat per le mie Alessandro MS1i, che alla fine costano 50 euro considerando anche le spese di spedizione, oppure mettere altri 50 euro e prendere delle Beyerdynamic DT 990 Pro versione 600 ohm usate per 100 euro.
Beh, messa così, io non avrei dubbi: Beyerdynamic DT990 600 Ohm!
Conosco molto bene l'attuale DT990 a 600 Ohm e tra le mie cuffie c'è anche la DT880 Premium Edition da 600 Ohm. Posso dirti che adeguatamente pilotata, la DT990 è su un altro livello qualitativo rispetto alle Grado SR60/80/125! Un filo "grassa" sul medio basso, ma ha una raffinatezza di riproduzione assolutamente sconosciuta alle Grado in questione.
I pads flat migliorano certamente il suono di una cuffia Grado, ma non lo stravolgono, nel bene e nel male.
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 14:25
Cerco di spiegare meglio la cosa.
Dal momento che i pads Sennheiser non equiparano assolutamente le prestazioni dei pads flat, e visto che non sono gratis ma costicchiano, tanto vale non acquistarli affatto e modificare i pads originali bucandoli al centro.
Un'altra cosa.
L'alta densità del materiale usato per i cuscinetti Grado ha un suo perchè tecnico: serve a conferire al suono una certa "impronta" sonora (vedi GS1000), cosa che non sarebbe possibile se i pads fossero morbidi.
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da Mingus Sab 14 Apr 2012 - 14:37
Quelle che prenderei io sono le Pro e sono la versione precedente a quella attualmente in produzione.
Tanto per capirci sono queste:
DT 990 Pro 600 Ohm
Conosci anche queste?
Sono paragonabili a quelle che hai provato tu?
100 euro secondo te sono un buon prezzo anche per questa versione più "vecchia"?
Mingus
Mingus
Messaggio Da turo91 Sab 14 Apr 2012 - 14:42
Un'altra cosa.
I pad delle hd414 vengono circa 8 euro spediti dal'America, non mi sembra molto e lo so che i pad flat migliorano, sopratutto la gamma bassa.
Ps secondo me non ha molto senso spendere 50 euro di pad su 100 di cuffie.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da edo357mag Sab 14 Apr 2012 - 16:12
no l'articolo non l'ho letto, lo faccio subito, presumi bene è il MF V-DAC le modifiche sono quelle di livello 1 di chf nr. 136, come alimentatore sto utilizzando un alimentatore 12 volt normalissimo e suna molto bene
edo357mag
edo357mag
Messaggio Da osservatore Sab 14 Apr 2012 - 18:44
Massimo Bianco ha scritto:Dunque, forse è meglio fare un po' di chiarezza sulla questione pads flat... Wink
Grazie Oki Qual'è il pad che esalta maggiormente la gamma bassa senza enfatizzare il medio alto?
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 25.11.11
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Messaggio Da osservatore Sab 14 Apr 2012 - 18:48
Alla fine ho preso le SR60i in negozio a 99 euro, non male... ora sono in rodaggio Smile vi faccio sapere le mie impressioni.
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : .
Messaggio Da turo91 Sab 14 Apr 2012 - 19:09
I flat migliorano la gamma bassa, lasciando inalterata la gamma media e alta.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 19:49
sono uno dei due autori dell'articolo sulle modifiche del V-DAC apparso su CHF n. 136.
Appena ne avrai la possibilità, ti consiglio di provare l'alimentazione a batteria. Senza modificare il circuito (modifiche di livello 2) è l'intervento che apporta i maggiori incrementi qualitativi. Wink
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da osservatore Sab 14 Apr 2012 - 19:49
Uhm...ma se c'è un "buco" le medio-alte, come dice anche Massimo, dovrebbero essere più presenti...magari mi sbaglio
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : .
Messaggio Da turo91 Sab 14 Apr 2012 - 19:58
Io quando avevo sostituito i pad delle sr80i con quelli gialli forati avevo notato un leggero aumenti di dettaglio, ma niente in più. I pad che enfatizanno un po' la gamma alta sono quelli standard sulle 225i, I flat invece danno un bel boost in basso grazie alla maggior vicinanza tra orecchio e driver e penso per il materiale di cui sono fatti.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da Massimo Bianco Sab 14 Apr 2012 - 20:09
I flat modificano l'equilibrio timbrico sia in gamma bassa che in gamma alta, e questo a causa del fatto che il trasduttore è più vicino al condotto auricolare. Le differenze in gamma medio-alta sono molto piccole passando da un pads Bolws ad uno Flat, mentre sono molto consisti passando da un pads Comfy (quelli chiusi montati di serie con le SR60/80) ad uno Flat o Bowls.
Massimo Bianco
Massimo Bianco
Messaggio Da osservatore Sab 14 Apr 2012 - 20:43
Va beh, adesso le rodo e le provo bene così lisce...poi trarrò le conclusioni e vediamo se cambiare i pads o no...non dimentichiamo che ho anche le Denon AH D-2000 che userò come termine di paragone Wink ....
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : .
Messaggio Da edo357mag Sab 14 Apr 2012 - 22:37
anche se è OT grazie, e complimenti per l'articolo ho vomprato il numero arretrato della rivista, appena mi sistemo faccio la prova ho unabatteria 12 volt yuasa, per le modifiche all'alimentazione dubito che le farò.
edo357mag
edo357mag
Messaggio Da osservatore Dom 15 Apr 2012 - 16:33
Ho aperto una discussione sull'ampli da usare con la Grado (e con la Denon):
https://www.tforumhifi.com/t25428-little-dot-1-vs-icon
Se volete...
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : .
Messaggio Da edo357mag Lun 16 Apr 2012 - 11:50
ho appena fatto i buchi ai pads originali, poi procedo come da articolo speriamo bene
edo357mag
edo357mag
Messaggio Da osservatore Lun 16 Apr 2012 - 13:23
edo357mag ha scritto:ho appena fatto i buchi ai pads originali, poi procedo come da articolo speriamo bene
beh e con sti buchi com'è il suono? Mmm Se togli le placchette rotonde sulle griglie okkio che, ho letto in rete, sono incollate bene e si rischia di danneggiare la griglia. Bisognerebbe scaldare la placchetta con il fon per ammorbidire la colla ma io non mi fiderei senza prima smontare il cappuccio. Molti sostituiscono completamente la griglia (penso ricavata da quelle usate nel car-audio):
http://www.metacafe.com/watch/2159182/grado_lab_the_dark_art_project_episode_5_grill_part_1/
Certo che sarebbe una figata metterci delle griglie colorate...azzurre, gialle, rosse... Laughing
Facci sapere Smile
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : .
Messaggio Da osservatore Lun 7 Mag 2012 - 13:01
Arrivati i Flat Pads direttamente dagli USA Cool
RS60i vs RS80 - Pagina 2 Ttvjflatpads
Shocked Happy shock So in love
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Provincia : .
