giradischi e woofer che ballano
rferrinid
mikelangeloz
cucicu
buongiorno, vi chiedo lumi relativamente ad un problema che mi è capitato di recente. ascoltando i miei amati vinili con giradischi pioneer PL512 + testina AudioTechnica 95r + Yaqin ms12b come prephono e TK2050 come finale, succede che il volume di ascolto è basso fino ad ore 12 (mentre con lo stadio linea ad ore 12 è già alto) quindi mi vedo costretto ad alzare ulteriormente il volume ma a quel punto i woofer iniziano a sventolare avanti e indietro anche in assenza di segnale musicale, purchè ovviamente la puntina stia tracciando..
qualcuno ha idea di quale sia il problema e di come risolvere?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: giradischi e woofer che ballano
Potresti avere bisogno di un filtro subsonico
http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t2996-filtro-subsonico
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
E' un problema di rumble credo... Ossia, c'è un rumore subsonico di rientro nella testina, il che provoca l'emissione di frequenze sotto i 20 hertz da parte dei diffusori... Il volume basso è normale, in fondo siamo abituati a sorgenti con uscite molto alte, il livello di uscita di un pre phono è generalmente più basso...
Ora, per come risolvere. Prova con un clamp se il tuo giradischi lo supporta. Altrimenti, visto che ti piace molto costruire:
http://www.bsproj.it/index.php?option=com_content&view=article&id=99:filtro-subsonico-antirumble-per-giradischi&catid=34:elettronica-analogica&Itemid=53
Il progetto è di skorpio, un ragazzo gentilissimo e disponibilissimo del tforum!
Filtro subsonico !
E anche oggi ne ho imparata una !
Grandi !
Grandi !
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
Se il gira è ben a punto non dovresti aver grossi problemi .... il filtro subsonico te li risolve ma non a costo zero (e non intendo dal lato economico)
Stentor ha scritto:Se il gira è ben a punto non dovresti aver grossi problemi .... il filtro subsonico te li risolve ma non a costo zero (e non intendo dal lato economico)
intendi dire che c'è comunque degradazione nel suono ?
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
poni molta cura nel posizionamento del tt relativamente ai componenti del resto dell'impianto audio e della stabilità oltre che isolamento della sua fondazione d'appoggio al suolo e quella dei suoi organi meccanici sul plinto, il giradischi è un tipetto molto sensibile, però una volta sistemato (senza perderti in formali ed esasperate quanto inutili precisioni) non ti crea più problemi
io non uso mai filtri sul segnale*, men che mai dei passaalto sulle bassissime frequenze che ritengo siano le più importanti dell'arco audio, quelle percepite col corpo ... anche se qualcuno non è daccordo specie nel campo anaologico!
*il subsonico lo abolirei per legge!!
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
rferrinid ha scritto:Stentor ha scritto:Se il gira è ben a punto non dovresti aver grossi problemi .... il filtro subsonico te li risolve ma non a costo zero (e non intendo dal lato economico)
Esatto ...se non c'è è meglio Cerca di tarare correttamente il gira !
ragazzi ho provato di tutto anche a spostare il giradischi, l'ho messo a terra, ho cambiato le punte con i piedoni di gomma, ho provato anche a mettere in serie al segnale dei cap poliestere da 1uf (nessun risultato) , 0.1uf (problema leggerissimamente attutito), 0,01uf problema risolto nel senso che i woofer non ballano più ma sono scomparsi i bassi totalmente....cosa posso fare?
Togli quel condensatore ...
Prova con un esorcista
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Docet 10/d
Rotel ra 10
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
risoooltoo
Come ???? Dicci dicci.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
francoiacc ha scritto:Come ???? Dicci dicci.
condensatore a film da 43nf in serie al polo positivo.
i bassi ci sono tutti e il suono è uguale a prima, anzi molta più dinamica e i woofer non ballano neanche con il volume al massimo
mi spieghi cuci dove hai messo quel cap? Ed è realmente da 47 nanof perchè mi suona strano che non ti blocchi i bassi (tutti) se confermi è una misura sa tenere buona x questo prblm 0.047 micro plastico giusto?
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:mi spieghi cuci dove hai messo quel cap? Ed è realmente da 47 nanof perchè mi suona strano che non ti blocchi i bassi (tutti)
il cap è in serie al polo positivo, è da 43nf (c'è scritto .043) film e ti assicuro che non me li blocca i bassi,,,viceversa con 10nf non avevo completamente gamma bassa
» giradischi che provoca strane oscillazioni ai woofer
» Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» [an]woofer 16.5
» Woofer JBL 125A
» [an]woofer 16.5
» Woofer JBL 125A
Oggi alle 18:40 Da morgana90
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 18:34 Da Davide Panada
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
