Testina galleggiante
Albers
osservatore
francoiacc
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Testina galleggiante
francoiacc ha scritto:Audiotechnica AT 440mla, io purtroppo non ho spessori a corredo![]()
Li trovi in rete a poco prezzo...In merito alla distorsione che avverti, sicuro che lo stilo sia a posto? e che la puntina non sia consumata ? scusami se l'hai già detto ma mi è sfuggito. magari potrebbe essere il caso di provare un altra testina (se hai un amico che ha un muletto...).
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Attenzione, vedo ora che la tua testina è poco cedevole in relazione alla massa del braccio!
10 x 10-6 cm/Dyne con 8/9g di massa del Project... O cambi testina o aumenti la massa interponendo appunto uno spessore tra shell e corpo testina. Lo spessore compirà due compiti: regolazione corretta del VTA e aumento massa.
Provincia : .
osservatore ha scritto:Attenzione, vedo ora che la tua testina è poco cedevole in relazione alla massa del braccio!
Sapresti indicarmi qualcosa in rete per l'acquisto degli spessori ?
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
francoiacc ha scritto:osservatore ha scritto:Attenzione, vedo ora che la tua testina è poco cedevole in relazione alla massa del braccio!
http://www.befr.ebay.be/itm/TECHNICS-3-GRAM-HEADSHELL-SHELL-WEIGHT-SPACER-GENUINE-NEW-PART-UK-STOCK-/300688203247?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item460269ddef
http://www.befr.ebay.be/itm/Technics-SL1210-SL1200-replacement-headshell-weight-NEW-/120468485821?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Turntables&hash=item1c0c7b36bd
Oppure fatto in grafite:
http://www.audiosilente.com/
Controlla che la distanza dei fori sia compatibile con quella del tuo braccio, solitamente sono standard...
Sono solo esempi...Puoi fartelo anche tu con una placchetta di metallo di 2/3mm di spessore, per il VTA puoi anche mettere un mat audiofigo sul piatto, con beneficio anche del suono, ma quelli buoni costano
Provincia : .
Perche' pensi che sia bassa ? Ho cercato in rete cosa e' la cedevolezza e da calcoli fatti con una formula trovata la frequenza di risonanza con una CU di 10 si dovrebbe attestare intorno agli 11Hz. Senza considerare che in molti asseriscono che i parametri di Audiotechnica sono riferiti a 100Hz, per cui la risonanza reale dovrebbe essere ancora piu' bassa. Inoltre sul mio TT il braccio e' un pro-ject 9 con massa effettiva di 11g. Ci sono altri fattori che non mi sono noti ?
![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:Perche' pensi che sia bassa ? Ho cercato in rete cosa e' la cedevolezza e da calcoli fatti con una formula trovata la frequenza di risonanza con una CU di 10 si dovrebbe attestare intorno agli 11Hz. Senza considerare che in molti asseriscono che i parametri di Audiotechnica sono riferiti a 100Hz, per cui la risonanza reale dovrebbe essere ancora piu' bassa. Inoltre sul mio TT il braccio e' un pro-ject 9 con massa effettiva di 11g. Ci sono altri fattori che non mi sono noti ?![]()
Il dato di 11g di massa dove lo hai trovato? Nei nuovi modelli (che sono lievi modifiche dei vecchi) il dato ufficiale è 8g quindi dovrebbe cadere a 13hz...fai però prove aggiungendo massa con del blue-tac, non prima di aver sistemato il vta.
Provincia : .
Sembra che ci siamo, almeno per quanto riguarda il problema distorsione, ho regolato la rotazione del braccio, quella che la pro-ject erroneamente chiama VTA. Non capisco come puo' essersi starato!!
VTA - Allora ho usato un mat posticcio (un 180gr!) per azzerare il VTA ed ho notato una gamma bassa un po' piu' esile, quindi con un VTA leggermente negativo il suono mi sembra piu' equilibrato su tutta la gamma. In ogni caso valutero' l'acquisto di un MAT.
Compliance - Non so se questo possa essere la causa del galleggiamento comunque stando al manuale del mio vecchio pro-ject 9 (non in carbonio) la massa effettiva dovrebbe essere 11g
http://www.vinylengine.com/library/pro-ject/9.shtml
Il CU della AT440mla e' di 10 a 100Hz che dovrebbe diventare qualcosa tra 15-20 a 10Hz, ora stando VynilEngine dovrebbe rientrare nella fascia verde:
http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_evaluator.php?eff_mass=11&submit=Submit
Tuttavia qualora dovessi avere di nuovo il difetto del galleggiamento la prima cosa che faro' sara' appesantire il braccio e vediamo che succede.
Comunque gli interventi che ho fatto sono stati molteplici e adesso che funziona tutto inizio ad apprezzare finalmente la qualita' della testina e del cavo cardas che usato per ricablare il braccio (a proposito essendo piu' grande e pesante del precedente cavo non dovrebbe ulteriormente aumentare la massa del braccio ?). Credo che a breve giro se il problema del galleggiamento e' definitivamente risolto, i CD voleranno tutti dalla finestra
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:Sembra che ci siamo, almeno per quanto riguarda il problema distorsione, ho regolato la rotazione del braccio, quella che la pro-ject erroneamente chiama VTA. Non capisco come puo' essersi starato!!...
Magari era perfetto per la puntina di prima, chissà. Comunque anche di suo già essendo una cosa regolabile è normale che si stari, trattandosi che una rotazione di pochi decimi di grado sull'asse del braccio già ti porta ad avere la puntina non perpendicolare, solamente la dilatazione termica dei diversi materiali del braccio potrebbe stararlo, in ogni caso ora che sai come si regola basta un'occhiata ogni tanto.
Credo che a breve giro se il problema del galleggiamento e' definitivamente risolto, i CD voleranno tutti dalla finestra....
Insomma alla fine tutto bene, e tu ti godi il risultato delle tue fatiche giustamente, ed è quello che conta
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
Numero di messaggi : 10086
Il problema del galleggiamento sembra veramente risolto, ormai ha suonato decine di LP senza alcun fenomeno strano. Per quanto riguarda il VTA ho meso un bel tappetino: in un negozio di Decoupage ho acquistato un po' di sughero da 2mm di spessore a soli 1,80€ da cui ho pazientemente tagliato un bellissimo MAT. Adesso SUONA
![Kiss](/users/1612/43/05/65/smiles/676984.gif)
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
» Nuova testina o sostituzione stilo su testina vintage?
» testina per td 166
» rendimento casse
» Testina per giradischi Project
» Consiglio per rientrare nel mondo del vinile
» rendimento casse
Pagina 3 di 3
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
