quanti Amper per il TK2050???
quanti Amper per il TK2050??? Empty quanti Amper per il TK2050???
Messaggio Da gianpy40 Sab 5 Mag 2012 - 17:10
ciao a tutti,
sono in procinto di costruire un amp con una scheda Hifimediy T2.
La voglio alimentare con un toroidale in AC (fra i 19 ed i 21V dipende da quel che trovo), ma qual'è l'amperaggio minimo al di sotto del quale è meglio non scendere???
gianpy40
Data d'iscrizione : 03.05.12
Numero di messaggi : 22
quanti Amper per il TK2050??? Empty Re: quanti Amper per il TK2050???
Messaggio Da andzoff Sab 5 Mag 2012 - 19:21
ciao,
facendo una approssimazione, che però può andare, vale la formula
P = V * I
dove:
P -> potenza
V -> tensione a valle dell'alimentatore (quindi continua)
I -> corrente a valle dell'alimentatore (quindi continua)
Facendo due conti, con 20 volt e 3 ampere, arrivi a 60 watt che sono i 30 + 30 massimi previsti per il TK2050.
3 ampere sono dunque ok, poi se vuoi un margine di tolleranza/sicurezza, ti attesti a 4 ampere.
Saluti.
P.S. quando scrivo continua, la corrente non è continua perchè dipende dal segnale, ma insomma ci siamo capiti. Very Happy
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da gianpy40 Dom 6 Mag 2012 - 17:28
ho trovato i seguenti, secondo voi qual'è il più indicato:
19V 2,63A
20V 2,4A
18V 8,33A
attendo vostri competenti pareri, grazie...
gianpy40
Messaggio Da Charli48 Dom 6 Mag 2012 - 20:13
Senz'altro il 18v 8.33A dato che gli atri hanno troppo pochi Ampere.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da gianpy40 Dom 6 Mag 2012 - 20:33
allora possono andare bene un 21,5V 9A o un 22V 13A (eccedere cioè il 20V consigliato)??
gianpy40
Messaggio Da fritznet Dom 6 Mag 2012 - 21:08
andzoff ha scritto:ciao,
P = V * I
dove:
P -> potenza
Saluti.
La T2, se è quella coi due TK2050 in parallelo, caccia fuori un centinaio di watt per canale, tre A su 20 V IMHO sono pochini.
M'era sfuggito:
Charli48 ha scritto:Senz'altro il 18v 8.33A dato che gli atri hanno troppo pochi Ampere.
Quoto senz'altro, io non scenderei troppo neanche di tensione, sto usando i TK2050 da poco tempo, e in tutt'altra versione, ma confermo quanto detto da molti, che questo chip a basse tensioni pur se rientrano nelle specifiche (può funzionare a anche a 12V), si spengono parecchio, il suono perde smalto.
Se trovi un 24V a 6A forse è meglio ancora.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Charli48 Dom 6 Mag 2012 - 21:55
gianpy40 ha scritto:allora possono andare bene un 21,5V 9A o un 22V 13A (eccedere cioè il 20V consigliato)??
Potrebbero andar bene a patto che non si superino 32Vcc.
Charli48
Charli48
Messaggio Da gianpy40 Dom 6 Mag 2012 - 22:36
ma io ho letto che in AC non accetta oltre i 22V....
gianpy40
Messaggio Da fritznet Dom 6 Mag 2012 - 22:38
gianpy40 ha scritto:ma io ho letto che in AC non accetta oltre i 22V....
Dipende dalle versioni se ha due tK in parallelo o uno solo
Messaggio Da gianpy40 Lun 7 Mag 2012 - 12:19
la T2 penso che sia quella con 1 solo TK2050 (non mi è ancora arrivata), ma allora posso alimentarla con un toroidale da 22V con tranquillità???
gianpy40
Messaggio Da Barone Rosso Lun 7 Mag 2012 - 12:24
gianpy40 ha scritto:ho trovato i seguenti, secondo voi qual'è il più indicato:
19V 2,63A
20V 2,4A
18V 8,33A
Io direi 24v e 4A
E ricorda che l'alimentatore deve essere prima di tutto molto veloce.
Un alimentatore molto potente ma poco reattivo non è certo una buona scelta.
Messaggio Da fritznet Lun 7 Mag 2012 - 14:17
gianpy40 ha scritto:la T2 penso che sia quella con 1 solo TK2050 (non mi è ancora arrivata), ma allora posso alimentarla con un toroidale da 22V con tranquillità???
Ho letto qua e là che la versione con un solo TK2050, oltre ad essere un pò meno potente, su carichi che scendono sotto i 6 ohm , se alimentata a più di 24 V può avere seri problemi, se mai prima di acquistare scheda e ali, cerca di approfondire la questione.
Una buona alimentazione lineare a detta di chi l'ha provata va ancora meglio, e con 20/22V dovresti essere tranquillo.
Ci sono anche modelli della HiFimeDiyy che accettano l'alternata direttamente dal trasfo, avendo raddrizzatore e cap di filtro già montati sulla scheda, non se il modello che ti interessa sia uno di questi, al limite puoi chiedere a chi li vende direttamente, mi sembra uno molto disponibile.
Messaggio Da gianpy40 Ven 11 Mag 2012 - 11:16
ok, chiarito l'amperaggio pongo questa domanda:
avendo un toroidale con uscita 20 o 22V mi suggerite una scheda di stabilizzazione (magari economica) che possa poi collegare ad una SURE TK2050?
attendo fiducioso.... grazie
gianpy40
Messaggio Da Charli48 Ven 11 Mag 2012 - 12:38
gianpy40 ha scritto:ok, chiarito l'amperaggio pongo questa domanda:
Nessuna stabilizzazione,molto meglio senza vedi anche l'alimentatore JT per i Virtue.
Charli48
Charli48
