è arrivato il mio gainclone!!
+12
rsan61
K8
pincellone
IcuZ
Fabio
somian929rr
gianluca
16 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe A/AB :: Gainclone
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: è arrivato il mio gainclone!!
gianluca ha scritto:ecco la foto mia[img][/img]
..forse il fagazzo era un poco stressato ultimamente...
Il circuito al pino di sotto è identico a quello sopra?
Se lo è manca una resistenza.
Barone Rosso- Moderatore
si sono due pre mono sovrapposti...manca manca....Il circuito al pino di sotto è identico a quello sopra?
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Visto che quella sostitutiva non sara' probabilmente identica, ti conviene cambiare anche quella che e' gia' saldata per cercare di mantenere una certa simmetria tra i due canali.
Numero di messaggi : 2867
si pinc ok nel dubbio ne avevo pree due!!................ suonaaaaaaaaaaaaaaaaaaa finalmenteeeeeeeeeeeeee...............pero...pero rumore di masse..........il pcb del selettore fa toc se lo tocco!
gianluca ha scritto:si pinc ok nel dubbio ne avevo pree due!!................ suonaaaaaaaaaaaaaaaaaaa finalmenteeeeeeeeeeeeee...............
Una cosa alla volta....! Vedrai che risolvi anche questaperò...però rumore di masse..........il pcb del selettore fa toc se lo tocco!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
uff allora rifatti i cablaggi, cambiati i fili di potenza(schermati in calza da microfono bassa capacità 0.35mm isolati con cotone e e carta vanno bene??)spostati ingressi rca su singola entrata invece che sul selettore, rifatte le masse....un canale è praticamente silenzioso uno ancora no, il sin vicino alla 220 potrebbe essere questa la causa? oppure è il presilent? magariprovo ingresso diretto su pcb fi nale senza pre? il ronzio lo fà pure senza ingressi sorgente connessi ovviamente...AiuToOOO... preghiera per tutti i guru.....che devo fa?
Procedi per gradi, devi capire dov'è il punto debole.
Isola gli stadi tra loro.
Prima il finale con gli ingressi staccati dal pre e cortociruitati a massa. Se sparisce prova la stessa cosa a monte del pre.
Poi valuta se sia un ronziozio da induzione della AC o del trafo.
Intanto, prima di toccare nulla vedi se lo fa o meno a volume 0, già sarebbe indicativo.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
ciao fabio, allora il finale di sinistra ronza di più indipendente dal volume (a zero sempre sottofondo poi alzi e aumenta ma di pochissimo e la musica copre tutto) come li cortocircuito gli ingressi? solo la massa del cavo segnale sul case metallico? domanda le masse ingressi rca(polo negativo nero) devo metterle a massa sul case normalmente?Fabio ha scritto:Procedi per gradi, devi capire dov'è il punto debole.
gianluca ha scritto:ciao fabio, allora il finale di sinistra ronza di più indipendente dal volume (a zero sempre sottofondo poi alzi e aumenta ma di pochissimo e la musica copre tutto)
Quindi il problema non sembra essere a monte del pre.
Non sapenso come hai cablato il tutto, collegamento pre-finale, masse varie, non posso risponderti.gianluca ha scritto:
Ho anche io quelle PCB e purtroppo, come avevo detto espresso all'inizio, non mi convincono soprattutto i percorsi delle piste di massa. Ho visto che Maurizio le ha unite tutte sul centro stella, compresa la massa del segnale e sembra che non abbia problemi di ronzio.
NOn le ho qui in ufficio e vado a memoria, ma tuttavia mi sembra di ricordare che il partitore di ingresso e quello di conreazione sono collegati alla pista massa dell'alimentazione, e rimane quindi la possibilità che in condizioni diverse da quelle del Magic, questo possa creare problemi, poichè, mentre l'ingresso è sul centro stella, queste rimangono comunque collegati al + e - dei due Panasonic. Il grosso della corrente rientrera dal Negativo dell'altoparlante direttamente alla massa comune, ma la corrente che scorrerà nei due panasonic potrebbe provocare una caduta di tensione sull'altro colegamento di massa, che e lo stesso dei partitori, e potrebbe interferire col segnale e creare instabilità.
Ovviamente parlo in linea teorica, in quanto non ho ancora montato nulla.
Ad ogni modo, per ora, fai la prova in due modi:
1.scollega il terminale di ingresso e a fai un ponticello tra IN e relativo GND della PCB
o 2.scollega il filo del segnale dal pre e collegalo al centro stella ( in pratica metti IN a massa sul centro stella)
e vedi se il ronzio, permane. Se permane almeno escludiamo che il problema sia sul pre.
PS
OPSSSSSS scusaaaaaaaaaa non sei tu che hai le PCB cinesi ma MAD
Tuttavia il concetto rimane quello, scollega il pre, metti in corto gli ingressi e fai la prova.
Ma se inverti i pre che succede? Forse basta quello per laprova
Provincia : pessimo
..The Ronzon Brothers!Fabio ha scritto:OPSSSSSS scusaaaaaaaaaa non sei tu che hai le PCB cinesi ma MAD
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:..The Ronzon Brothers!
Si ma lui ronza mono, tu ronzi stereo
quasi quasi faccio il multicanale cosi ronzo di più io
Ad ogni modo ho trovato un prodotto che risolve:
Provincia : pessimo
si si si funziona sicuro, oggi sono tornato dal pupo, allora se si tocca il chip del finale aumenta il fischio cosa che non fa l'altro, massa o come dice un guru interpellato(rsan61) probabile problema di connettività su ingressi trafo su pcb(ci sono i morsetti saldati) ....vedremo buon week a tutti
Ho ritirato il modulino per laprotezione speaker alla posta.
Alimentato e testato alla meglio senza collegarlo alle casse e simulando la continua con con una pila da 1,5V.
Sembra funzionare, sia il ritardo che la protezione.
Due piccole note negative:
1.Non ha i percorsi di massa degli speaker e quella del circuito è comune ai due canali. In pratica va collegato il centrale degli avvolgimenti anche al centro stella.
2.Lo stadio stabilizattore è su pcb, ma alimentandolo con le due tensioni AC disponibili sul mio toro, la 20+20 principale o la 25+25 di servizio, il regolatore di tensione scalda. Purtroppo, come avevo già notato dallo schema dell'inserzione, il cicuito è alimentato a 12V e la caduta sul regolatore e un po' troppo alta.
Qundi o si prova a mettere un dissipatorino per TO220 o ci vuole un trasfomatorino a parte.
Altra cosa, che interessa solo me, è che lo stampato e difficilmente modificabile allo scopo per cui lo voglio usare io, ossia fare in modo che in posizione di riposo le casse vengano pilotate da un Amplificatore esterno, così da integrate HT e stereo senza scollegarle ogni volta o regolare il volume del GC.
Dovrò disaldare i relays dalla pcb e ricablare i contatti esternamente.
Provincia : pessimo
bene fabio mi interessa anche a me una cosa del genere, ho assemblato un kit per ritardo di accensione sulle casse(antibump avevo pura aperto un 3D) ma pure questo alimentato da 12v, non credo che riuscirò ad abbassare la tensione di 16v dell'uscita alimentatore gccon solo una resistenza
gianluca ha scritto:bene fabio mi interessa anche a me una cosa del genere, ho assemblato un kit per ritardo di accensione sulle casse(antibump avevo pura aperto un 3D) ma pure questo alimentato da 12v, non credo che riuscirò ad abbassare la tensione di 16v dell'uscita alimentatore gccon solo una resistenza
Il mio ha il circuito alimentato a 12V rtamite uno stabilizzatore LM317 interno.
Alla PCB va collegato un trafo, meglio se con due avvolgimenti.
Solo che se la tensione in alternata è troppo alta lo stabilizzatore inevitabilmente scalda. Lo schema è questo:
Se il tuo non ha lo stabilizzatore puoi usare anche tu un LM317 seguendo lo stesso schema fino al condensatore C2, un classico per stabilizatori di questo tipo.
L'LM317 dovrebbe sopportare una caduta fino a 40V ma ovviamente a parita di corrente più si alza più dissipa potenza e scalda. Ho da qualche parte un piccolo trafo da 15+15, ma prima voglio provare se con un dissipatore risolvo.
Ragionandoci su poi, se vorro realizzare quella sorta di bypass per l'HT, oltre a montare i relays fuori dalla pcb , dovro anche sostituirli da SPDT a DPDT (2 poli due contatti attivi), altrimenti la massa degli AP mi crea un groundloop con l'impianto. Ho visto che RS ne ha della stessa serie.
Maaa l'lM3886 non dovrebbe averlo di suo il ritardo tramite il muting?
Provincia : pessimo
credo di si, ma era per evitare il toc all'accensione, che poi neanche mi dà fastidio....bho mi piaceva mi ha riportato indietro a ca 20 anni fà quando lo ho assemblato per ampli per la macchina autocostruito....
il tuo "tocca" in accensione? il mio zero, mai... xò ho usato dei C sul Mute molto alti, 220uF...gianluca ha scritto:credo di si, ma era per evitare il toc all'accensione, che poi neanche mi dà fastidio....
invece in spegnimento, è un po' un terno al lotto, a volte è silenzioso al 99%, a volte ficca delle botte...
e sicuramente preferisce essere spento con sorgente ancora suonante, sicuramente quantomeno accesa.
anch'io mi son divertito parecchio a farlo, però adesso basta giocare eh, c'è la nuova sure....gianluca ha scritto:bho mi piaceva mi ha riportato indietro a ca 20 anni fà quando lo ho assemblato per ampli per la macchina autocostruito....
è che alla fine lo ho potuto provare solo per 5 minuti e il toc era l'ultima delle cose a cui o fatto caso...ronzava da paura 1 chann....vabbe prima fammi suonare bene questo...poi penseremo ad altromadqwerty ha scritto:il tuo "tocca" in accensione? il mio zero, mai... xò ho usato dei C sul Mute molto alti, 220uF...gianluca ha scritto:credo di si, ma era per evitare il toc all'accensione, che poi neanche mi dà fastidio....
e sicuramente preferisce essere spento con sorgente ancora suonante, sicuramente quantomeno accesa.anch'io mi son divertito parecchio a farlo, però adesso basta giocare eh, c'è la nuova sure....gianluca ha scritto:bho mi piaceva mi ha riportato indietro a ca 20 anni fà quando lo ho assemblato per ampli per la macchina autocostruito....
madqwerty ha scritto: anch'io mi son divertito parecchio a farlo, però adesso basta giocare eh, c'è la nuova sure....
Devo dedurre che non ne sei affatto soddisfatto
Provincia : pessimo
niente da fare rimontato... un canale ronza....sò depresso mercoledì ritiro il mio finale pioneer....alla fine è lui che mi ha dato sempre le migliori soddisfazioni..
Mi spiace molto che ti sia andata cosi' male con questo amp di Heao. Ne parlavano bene, anche se io non ne ho mai ascoltato uno.
Gianluca... non so cosa sia successo al tuo gainclone HEAO....pincellone ha scritto:Mi spiace molto che ti sia andata cosi' male con questo amp di Heao. Ne parlavano bene, anche se io non ne ho mai ascoltato uno.
ti posso dire che il mio non ronza, non ha problemi e che SUONA.....
Mi sa che sei quello che in statistica si chiama "il precentile sfigato"
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
non so cosa dire, lo ho sentito per telefono e mi ha detto che andava tutto bene mi ha rispedito tutto, oggi lo ho rimontato, niente en canale ronza (sempre quello indipendentemente dalla presenza della sorgente o dei collegamenti col pre ronza e basta, ha risolto il problema che gli ho descritto ma niente) francesco ma la silenziosità del gainclone come dovrebbe essere?cioè rumore di fondo tipo ssssss(rosa o bianco presente a volume alto) niente zzzzzz rumore di alternata o qualsiasi altra provenienza oppure c'e sempre un ronzio di fondo?, a proposito il finale che ronza è quello vicinissimo alla vaschetta 220...
gianluca ha scritto:non so cosa dire, lo ho sentito per telefono e mi ha detto che andava tutto bene mi ha rispedito tutto, oggi lo ho rimontato, niente en canale ronza (sempre quello indipendentemente dalla presenza della sorgente o dei collegamenti col pre ronza e basta, ha risolto il problema che gli ho descritto ma niente) francesco ma la silenziosità del gainclone come dovrebbe essere?cioè rumore di fondo tipo ssssss(rosa o bianco presente a volume alto) niente zzzzzz rumore di alternata o qualsiasi altra provenienza oppure c'e sempre un ronzio di fondo?, a proposito il finale che ronza è quello vicinissimo alla vaschetta 220...
Zero (non udibile) almeno fino ad ore 12 (ma anche oltre). Non dovresti distinguere tra spento e acceso, a parte i led.
P.
non mi dò per vinto MAI ...riuscirò a farlo azzittire, non sono il tipo che demorde.... fresco e tosto.....
» Il mio Gainclone
» E' ARRIVATO
» MI AVETE CONTAGIATO!!
» è arrivato il V-dac
» ??? DAC come Pre per Bantam Monoblock
» E' ARRIVATO
Pagina 4 di 6
Oggi alle 11:37 am Da giucam61
Oggi alle 11:12 am Da sergio1958
Oggi alle 8:51 am Da Fabiolydia
Ieri alle 11:56 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 am Da embty2002
Ieri alle 10:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 9:15 pm Da marco123
Ven Nov 22, 2024 5:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
