Philips 22RH453 cassa chiusa 2 vie 35W 4Ω
Ecco a voi le mie casse
el3kim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Re: Philips 22RH453 cassa chiusa 2 vie 35W 4Ω
Ma non montano il mitico woofer !!!!!!!!
masmau- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.12.09
Numero di messaggi : 425
Impianto : Sorgente: Philips CD 582-Ampli:Topping TP 20--Diffusori:monovia con hi vi b3n-
masmau ha scritto:Ma non montano il mitico woofer !!!!!!!!
in effetti il woofer è bello grosso, ma perché dici mitico?
per altre info e foto clicca quì
configurazione 2 vie in sospensione pneumatica,
woofer Philips AD8066/W4 200mm, (è mitico?)
dome tweeter Philips AD0161 25mm,
35Wpc@4Ω,
risp. in freq. 45-20000Hz.
LxAxP mm 285x380x210, peso kg .
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Scusa, era una battuta e non mi sono trattenuto (cfr Bombardon).
E non era indirizzata a te, ma a vecchi 3d, scusa ancora
emm sono ancora più curioso di capire
Per altre info sul woofer clicca qui
(articolo tradotto)
(articolo tradotto)
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
POSIZIONAMENTO Philips 22RH453 cassa chiusa 2 vie 35W 4Ω
La cassa chiusa va posizionata diversamente rispetto alle reflex?
Ho notato che se avvicino queste casse agli angoli della stanza recupero molti bassi.
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Non li recuperi, si gonfiano quelli che ci sono (secondo me).el3kim ha scritto:La cassa chiusa va posizionata diversamente rispetto alle reflex?
Numero di messaggi : 5173
In fondo le casse reflex dovrebbero fare una cosa del genere, no?Alessandro LXIV ha scritto:
Mica è un male in fondo? Quelli generati così, non sembrano bassi molto disordinati.
Se invece dispongo le casse lungo la parete lunga, distanti dalla parete posteriore, il suono è troppo analitico, poco avvolgente, con gli alti decisamente troppo avanti e i bassi che non spingono molto.
Mi domandavo se esistano delle indicazioni precise sul posizionamento di questo tipo di diffusori.
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Le hai a terra o su cavalletti?el3kim ha scritto:In fondo le casse reflex dovrebbero fare una cosa del genere, no?Alessandro LXIV ha scritto:
Una su una mensola a pochi cm dal muro l'altra su un tavolo(centro stanza). Non certo la posizione ideale.
Se provo a metterle più agli angoli della stanza le cose migliorano.
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Un paio di stand "sordi" ti ci vorrebbero...comunque prova a rialzare con una tacca in legno la parte posteriore in modo che guardino leggermente a terra e senti che cambiamenti ci sono, Non è molto ortodosso in quanto la regola è che i tweeter siano ad altezza oracchio, ma provare non costa nulla.el3kim ha scritto:Una su una mensola a pochi cm dal muro l'altra su un tavolo(centro stanza). Non certo la posizione ideale.
» Volume cassa chiusa
» progetto cassa chiusa
» 24hz-150hz +/-3b cassa chiusa JAMO SUB650
» Ora ascolta questa...cassa chiusa
» Cassa chiusa o bass reflex?
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
