242HD e consiglio amplificatore
Jimmuzzo
commandospirit
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: 242HD e consiglio amplificatore
Bello l'A1 , poi facci sapere come va...
Numero di messaggi : 1687
commandospirit ha scritto:ancora manca un pezzo per trovare un mondo nuovo...un dac .....ma tanto pure lui prendo e qui nel mercatino ho già visto tante belle cosette
Lo prenderei io ma , ho già troppe spese questo periodo
Un bel v-dac ad un'ottimo prezzo : http://www.subito.it/audio-video/musical-fidelity-v-dac-padova-41886047.htm
appena rientro un pò con i soldi mi farò la migliore occasione di dac (nuovo/usato) però voglio qualcosa a livello, magari anche per usi con un futuro impianto hi-fi di buon livello (qui dopo vedrò quanto vorrò e potrò investirci)...
di questo dac che mi puoi dire?
PS: ho visto anche il V-DAC II che non mi sembra affatto male, ha i Burr Brown che sono sempre segno di garanzia, e l'usb asincrona (se non sbaglio da quanto ho capito è per l'abbattimento del jitter
commandospirit- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : Behringer B208D, in attesa di acquisto mixer
ho solo: MacBook Pro 15", cuffie AKG 242HD con ampli clone Beyerdinamic A1
consolle Hercules Mx4
HELP....mi è appena arrivato ma ha un forte ronzio di fondo che si attenua e a volte sparisce quando tocco il jack della cuffia....che devo fare????
vi prego di un'aiuto...come posso fare per recedere un'acquisto
commandospirit ha scritto:vi prego di un'aiuto...come posso fare per recedere un'acquisto
Cosà che non va l'ampli ?
praticamente ha un rumore di fondo anche a sorgente staccata (RCA)...ed ha volume zero è muto, a volume sostenuto si sente un ronzio pazzesco che praticamente massacra il suono ...io ho già provato a staccare l'entrata RCA, staccare gli op-amp uno alla volta ma non switcha il relè e non cambia nulla....
per quanto riguarda l'accenzione il rumore compare solo dopo lo switch del relè
se tocco il connettore jack delle cuffie si attenua di molto e in alcuni casi quasi sparisce.....sarà un problema di massa???
Attenzione che le 242 sono cuffie molto poco sensibili ed hanno bisogno di tanta tanta tanta potenza per essere sfruttate al meglio. Comunque sia avrei speso diversamente i miei soldi.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Patrick ha scritto:Attenzione che le 242 sono cuffie molto poco sensibili ed hanno bisogno di tanta tanta tanta potenza per essere sfruttate al meglio. Comunque sia avrei speso diversamente i miei soldi.
quoto...l'impedenza non è l'unico parametro che bisogna guardare...nel caso delle AKG bisogna in particolar modo controllare la sensibilità che è appunto il dato che ti fa capire quanto siano assetate di voltaggio! Comunque hai provato a collegare l'ampli ad un'altra presa di casa?? Può essere che hai la messa a terra vecchiotta e molti apparecchi ne risentono tirando fuori fruscii fastidiosi...
un saluto
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
MClean86 ha scritto:Patrick ha scritto:Attenzione che le 242 sono cuffie molto poco sensibili ed hanno bisogno di tanta tanta tanta potenza per essere sfruttate al meglio. Comunque sia avrei speso diversamente i miei soldi.
un saluto
mah diciamo che le mie sono 55ohm quindi confrontandole con quelle da 600ohm non credo siano così "difficili"....per l'impianto ho a casa tutto living della Ticino installato su impianto nuovo fatto da zero quindi dubito che sia la terra visto che è stata anche ricontrollata in seguito ad un problema di installazione poi risolto...in ogni caso faccio le foto
L'ho smontato tutto a pezzi, allora dalle prove che ho fatto toccando i condensatori di filtro esce fuori un bel casino in termini di rumore...toccando la testa di quelli del ponte di graetz (credo si dica così, quelli dopo l'alimentazione)...il rumore svanisce, così come toccando il jack
Ho anch'io una Akg242HD e collegata all'Aeron AP120 appena arrivato non si può proprio ascoltare. Per fortuna posso tamponare momentaneamente con l'uscita cuffia del Nad C320BEE che uso come finale. Però pensando di prendere un finale dedicato e eliminare il Nad avrei bisogno di un buon pre-cuffia, ma come lo collego all'Aeron? Il pre non ha la classica uscita rec-out, ma un'altra coppia di uscite che sono servite però dal potenziometro del volume e da queste rientrare poi nel pre-cuffia passando di nuovo per un altro potenziometro, cosa che vorrei evitare. NOn credo esistano amplificatori finali per cuffia, oppure potrei prendere un normale pre e bypassare in qualche modo il potenziometro del volume. Altre idee?
Max
Max
Foxtrot- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 15
Provincia : L'Aquila
Impianto : Lettore Marantz Sa Ki Pearl Lite+Ampli Unison Unico+diffusori Opera Prima+cuffia Sennheiser HD600+Ampli Lake People G103S
Daphile+Notebook per la liquida
» Consiglio amplificatore
» consiglio amplificatore AVR
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
