Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16 Empty Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
Messaggio Da chopper77 Ven 21 Lug 2017 - 15:20
Salve, vorrei amplificare un sub passivo della Ciare, artigianale, creato tramite i loro progetti, con un T-Amp!
Lo dovrei usare per strimpellare con il basso elettrico(collegato al mixer), oppure come sub in auto, è fattibile la cosa? Di che alimentazione ha bisogno un T-Amp? In termini di ampere!
Grazie anticipate
chopper77
Data d'iscrizione : 02.12.12
Numero di messaggi : 875
Provincia : SOUTH OF ITALY
Occupazione/Hobby : in cerca di qualcosa ;) ...ROCK & Chopper
Impianto : lettore CD/SACD-DAC Marantz SA8005
FiiO X3 II
Giradischi REGA RP1 con testina Sumiko Pearl
iMac 21,5"
amplificatore Rega Brio R...
Monitor Audio Silver 10
cavi di segnale e cavo USB Oelhbach
cavi di potenza Norstone
Cuffia Sennehiser 598
Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16 Empty Re: Sub woofer con T-Amp e woofer Ciare da 16
Messaggio Da scontin Sab 22 Lug 2017 - 15:31
chopper77 ha scritto:Salve, vorrei amplificare un sub passivo della Ciare, artigianale, creato tramite i loro progetti, con un T-Amp!
Grazie anticipate
Per me ASSOLUTAMENTE no.
Comunque, se proprio vuoi provare, un TA2022 (Fenice 100) in modalità bridged.
"Bridging the TA2022
When the two amplifier outputs are bridged, the apparent load impedance seen by each output is halved, so the minimum recommended impedance for bridged operation is 8 ohms. Due to the internal current limit setting, the maximum supply voltage recommended for bridged operation is +/-30V. Bridged operation into loads below 8ohms is possible, but, as mentioned above, the amplifier efficiency will be reduced and the amplifier may prematurely current limit. The TA2022 is capable of 150W into 8 ohms bridged at 0.1% THD+N."
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da chopper77 Sab 22 Lug 2017 - 20:36
in parole povere sarebbe?...il T-Amp non potrebbe pilotare diffusori da 4 ohm?
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da scontin Sab 22 Lug 2017 - 20:42
Hai idea che di solito i T-amp sono i 2024, i 2020 ed il tk2050?
Hai presente i loro dati di targa e caratteristiche?
Provincia : GENOVA
Messaggio Da chopper77 Sab 22 Lug 2017 - 20:45
Non sono esperto di T-Amp, mai avuto uno
chopper77
FiiO X3 II
iMac 21,5"
Messaggio Da scontin Sab 22 Lug 2017 - 20:49
chopper77 ha scritto:Non sono esperto di T-Amp, mai avuto uno
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Tripath/mXyzxwwt.pdf
http://www.e-ele.net/DataSheet/TA2020.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Tripath/mXyzwqtx.pdf
Provincia : GENOVA
