Linux Mint 13 "Maya"
alluce
Dani81
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Linux Mint 13 "Maya"
di solito tutti
controlla nelle impostazioni di audacious se c'è un "jack sink" o jack output e selezionalo.
per il kernel-rt (diciamo che le prestazioni di un kernel liscio ormai sono molto buone, e potrebbe già andarti bene,) ma per sfruttare al massimo le latenze e jack, devi installare un kernel-rt, o lo cerchi su synaptic, o cerchi con google un kernel-rt per mint
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Ok, sono riuscito ad usare Jack con Audiocios (player che mi piace molto).tino84 ha scritto:di solito tutti
E' normale che usando Jack venga inibito l'OS? nel senso che non posso usare nulla, non posso scrivere su MSN aperto, non posso scrivere sul forum, non posso usare le funzioni nel menù ecc.
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Niente, ora funziona tutto anche Jack in uso, chissà che gli era preso al sistema.. mah!
A quanto conviene mettere il buffer per non avere errori?
ecco, questo intendevo con "se il sistema è solo per audio".
se usi il pc...da pc (quindi browser aperto,msn e palyer + jack) mi sa ti conviene stare sui 15-20msec di latenza (comunque fai qualche prova), il buffer lo regoli di conseguenza. (per intenderci, io ho 20msec circa di latenza, per 512 @44100 x2)
Il mio pc non è dedicato all'audio ed ha potenza per gestire tutto essendo un quadcore Intel 2500K di ultima generazione, anzi prima lo tenevo a 4,4 ghz...ma ora con linux che è poco esigente l'ho rimesso a default (3,4ghz).tino84 ha scritto:ecco, questo intendevo con "se il sistema è solo per audio".
Cmq ho settato in modo da avere latenze a 21.4ms (riquadro in basso a destra) e non ho più xrun all'ascolto, anzi me ne ha dato "1" perchè mentre ascoltavo ho installato un programma per il foto ritocco .
Cmq me piace questo Jack e mi sembra di avvertire un miglioramento generale sul suono, maggiore "fluidità".
L'ho settato, visto che lo permette Jack, in RT... ma questo non era possibile farlo sono il un Kernel RT? E' reale questa impostazione o mi stà solo prendendo per il Kulo
si e no. ovviamente è meglio selezionare l'opzione real-time, in modo che jack operi al meglio, ma per essere "vero" real-time, dovresti anche avere il kernel-rt. puoi sempre installarlo, come detto prima, l'operazione non è difficile, anche se usando il pc normalmente, direi che cambia poco.
diciamo che senza kernel-rt sei un "quasi-real-time"
inoltre, per approfondire un po:
http://www.ntoni.altervista.org/data/.Linux_Audio_e_Real_time_2.pdf
Allora lascio tutto così com'è, considerato che il sistema non è dedicato ma che cmq mi dà risultati notevoli .tino84 ha scritto:Dani81 ha scritto:
Sono veramente soddisfatto di Linux e Jack... altri che windwos . Comprare l'HiFace TWO mi ha aperto nuovi orizzonti, che strana la vita
La guida che hai postato è la prima cosa che ho letto ieri appena mi hai detto di Jack, l'ho presa da BAW e sempre tu eri a consigliarla , anzi hai stikkato come importante il tutto.
Grazie ancora per l'aiuto, se avrò ancora bisogno ti disturberò volentieri.
P.s: io sono sinfoni su HWU e qualche anno fà abbiamo discusso sulle schede audio
Ecco un altra domanda a Tino84 ( e chiunque abbia esperienza con Jack)!
Jack, nel suo pannello che si apre ha sotto il "display" i comandi per il Play, stop avanti e indietro, ma a che servono?
lo so, in pratica condividiamo gli stessi forum ( t-forum, BAW, GazeboAudiofilo ed Hwupgrade) quanto tempo è passato da quelle discussioni, manco seguo più i thread su xonar e guida alla scheda audio su hw
in ogni caso, i comandi servono per sincronizzare più applicazioni
http://ardour.org/node/2963
Segui anche il Gazebo Audiofilo???? Non ti ho mai visto io scrivere un posttino84 ha scritto:Dani81 ha scritto:
Cmq anche io ho un pò abbandonato HWU, a parte qualche richiesta sugli SSD o adesso su linux...
Ora dò una sbirciata al link che hai postato. Cmq da quello che ho intuito Jackd funziona anche se non dò il Play nel suo pannello... giusto?
Thx
Thx
bazzico praticamente solo la off-topic
esatto funziona lo stesso, basta gli dai lo start (o se hai impostato la start automatico, basta lo accendi )
buoni ascolti gnulinuxiani
Riprendo questo tread per chiedere consigli e delucidazioni su questa distro, premetto che è la prima volta che uso linux, questa sembra molto simile a windows per faciltà di installazione.
Attualmente come pc di prova, uso un eeepc asus 1101hag con atom 1,33mhz 2gb di memoria e hd da 160 e un dac rdac arcam. Il sistema operativo si è installato senza problemi, a differenza del lubundu/xbundu e studio che mi davano a installazione terminata il desktop a meta schermo con il puntatore mouse che sembrava una gomma da cancellare, dove passava cancellava tutto, cmq grazie anche ad forumista alluce che mi ha dato alcune info in mp alla fine ci sono riuscito ed ho installato il player deadbeef tramite terminale, settato con alsa out plugin e Arcam dac usb audio default.
In questo momento sto ascoltando dei file flac 16/44 e 24/96 ma continuamente si avvertono microinterruzioni e fastidiosissimi clic/clac, c'è qualche settaggio sbagliato o il pc manca dei requisiti hardware ?
Smigol- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
disattivati tutti i dsp, nel resampler (flaggato automatic samplerate e messo sinc-fastest)
ma niente............
idee?
idee?
Smigol ha scritto:disattivati tutti i dsp, nel resampler (flaggato automatic samplerate e messo sinc-fastest)
idee?
la cpu va a palla?
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
alluce ha scritto:Smigol ha scritto:disattivati tutti i dsp, nel resampler (flaggato automatic samplerate e messo sinc-fastest)
idee?
la cpu va a palla?
No ....
e se l'uscita di deadbeef la veicoli su pulseaudio?
giusto per capire cosa sta succedendo
Impianto : casa:
Seleziono pulseaudio ma non mi da nessuna periferica nella finestra sottostante
normale
e suona?
se no lancia pavucontrol e da lì selezioni l'uscita che userà pulseaudio
e suona?
Impianto : casa:
alluce ha scritto:normale
e suona?
Suona ma sempre a scatti con clic/clac continui... mha non so che dire
che sia il dac?
prova con delle cuffiette direttamente dalla scheda audio
Impianto : casa:
l'eepc con win 7 + foobar + wasapi , stesso difetto mentre con jriver (wasapi e asio) nessun tipo di problema.
Smigol ha scritto:l'eepc con win 7 + foobar + wasapi , stesso difetto mentre con jriver (wasapi e asio) nessun tipo di problema.
Anche io ho riscontrato gli stessi problemi con l'ingresso usb dell'Arcam rDac, l'unico player che non mi da problemi è Jriver settato con wasapi event style. Da un po di giorni ho installato il nuovo wasapi su foobar e al momento non ho nessun clic.
Installa questo plugin su foobar
http://www.foobar2000.org/temp/wasapi-beta4/foo_out_wasapi.fb2k-component
e imposta l'output su wasapi (event), dovrebbe andare senza problemi.
Fammi sapere
Saluti
Markenvy- Affezionato
Numero di messaggi : 152
Impianto : Rotel-Ra01, Diffusori Opera Mezza, Marantz cd5001, Arcam rDac and many other...
non hai un trasporto tipo vlink e hiface 2 o un altro dac usb col quale provare?
Impianto : casa:
ho trovato questo
pare calzante
http://forum.doozan.com/read.php?2,4049
pare calzante
Impianto : casa:
Markenvy ha scritto:Smigol ha scritto:l'eepc con win 7 + foobar + wasapi , stesso difetto mentre con jriver (wasapi e asio) nessun tipo di problema.
Fammi sapere
Saluti
Domani mattina faro' delle prove, grazie! da qualche parte ho letto che potrebbe essere l'alimentazione (piccolo caricabatterie originale) a dare questi problemi non so come pero'....
» Linux Mint 16
» differenze tra esi juli@, maya 44 e maya 44e
» Solo "Mint" o anche "VG"?
» Vendo cuffie HiFiMan HE-400i MINT
» esi maya + superpro dac 707
Pagina 2 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
