Zetagi e surriscaldamenti
Salve a tutti. Sono un felice utilizzatore di uno Zetagi hp145 (13,8 V per 5 A, voltaggio NON regolabile) collegato al mio Trends Audio ta10.1. E fin qui nessun problema, anzi sono molto soddisfatto del risultato sullla qualità del suono.
Ho in possesso un V-dac che richiede alimentazione a 12V (il TA dice di volere 12V, max 13,4V o qualcosa del genere, ora non posso verificare). Ieri ho ascoltato una mezz'oretta sia con l'alimentatore in dotazione al dac (un 12V e 0,5A), sia con lo Zetagi già collegato all'ampli. Il salto qualitativo è stato evidente, scena sonora decisamente più ampia, ma ho notato che lo zetagi con il dac si surriscalda un pò troppo. Dopo 10 minuti già scottava! E questo lo fa anche collegato al dac senza l'ampli.
Che ne dite? Tutto normale? I 13,8 volt invece dei 12 potrebbero essere un problema per il dac?
Stavo valutando l'acquisto di uno Zetagi FT146, stessa potenza ma regolabile, quindi magari più adatto. Me lo consigliate?
Grazie!
Grazie!
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Zetagi e surriscaldamenti
Prima di acquistare un altro alimentatore, potresti fotografarlo internamente e spostarlo quì?
Così si vede se si può fare qualcosa.
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ciao, grazie. Ecco un paio di scatti dell'interno.
Che ne pensi?
https://2img.net/r/ihimizer/img405/7861/dscf4209i.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img405/9053/dscf4215.jpg
Che ne pensi?
Provincia : MC
Dual Mono
Perfetto....solo che avrei voluto identificare il chip!!
Non ti possibile leggere la sigla? Così tagliamo la testa al toro (anche perché la scheda non permette alcuna mod.)
K8 ha scritto:Perfetto....solo che avrei voluto identificare il chip!!
Ah
Mi era sfuggito il chip, perdonami. Stasera quando tornerò a casa, ti farò altre foto, intanto grazie mille.
Provincia : MC
Dual Mono
K8 ha scritto:Non ti possibile leggere la sigla?
E' stata dura trovarlo, perché è incollato sulla piastra posteriore (quella che dissipa il calore) e coperto da un piattino metallico avvitato sopra!
E' l'unico componente simile ad un chip con una sigla sopra, quindi spero di non aver sbagliato.
C'è scritto (non so se gli "1" sono in realtà degli "I"): L78S12CV W992A9418 MALAYSIA
Che ne pensi? Alla fine l'FT146 l'ho preso perché ho trovato un'occasione imperdibile, e sto attendendo la spedizione, però comunque mi incuriosisce il discorso, oltre al fatto che l'attuale zetagi potrei tenerlo. Grazie mille!
Provincia : MC
Dual Mono
Ciao, se non sbaglio il suddetto chip è un regolatore 12V 2A..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Sì Giovyy non sbagli........!
Miclaud lascia perdere qualsiasi modifica, non ne vale la pena (a parte che non è possibile farci niente), conservalo come muletto!!
K8 ha scritto:Sì Giovyy non sbagli........!
Vi ringrazio
Penso che lo rivenderò, alla fine il suo lavoro lo fa egregiamente, se usato per alimentare il TA 10.1. E' in accoppiata con il V-dac che non mi convince. Penso farò un annuncio anche in questo forum.
Ma, toglietemi una curiosità. Se quel chip è un regolatore a 12V, perché l'alimentatore è dichiarato come da 13,8V? Appena avrò modo lo controllerò con un tester.
La mia paura è che, mentre il Trends Audio tollera benissimo un voltaggio poco più elevato, il V-Dac gradisca poco la cosa. Sapete dirmi qualcosa al riguardo, giusto per allargare un pò le mie scarse conoscenze?
Provincia : MC
Dual Mono
Una delle due resistenze sara' collegata sul piedino Ground del 7812, l'altra resistenza fra Out e Ground, in modo da "alzare" la massa e farlo regolare a 13.8V.
Interessante e' che l'alimentatore lo spacciano per 5A ed usano due 7812 in parallelo... che non fanno 5A.
E poi un ponte raddrizzatore a 2 diodi.... non mi stupisco che scaldino i due regolatori.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
.......!!LSR ha scritto:Una delle due resistenze sara' collegata sul piedino Ground del 7812, l'altra resistenza fra Out e Ground, in modo da "alzare" la massa e farlo regolare a 13.8V.
Il secondario è doppio,per questo hanno usato 2 diodi.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» V-DAC II
» Ancora sull'alimentazione del TPA3116
» zetagi hp147 rumoroso
» ZETAGI 143 foto interne
» [VENDUTO] V-Dac II + Zetagi 146 - 230€
Oggi alle 18:07 Da ste-65
