Volt,Ampere e Watt
Charli48
MrTheCarbon
giuseppemoscardi
Volt,Ampere e Watt
Ciao,scrivo il post in questa sezione, spero di non sbagliare, altrimenti scusatemi.
Aiutatemi, non capisco una cosa.
In un amplificatore, la potenza (watt) e' un parametro molto importante
Noi sappiamo che la POTENZA e' data dall' equazione: P=V x A cioe' Volt x Ampere
Possiamo avere una potenza di 100 watt avendo 1V e 100A o viceversa.
Ma in teoria, se non abbiamo una differenza di potenziale (volt) non avremo neanche corrente, dato che i 2 valori sono correlati
E' meglio un amplificatore con più Volt o con piu' ampere?
giuseppemoscardi- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.05.12
Numero di messaggi : 17
Impianto : Da definire
Re: Volt,Ampere e Watt
sinceramente in parametri on ti so dire se sia meglio o peggio.. credo non ci siano modificazioni.. quello che è importante è il modo in cui il chip funziona, e gli altri componenti che modificano il segnale (un amplificatore, di qualsiasi tipo, aggiungerà sempre qualcosa di suo al suono che degrada per ogni componente che attraversa).. comunque è raro avere un amplificatore che assorbe più di 4A di potenza.. quindi alla fine la potenza erogata su 100W sarà di circa 25V con un assorbimento di 4A (che comunque è raro avere, di solito 2-3A)
correggetemi se sbaglio
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
giuseppemoscardi ha scritto:Ciao,scrivo il post in questa sezione, spero di non sbagliare, altrimenti scusatemi.
Dipende tutto dal valore del carico:se hai casse da 8 ohm per avere 100 Watt sono necessari 28,3 Volt
da cui si hanno 3.5 A.Questo in linea teorica perchè poi le casse hanno variazioni di impedenza ed
è sempre meglio avere amplificatori con Ampere disponibili.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Grazie per l' aiuto.
Ma un concetto mi sfugge.....
Avendo una grande differenza di potenziale, non dovrei avere anche una grande corrente?
Capisco che poi la corrente varia al variare dell' impedenza, ma come mi avete spiegato, di solito sono molto di piu' i Volt che gli ampere...
E' solo per questione di impedenza o entrano in merito anche altri parametri?
Grazie mille
Grazie mille
C'è un limite fisico all'erogazione di corrente raggiunto il quale non aumenta ne la corrente ne la tensione, comunque i nostri sono tutti aplificatori di tensione la corrente è una conseguenza o in termini matematici una variabile dipendente.giuseppemoscardi ha scritto:Grazie per l' aiuto.
Grazie mille
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Grazie.
Adesso faccio una domanda...non rispondetemi male pero'...
In teoria sappiamo tutti a cosa serve un amplificatore...nella pratica meno...
In casa abbiamo 3kw di corrente ( 3000w)
3000 watt diviso 220 ( tensione) uguale 13,64 (che sono ampere)
L' amplificatore "funziona" con queste potenze, mentre il suo scopo e' quello di amplificare un segnale audio proveniente da altre sorgenti (dvd ecc) che hanno in uscita bassi livelli di tensione e corrente?
lo sapevo che dopo questa domanda sparivate
Io non l'ho capitagiuseppemoscardi ha scritto:lo sapevo che dopo questa domanda sparivate
Saranno spariti perchè forse non hanno capito la domanda, come non l'ho capita io.
per la legge di hom : V=R*I ; I = V/R ; R = V/I
Ora se l'impedenza dell'altoparlante è di 2-8 Hom, la corrente che attraversa la bobina mobile è pari a V/Z, dove V solitamente è la tensione di alimentazione del finale di potenza e Z è l'impedenza.
La massima corrente che puoi dare alla bobina mobile dipende dalle caratteristiche dell'altoparlante, con troppa corrente bruci la bobina mobile
Come vedi V,Z ed I sono tutte collegate tra loro e come anche la potenza in watt dipende, oltre che dal conduttore elettrico, anche da V,R(Z),ed I
la potenza in watt è P = V*I=(R*I)*I
I= P/V.
La tensione di casa è di 220 Volt. Se ti vengono forniti 3 Kw, significa che la corrente che è possibile fornire contemporaneamente a tutte le utenze dell'appartamento è di :
3000/220 = 13,63 A, come tu giustamente hai detto.
Ciò vuol dire che per un assorbimento di corrente maggiore l'impianto va in protezione.
E fino a qui ci siamo.
Ora non capisco la tua domanda sull'amplificatore che lavora con correnti e potenze minori.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
@Dan73, mi hai anticipato di 2 minuti
Provincia : buono
Mi sono spigato male evidentemente.
Un amplificatore comune per funzionare ha bisogno di della corrente fornita dall' enel (220V) ecc..
Ma il suo scopo e' quello di innalzare i valori di tensione e corrente provenienti da sorgenti esterne?
Per esempio un lettore dvd?
Questo perche' le varie sorgenti hanno bassi valori in uscita?
Capito la domanda?
Capito la domanda?
giuseppemoscardi ha scritto:Mi sono spigato male evidentemente.
Capito la domanda?
Ok ora si e la risposta è si, il mio dac esce a circa 2 volt che è già tanto.
Capito la domanda?
Ok
Lo scopo dell'amplificatore è quello di amplificare il segnale proveniente dalle varie sorgenti, per il semplice motivo che per far muovere la bobina mobile di un altoparlante c'è bisogno di potenza (V*I). Cosa che le sorgenti non hanno.
In una catena audio trovi la sorgente (segnale in uscita basso), il preamplificatore con i controlli di tono (amplifica il segnale in ingresso), ed infine l'amplificatore di potenza (amplifica il segnale in tensione e corrente per pilotare le casse).
Provincia : buono
Mi pare si stia facendo un po' di confusione fra alimentazione ed amplificazione.
Vediamo di fare un po' d'ordine.
Tutti gli apparecchi (audio) per funzionare necessitano di essere alimentati (in corrente continua): per questa funzione esiste la sezione di ALIMENTAZIONE il cui unico scopo è quello di fornire all'apparecchio una determinata tensione ed una altrettanto determinata corrente e quindi una precisa potenza efficace.
Tanto per fare un esempio banale ipotizziamo che da progetto sia necessaria una tensione di 50 V con una corrente di 2A: la sezione di alimentazione dovrà quindi erogare 100W.
Questo valore però non ci dice ancora nulla per quanto riguarda la potenza effettiva erogata da questo ipotetico finale e quindi sui valori di tensione e corrente effettivamente disponibili sul carico (reale) dell'altoparlante perché entra in ballo un altro fattore fondamentale: il rendimento di conversione.
Per sistemi di amplificazione classici il rendimento teorico massimo in classe AB è del 50% che significa semplicemente che se l'alimentatore eroga 100W l'amplificatore renderà disponibili sul carico al massimo solo 50W.
E' solo a questo punto che possiamo capire quanta corrente e quale tensione potranno essere disponibili sul carico.
Sempre in questo esempio, ipotizzando l'altoparlante come una semplice resistenza da 8 ohm avremo che la tensione sarà:
V = radq(W*R) = radq(400) = 20V
mentre la corrente sarà:
i = radq(W/R) = radq(6.25) = 2.5A
valore quest'ultimo che si poteva anche ricavare dalla relazione i = W/V = 50/20=2.5A
Come si vede, finora, non si è parlato di segnale audio perché per questo il ragionamento è diverso.
La funzione di un amplificatore è quello di rendere disponibile su un carico variabile, di solito a bassa impedenza, una potenza elettrica istantaneamente variabile e modulata da un segnale in TENSIONE (almeno teoricamente) in ingresso e prendendo l'energia necessaria (potenza) dall'alimentazione.
Il valore della tensione in uscita dalla sorgente non entra direttamente in tutto questo perché la possibilità di erogazione della massima potenza dipende alla fine solo dal valore della tensione in ingresso ai dispositivi finali.
Per ottenere questo risultato gli stadi finali di potenza veri e propri sono preceduti da una serie di stadi di guadagno in tensione che aumentano via via il valore di questa, partendo dal valore in ingresso, fino al raggiungimento del valore ottimale per il loro massimo pilotaggio.
Diventa chiaro ora (spero) la definizione di "sensibilità" di un apparecchio che indica quindi il valore (minimo) che deve avere la tensione in ingresso al dispositivo per consentirgli di erogare la massima potenza.
Ne consegue ad esempio la necessità dell'interposizione fra sorgente ed amplificatore finale di un preamplificatore il cui scopo è quello appunto di "preamplificare" la tensione in uscita dalla sorgente per adeguarla alla sensibilità d'ingresso dell'amplificatore finale.
Saluti
Saluti
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mi attacco qui per fare una domanda che è inerente, ma anche no
quando si dice nei dati di targa che un finale ha un assorbimento (poniamo) di 500W si intende l'assorbimento al 100% della potenza erogabile, ovvero con volume del pre al max per capirsi, oppure è la potenza assorbita a prescindere ?
mobydick- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
» [VENDUTO] Sub attivo Polk Audio PSW111 150 WATT RMS - 300 WATT PICCO COLORE NERO € 150
» Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
» Dubbio sugli Ampere
» cambiare voltaggio e conseguenze sugli ampere
» Piccolo applicativo trova valori (Volts-Ampere-Watts-Ohm)
Oggi alle 18:07 Da ste-65
