Regolazioni Thorens td 160mkii
vista la quantita pressochè infinita di informazioni presenti su questo forum (che prediligo) ed altri, sebbene la mia manualità sia scandalosamente quasi nulla ho deciso di lanciarmi nella regolazione del mio thorens.
Scaricato manuali e dima da vinylengine, letto qualche decina di post e via.
Allora cosa ho fatto:
1. Messa in bolla piatto. ho trovato una bella guida per regolare le molle http://www.audiocostruzioni.net/articoli/scheda.aspx?id='294', le ho tirate (prima la fluttuazione del piatto era "gelatinosa") e regolato il piatto a 27 mm dalla base
2. regolazione braccio e antiskating, individuato valore ideale contrappeso a 1.5. Braccio originale, Puntina Shure M97x
3. messa in dima. ho scaricato una dima per thorens da vinyl engine. ho appoggiato la testina sul punto piu' esterno e ho spostato il braccio verso quello piu' interno. la testina ha segutio perfettamente l'arco ma in prossimita del secondo punto si sollevava dalla dima.
Allora ho nuovamente regolato il braccio, cercando di fissare lo 0 ad un'altezza in cui la testina resta parallela al piatto , prima era un po' piu' alta.
Ora la puntina resta aderente alla dima per tutta la corsa lungo l'arco, comunque la pressione esercitata sul primo punto è maggiore che sul secondo, direi anzi che in prossimitaà del secondo punto si solleva ancora un po'.
E' normale? devo fare qualcos'altro?
grazie per l'aiuto
fabrizio
grazie per l'aiuto
fabrizio
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Re: Regolazioni Thorens td 160mkii
Dopo tutte queste regolazioni il giradischi come suona ?
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
direi bene!
all'inizio sentivo delle "stonature" e a volte le voci erano abbastanza surreali.
Ho anche messo sotto una basetta di marmo e tutto si è stabilizzato. lo stage è soddisfacente.
cmq mi sono avvicinato al mondo dell'hifi dopo 25 anni di compattoni quindi non ho molti termini di paragone.
credo che un upgrade significativo sarà sostituire il prefono, ora uso questo http://compare.ebay.it/like/310356302392?ltyp=AllFixedPriceItemTypes
pero' credo che prima di tutto si debba regolare a dovere il giradischi
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:vista la quantita pressochè infinita di informazioni presenti su questo forum (che prediligo) ed altri, sebbene la mia manualità sia scandalosamente quasi nulla ho deciso di lanciarmi nella regolazione del mio thorens.
grazie per l'aiuto
fabrizio
Ciao, se non ho capito male non hai dato peso alla testina prima della dimatura...
Procediamo con calma:
Prima si mette in bolla il piano d'appoggio, poi il piatto (taraggio molle ecc.), poi si procede al peso corretto (mettendo in equilibrio ecc.) e al VTA poi si dima (con il peso ma senza antiskating), poi si regola nuovamente il peso e si inserisce l'antiskating...Quindi la dimatura va fatta con il peso alla testina anche inferiore a quello richiesto (mettiamo 1,5g), con un lp sotto la dima di carta e con il VTA già regolato e senza antiskating.
PS: il link che hai messo non si apre, volevo leggerlo.
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
si allora
avevo regolato il braccio in precedenza.
quando ho messo tutto in bolla ho lasciato stare il braccio e ho provato la dima. ho tolto l'antiskating. la puntina seguiva perfettamente l'arco ma in prossimità del secondo punto, quello interno, si alzava di qualche millimetro.
allora ho nuovamente regolato il braccio, dato il peso, tolto l'antiskating e la situazione è migliorata a mio avviso ma comunque ho la sensazione che sul secondo punto la puntina sia sollevata o comunque la pressione che esercita sulla dima sia inferiore a quella esercitata sul primo punto.
devo dire che ho provato con la dima sul tappetino, senza lp...
prova quest'altro link http://www.audiocostruzioni.com/r_s/giradischi/noiz-pm08-usb/noiz-pm08-usb.htm
Pre: Valvolare
scusa ma non capisco...la puntina era appoggiata al foglio con il lift abbassato? com'è possibile che si alzi di qualche mm?Faber75 ha scritto:
si allora
questo non è il link della regolazione delle molleFaber75 ha scritto:prova quest'altro link http://www.audiocostruzioni.com/r_s/giradischi/noiz-pm08-usb/noiz-pm08-usb.htm
Provincia : .
aaaah non avevo capito...
riprovo http://www.audiocostruzioni.net/articoli/scheda.aspx?id='294'
oppure qui http://www.ilgazeboaudiofilo.com/t3665-taratura-thorens-parte-da-1-a-4
ieri non sono riuscito a mettere mano al giradischi, lo faro' nel weekend - e poi non mi fido della bolla che uso...
Pre: Valvolare
» Aiuto Varie Regolazioni Giradischi
» Thorens TD 126 + SME 3 S
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Thorens td 110
» THORENS TD 160
» Thorens td 110
» THORENS TD 160
Oggi alle 17:27 Da saltonm73
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
