Collegare lo Zetagi
+10
merkutio
viper-the-best
gerry75
Miclaud
marioni
Cyan
14 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Collegare lo Zetagi
Bene, innanzitutto mi presento!
Mi sono appena registrato perchè mi è arrivato il trends audio mezz'ora fa :affraid: :cheers: .
Lo ho preso da playstereo senza alimentatore incluso, ma con lo zetagi 143 (3.5 ampere...dite che basta per super bassi? O era meglio quello da 5 ampere?). Stranamente, dovevo pagare 180 euro in totale, ma dalla carta sono usciti solo 151 euro .
Cmq, nella scatola (BELLA, MOLTO bella) del ta 10.1, ci stava incluso un cavetto, che ha da una parte il connettore per collegarlo all'ampli stesso, e dall'altra, i due cavetti sono semplicemente spellati. Quindi, come li collego allo zetagi? Perchè riesco solo ad appoggiarli ai connettori dello zetagi, e non so come fissarli.
P.S. Il ta 10.1 c'è scritto che non ha alcuna protezione (in particolare contro i cortocircuiti), ma nel caso, la protezione anti-cortocircuito dello zetagi, mi salverebbe il ta 10.1 in caso di disgrazia?
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Re: Collegare lo Zetagi
Ciao Cyan e benvenuto!
Per connettere il cavo spelato allo ZetaGi devi semplicemente svitare un poco i connettori dello stesso, infilarci il cavo spellato e riavvitare (un po' come connetti i cavi di potenza alle casse se non usi banane)
Okkio alla polarità: se sbagli lo bruci! :affraid:
Controlla le istruzioni (se non sbaglio il filo coi trattini bianchi va sul rosso (+) e quello tutto nero sul nero (-), ma comunque CONTROLLA!)
ciao e buon ascolto!!!
marioni- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.05.08
Numero di messaggi : 228
Impianto : ampli TA 10.1 con ZetaGi FT146 / casse Klipsch RF82 / meccanica CDP Philips 723 (modificato) / DAC Beresford Caiman
Praticamente l'avvitatore restringe il buco? Perchè non so nemmeno come si collegano i cavi di potenza ^^. Quindi il procedimento per i cavi di potenza è lo stesso? Devo svitare i cosetti di plastica trasparenti dal ta?
Yessss, sono morsetti a vite.
Per attaccare i cavi dietro al TA, però è forse meglio usare delle banane (vd figura sotto) perché data la vicinanza dei connettori (e, spero, la buona sezione dei cavi che userai) rischi di cortocircuitare il tutto, col solito risultato di frittura dell'ampli. :affraid:
mario
mario
Si ma i cavi me li farò più in là, perchè adesso sto proprio a secco. Speriamo non si cortocircuita nel frattempo ^^.....
Ah...ma stavo pensando un po' a sto fatto, e mi è chiappato un colpo al cuore: se per sbaglio qualche deficiente passa per la mia cameretta (come qualche amico che ci piace toccare le cose...), e tocca i connettori dal lato casse, mentre l'ampli è acceso...si brucia l'ampli?...
Se le mette in corto sì!
Cortocircuito = ampli fritto
sempre e comunque, purtroppo
marioni ha scritto:Se le mette in corto sì!
Il costruttore dichiara che il chip ha una protezione (overcurrent protection) - vedi pag. 14 del datasheet, segui questo link: http://www.audiolabga.com/pdf/TA2024C.pdf - che lo proteggere dai corti sugli altoparlanti... cosa che anche a me è incidentalmente avvenuta (prima che li cambiassi, con i connettori originali del t-amp, microscopici ed a distanza di pochi mm, se usavi cavi di sezione decorosa l'incidente era quasi inevitabile... e non ho avuto danni (il canale è andato temporaneamente in muting... almeno nel mio caso la protezione ha funzionato! ). Comunque, sicuramente la prudenza non è mai troppa... eviterei circostanze pericolose...
Ciò che sicuramente non perdona, a quanto so, è l'inversione di polarità dell'alimentazione (cosa anche per la quale può risultare utile un diodo, caro Mario... ).
Ciao. Luca
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Giuro che settimana scorsa sono andato a cercarlo, il "famoso" diodo: lo avevano finito!
Sarà che in estate vanno a ruba?
Grazie mille mi sento rinato, già stavo pensando a soluzioni fantascientifiche.
Quindi, se tocco i connettori all'ampli, va in cortocircuito, mentre se qualche deficente di passaggio tocca i connettori alle casse (che essendo dorati, sono scoperti purtroppo), non si brucia niente?
Dato che vorrei ristudiarmi bene i progetti dei cavi di potenza di tnt, e che devo reperire i materiali (soprattutto le banane su internet)...e che non avendo soldi ora non posso farlo prima di almeno 1 mese, dite che vanno bene i soliti cavi rosso/neri, spellati, se all'ampli, rinforzo il fissaggio con del nastro isolante, per tenere più uniti i cavi con i suoi connettori?
Se sei di Milano o dintorni per i cavi TNT Star posso darti una mano (vale per tutti ovviamnte, chiunque abbia bisogno).
Altrimenti ti compri un cavo per reti CAT5 ti fai i TNT FFRC con una spesa di neanche 2 euro al metro di cavo finito! (vedi il topic CAVI DIY)
Come cavo pensavo proprio a un ffrc ^^. Perchè lo vorrei fare in biwire (visto che le mosscade 502 sono in biwire). Quindi basta un semplice cat 5 (magari schermato)?
Secondo te è meglio il tnt star o il ffrc? Che ho letto pareri discordanti a riguardo.
Cmq, con "topic diy cavi" ti riferisci al sito di tnt o c'è un thread su questo forum?
Questo forum, sezione AUDIOCOSTRUZIONE
Niente schermo sui cavi di potenza FFRC!
Sempre a proposito di ZetaGi, per chi fosse interessato riporto il carteggio avuto con la gentilissima azienda suddetta.
Dato che pare che una riduzione della tensione del secondario sia auspicabile (di default è a 13,8 V, le specifiche Tripath dicono 12 V - vd. discussioni sul diodo), mi chiedevo cosa significasse quel "internally adjustable" relativo ad alcuni alimentatori....
ecco la risposta:
Egr. Sig. Mario,
può variare la tensione regolando l'unico trimmer presente sul circuito stampato; deve utilizzare un piccolo cacciavite.
Riducendo la tensione noterà che il dissipatore retrostante scalderà un po' di più.
Distinti saluti.
Ufficio Tecnico
ZETAGI S.p.A.
Via Ozanam 29
20049 CONCOREZZO (MI)
tel. +39.039.60.49.346
fax +39.039.60.41.465
ecco la risposta:
Egr. Sig. Mario,
Distinti saluti.
Ufficio Tecnico
ZETAGI S.p.A.
Via Ozanam 29
Attenzione che non tutti gli ZetaGi hanno questo trimmer.marioni ha scritto:Sempre a proposito di ZetaGi... variare la tensione regolando l'unico trimmer presente sul circuito stampato
E' un affarino tipo questi
Comunque non ho mai sentito lamentele o persone che abbiano fulminato gli ampli classe T con alimentatori che erogavano 13.8 volt
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
No, fulminare non si fulmina.
Ma resta che sei fuori specifica, quindi potrebbe esserci qualche problema di usura precoce oppure di prestazioni non ottimali.
C'è chi dice che con una tensione minore funziona meglio (pallapippo dove sei?)
Io, causa "out of stock" dei diodi non ho ancora provato, ma forse a questo punto faccio prima la prova agendo sul trimmer
Io ho letto sempre che 13.8 va benissimo, anche su tnt se non sbaglio.
Cyan, tu hai letto.
Noialtri qui invece proviamo. Sul fatto che vada non si discute.
Si discute sul fatto che possa andar meglio (e c'è da provare) oppure usurarsi meno (e qui c'è da congetturare... o attendere).
Non avevo letto che avete provato.
Cmq anche gli altri lo hanno provato.
Io personalmente, lo lascio come è, che con la manualità che mi ritrovo scasso tutto l'impianto con un colpo solo :bounce:
Ciao a tutti.
Per chiarire definitivamente la questione della tensione di alimentazione, vedi pag.2 del datasheet già citato :
A quanto ne capisco , c'è scritto che le condizioni operative per l'alimentazione sono: 8,5V minimi, 12V nominali, 14V massimi. Per cui, problemi di fulminamento a 13,8 non ce ne dovrebbero proprio essere.
Con l'aumentare della tensione, ritengo sia logico attendersi che il chip riesca a sparare più potenza. A mio avviso, peraltro, ciò avviene al prezzo di un suono che tende ad "indurirsi" moderatamente.
Per quanto riguarda l'alimentatore Zetagi, il trimmer sui miei (mod. 143, da 3,5A: danno 12,5V precisi) non c'è. L'avevo cercato quando volevo alzarne la tensione, per provare ad ottenere maggiore potenza :bom: .
Il diodo l'ho utilizzato solo con la nuova batteria, che a piena carica eroga 13,8V (poi in diminuzione... la ricarico 1-2 volte la settimana ).
Luca.
Luca.
- Sorgenti:
Avendo il tuo alimentatore il trimmer, il diodo risulta non più necessario per l'esperimento... io l'ho utilizzato perché, usando la batteria, non avevo altre possibilità.
Luca.
- Sorgenti:
Ho finalmente fatto la prova regolando il trimmer dello ZetaGi
E' piuttosto semplice: è necessario avere un tester da tenere sui connettori di uscita, aprire lo ZetaGi e agire con un piccolo cacciavite sull'unico trimmer presente (sta appena dietro i connettori di uscita).
La regolazione è meno che millimetrica: all'inizio gli ho dato quasi 1/4 di giro (antiorario) e la tensione è precipitata a 8 V!
Poi agendo con più delicatezza ho fatto diverse prove variando la tensione tra i 13.8 V di default (in realtà stava a 13.5) e i 12 V da specifica Tripath.
Il risultato migliore è sui 12 V (l'ho lasciato a 12.2).
Gli effetti sul suono ci sono eccome!!!
Il suono si ammorbidisce sulle medie e sulle alte, diventa meno "sparato in faccia".
Il palcoscenico diventa più profondo e, come diceva pallapippo, è come se il cantante arretrasse di un paio di metri.
Il tutto diventa più gradevole (non che prima facesse schifo eh, semplicemente migliora ulteriormente).
La potenza non diminuisce, cioè non suona più piano, semplicemente suona meglio.
Effetto collaterale è che lo ZetaGi scalda un po' di più (ma non ci sono problemi visto l'abbondante dissipatore sul retro), ma in compenso il TA scalda meno.
Assolutamente consigliatissimo a tutti quelli che alimentano con più di 12 V.
Se non avete un alimentatore regolabile usate un diodo (da 6A per star tranquilli), ma fatelo!
Grazie mille a pallapippo per lo spunto!
Uff che pizza...non so smanettare con ste cose.
Sarebbe però da provare. Magari un giorno mi verrà voglia di farlo e scoprirò che è anche facile .
Alla fine, quando sono andato per montare, ho scoperto che non ho capito un cavolo di quello che mi avevate detto su come attaccare il cavo di alimentazione .
Cmq, io vorrei infilare i cavi nei buchi dell'alimentatore. Quindi, dato che cmq mi devo fare un cavo nuovo, più lungo, dite che sarebbe possibile con delle banane all'estremità?
Cyan ha scritto:Alla fine, quando sono andato per montare, ho scoperto che non ho capito un cavolo di quello che mi avevate detto su come attaccare il cavo di alimentazione .
Certo.
- Sorgenti:
» V-DAC II
» Zetagi e surriscaldamenti
» [GE] ZetaGi HP145 - € 25 + S.S.
» Ancora sull'alimentazione del TPA3116
» Alimentatore ZetaGi FT146
Pagina 1 di 3
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
