NECO SoundLab
NECO SoundLab
A parte il fatto che costano un sacco, cosa ne dite di questi?
http://shop.ebay.it/merchant/neco_soundlab
Si può scegliere anche l'opamp...
Scusatemi se questo link è già stato indicato...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: NECO SoundLab
The difference between amps are not the quality, rather it is the way the sound comes out. They both have excellent sound outputs but different characterstics.
The 9v portable one uses just an Opamp to amplify the sound and this is great, but can be be little too attacking and sharp. Most people would not mind this and most would prefer it also.
The expensive one has Mosfet buffer stage after the opamp and this gives the sound warmer, laid back quality and can be easier to listen to. Mosfets tend to operate little like Valves.
I would recomed them both. I use them with my Grados and they are great.
Hope this helps.
Neco
Re: NECO SoundLab
Bellino il CMOY piccolino...
Ma molto più bello IMO l'amp. con i transistor di potenza mosfet (e l'opamp solo come stadio di guadagno).
Complimenti per la scoperta di questo venditore! Non ne ero a conoscenza...
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
Re: NECO SoundLab
Si sembra interessante...boh, vediamo se si esprime anche qualcun'altro.
Re: NECO SoundLab
la versione a mosfet e' interessante, l'unica mia perplessita' sono quelle piste che girano a 90 gradi dall'uscita dell'operazionale verso i mosfet.
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: NECO SoundLab
Bè lì ci passa pochissima correntearis69 ha scritto:la versione a mosfet e' interessante, l'unica mia perplessita' sono quelle piste che girano a 90 gradi dall'uscita dell'operazionale verso i mosfet.
Provincia : quo qua
Re: NECO SoundLab
E per quanto riguarda l'operazionale? Avete visto che è possibile mettere anche gli AD...?
Re: NECO SoundLab
L' AD8620 è un bell'opamp, ma tende all'analitico (forse va anche bene, con i mosfet). Anche l' AD823, che è meno raffinato-trasparente però ha una timbrica più bella.mgiombi ha scritto:E per quanto riguarda l'operazionale? Avete visto che è possibile mettere anche gli AD...?
In generale, gli opamp bipolari sono i più raffinati, e l' AD8599 batte entrambi i suddetti... Però mi sa proprio che entrambi questi amp. accettano esclusivamente opamp a FET, data la configurazione intuibile dello stadio di regolazione del volume e disaccoppiamento.
Provincia : quo qua
Re: NECO SoundLab
Mi divertirei molto a confrontare questo amp. con transistor finali mosfet con il mio Xenos con transistor finali bipolari.
Questo qui ha il vantaggio di avere un solo opamp sul percorso del segnale. Il mio invece di opamp ne ha 2, perchè in mezzo c'è il circuito (inseribile/escludibile) della "crossfeed". Questo permette di non avere un loop di feedback globale, quindi anche non sfruttando la crossfeed la cosa non mi dispiace. Inoltre il circuito accetta tranquillamente opamp bipolari (io ci ho messo il buonissimo OPA2107 a FET, seguito dal notevolmente trasparente THS4032 a transistor bipolari). Poi il mio, sulla carta, ha il vantaggio dell'alimentazione di +/-12.5V ottenuta a partire da una tensione singola di 8.4V (batteria al litio o alim. ext.) attraverso un convertitore DC-DC switching. Infine il mio non ha condensatori sul percorso del segnale, mentre questo li ha (Wima).
Sarebbe un confronto interessante, ed in ogni caso mi aspetto che questo qui abbia un bel suono, perchè appare davvero progettato bene, ed è realizzato con ottimi componenti.
Provincia : quo qua
Re: NECO SoundLab
Che fai, lo prendi?
Re: NECO SoundLab
Ora c'è anche un altro ampli, senza mosfet.
Continuano a incuriosirmi...
Re: NECO SoundLab
E' un CMOY con alimentazione esterna, che nel circuito stampato comprende anche ponte a diodi e stabilizzatore, anzichè averli in un alimentatore separato. In pratica, di esterno c'è solo il trasformatore.
Molto più interessante l'altro con i mosfet, per 30 ragionevoli euro in più. Ci metterei un paio di OPA827 su un Browndog, per coniugare la massima risoluzione possibile (per un opamp a FET), con la venatura calda dei MOSFET (l' OPA827 non è così caldo, di per sè; è più caldo, ed insieme ancora un pelino più definito, il suo gemello bipolare OPA211).
Questo amp. a mosfet con due OPA827 come stadio pre/driver =
Provincia : quo qua
Re: NECO SoundLab
Non ti accontenti mai...
Re: NECO SoundLab
Bè sai, quando si hanno tutti gli opamp in casa, l'immaginazione vola...mgiombi ha scritto:Non ti accontenti mai...
Però già gli opamp suggeriti dal venditore vanno benissimo. Certo, l' OPA827 raggiungerebbe il livello successivo di risoluzione (grazie al processo "SiGe", sia lui che l' OPA211 hanno veramente tanta risoluzione...confermata dalle distorsioni armoniche da record nei datasheet)
Provincia : quo qua
Re: NECO SoundLab
Ho scritto di nuovo al venditore e molto gentilmente mi ha risposto ancora una volta.
Riassumendo...effettivamente gli opamp bipolari non vanno bene; non ci sono problemi a utilizzare l'opa827 su adattatore; dice però che con l'AD8620 ha raggiunto un incredibile livello di dettaglio pur mantenendo un suono caldo. Il commento sulle piste a 90 gradi non è corretto, in quanto queste non vanno ai mosfet. Infine permette di restituire l'ampli entro 14 giorni, in caso non dovesse piacere. Più di così!
Re: NECO SoundLab
L' AD8620 ha un buon dettaglio in effetti. Direi però che l' OPA2107 (sempre a FET) lo preferisco come qualità timbrica (a parità di risoluzione entrambi essendo dielettricamente isolati); solo che vuole almeno 20V per funzionare come può, e non so se è il caso di questo amp. per cuffie (quello a mosfet).
Provincia : quo qua
Oggi alle 18:07 Da ste-65
