Aiuto Varie Regolazioni Giradischi
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi Empty Aiuto Varie Regolazioni Giradischi
Messaggio Da tino84 Gio Mag 13, 2010 7:22 pm
Allora,grazie alla puntina/testina di K8,posso ora regolare il giradischi senza il dubbio della puntina danneggiata.
il vta del sony dovrei averlo regolato al meglio possibile,e con la dima di tnt-audio la testina dovrebbe essere allineata alle rette della dima.
mi rimane il dubbio del peso,il sony ha 16gr di contrappeso,ed i 2 shell che possiedo però,indipendentemente dalla testina,risultano sempre così leggeri da dover posizionare il peso a fine corsa.è normale la cosa?
ci sono altre regolazioni/trucchi da applicare o cose che i principanti come me fanno e invece sarebbero da evitare?
inoltre,sui miei dischi test dei dimmu,è ben evidente un leggero sfrigolio di sottofondo (non imputabile a pulizia del disco o rumore di fondo dell ampli),può essere che ci sia un "loudness" fatto in sede di registrazione come accade con i cd?
con i pochi altri dischi l'effetto è decisamente meno evidente.
grazie a tutti dell'aiuto Very Happy Smile Very Happy
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi Empty Re: Aiuto Varie Regolazioni Giradischi
Messaggio Da tino84 Lun Mag 17, 2010 9:49 am
ho inoltre un problema la braccio del giradischi.
a fine corsa,quando torna indietro,il braccio non si alza,capirete che la cosa è un pelino fastidiosa Razz
io però da solo non ci saprei arrivare,qualcuno mi darebbe una mano a mettere a posto questo difetto? eventualmente,si può togliere il ritorno automatico rendendo il ritorno semplicemente manuale?
tino84
Messaggio Da nd1967 Lun Mag 17, 2010 11:13 am
tino84 ha scritto:ho inoltre un problema la braccio del giradischi.
Ci ricordi che giradischi hai?
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da tino84 Lun Mag 17, 2010 11:39 am
è un sony ps-1150 come da firma,più tardi smonto e provvedo a mettere una fotina dell interno così si capisce magari un pò di più Smile
tino84
Messaggio Da tino84 Lun Mag 17, 2010 12:28 pm
ecco qui:
interno panoramica
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi P5170010
tasto per ritorno del braccio (che ovviamente non alza il braccio)
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi P5170011
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi P5170012
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi P5170013
se c'è una maniera per ripararlo o se no,togliere il ritorno,meglio che giri ore che non che righi i dischi Razz
tino84
Messaggio Da nd1967 Lun Mag 17, 2010 1:14 pm
Riparlarlo non so... sicuramente puoi togliere l'ingranaggio del ritorno...
Messaggio Da tino84 Lun Mag 17, 2010 1:21 pm
sarebbe già qualcosa,non è il massimo ascoltarsi il disco,poi senti "tlac",nel momento che oensi "oh,cazz" ti alzi correndo verso il giradischi e "zzzz..zzaccc" il braccio torna in sede accompagnato da bestemmioni in varie lingue ed entità Razz
tino84
Messaggio Da nd1967 Lun Mag 17, 2010 1:35 pm
tino84 ha scritto:sarebbe già qualcosa,non è il massimo ascoltarsi il disco,poi senti "tlac",nel momento che oensi "oh,cazz" ti alzi correndo verso il giradischi e "zzzz..zzaccc" il braccio torna in sede accompagnato da bestemmioni in varie lingue ed entità Razz
Capisco... togliere la meccanica di ritorno non sembra difficile...
penso sia tutto quel "metallo" dorato che si vede sotto Wink
Messaggio Da tino84 Lun Mag 17, 2010 1:38 pm
io ho provato a guardare e cercare di capirci,forse basta levare quella piastra sotto la base del braccio per evitare che venga fatto scattare tutto il meccanismo.inoltre così dovrei anche avere accesso alle viti del vta.
potrei dire giusto?
tino84
Messaggio Da nd1967 Lun Mag 17, 2010 1:57 pm
tino84 ha scritto:io ho provato a guardare e cercare di capirci,forse basta levare quella piastra sotto la base del braccio per evitare che venga fatto scattare tutto il meccanismo.inoltre così dovrei anche avere accesso alle viti del vta.
potrei dire giusto?
La piastra intendi quella grigia?
No quella non la toglierei... proverei proprio a togliere tutto il meccanismo.
Vedi immagine qui sotto
Messaggio Da tino84 Lun Mag 17, 2010 2:31 pm
allora,quelli da te indicati che avevo pensato anche io,sono fondamentali per il funzionamento,poichè attivano il piatto,la levetta per il braccio ed il motorino,quindi toglierli o bloccarli nada.
invece sulla sinistra in alto,sarebbe il braccio,forse togliendo quella piastrina (che cozza con il meccanismo tutto bloccando braccio motorino e piatto) si riesce però poi non so il braccio esattamente dove si fermerebbe
tino84
Messaggio Da tino84 Mar Mag 18, 2010 3:52 pm
niente da fare,lasciando perdere il meccanismo di ritorno del braccio,il giradischi si sente ancora abbastanza male. Crying or Very sad
testina e peso dovrebbero essere regolati decentemente.
mi restano solo lunghezza del braccio e le viti per la regolazione in orizzontale.come faccio a capire come regolare questi parametri?
tino84
Messaggio Da nd1967 Mar Mag 18, 2010 4:09 pm
tino84 ha scritto:niente da fare,lasciando perdere il meccanismo di ritorno del braccio,il giradischi si sente ancora abbastanza male. Crying or Very sad
Io alzo le braccia e mi arrendo.....
Messaggio Da K8 Mar Mag 18, 2010 4:18 pm
Scusa Tino a parte il problema della meccanica sul ritorno del fine disco, quale è l'inghippo del peso...?
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da tino84 Mar Mag 18, 2010 4:28 pm
l'inghippo del peso?
come spiegare,in sottofondo si sente praticamente qualcosa che frigge Laughing prima di tutto,e le varie regolazioni non fanno mai diminuire il tutto,ma solo aumentare.
il braccio può essere regolato ancora in orizzontale tramite le due vitine (penso per la centratura) ma o da una parte o dall altra,come fosse niente.e la lunghezza (minima,sarà 1-2 cm,diciamo la quantità di braccio presente nella base dello stesso),che se più o meno lunga,determina anche un cambio nellaregolazione del peso.
ora,modificando questi parametri,il risultato è sempre lo stesso,il suono non si sente pulito Sad
foto del braccio cosi ci capiamo
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi P5180010
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi P5180011
tino84
Messaggio Da K8 Mar Mag 18, 2010 4:36 pm
Tino.....io vengo lì e ti smonto pezzo per pezzo e poi ti ricompongo...........!!! Aiuto Varie Regolazioni Giradischi 568345
Le vitine, queste benedette non vanno toccate per nessuna ragione al mondo. L'orizzontale del braccio va regolato solo con l'ausilio del peso e poi si imposta il peso che la testina richiede................!!
K8
Messaggio Da tino84 Mar Mag 18, 2010 4:43 pm
K8 ha scritto:Tino.....io vengo lì e ti smonto pezzo per pezzo e poi ti ricompongo...........!!!
si,ma stavolta mettimi un pò di sale in zucca Laughing Laughing
io se non mi complico la vita co sti giradischi,non son contento. Razz
quindi,come devo fare? Embarassed
tino84
Messaggio Da tino84 Mer Mag 19, 2010 7:39 am
ok,seguendo il preziosissimo aiuto di K8 (che ringrazio anche qui per la grandissima e spontanea disponibilità a seguirmi dalla puntina alla regolazione del giradischi Clap Clap ) ho regolato il peso e le vitine.provando due dischi (uno da 180g uno normale),il dettaglio è notevole su tutta la gamma,ma...dietro agli alti (evidente sopratttutto sui piatti della batteria) c'è sempre quel "friggere" (anche se molto meno evidente sui dischi normali) che non so se è riconducibile alla puntina.
inoltre,sui 2 canali c'è una disparità,un canale è molto più compresso e distorto dell'altro,anche se la puntina risulta dritta.
aiuto Crying or Very sad
tino84
Messaggio Da nd1967 Mer Mag 19, 2010 7:57 am
tino84 ha scritto:ok,seguendo il preziosissimo aiuto di K8 (che ringrazio anche qui per la grandissima e spontanea disponibilità a seguirmi dalla puntina alla regolazione del giradischi Clap Clap ) ho regolato il peso e le vitine.provando due dischi (uno da 180g uno normale),il dettaglio è notevole su tutta la gamma,ma...dietro agli alti (evidente sopratttutto sui piatti della batteria) c'è sempre quel "friggere" (anche se molto meno evidente sui dischi normali) che non so se è riconducibile alla puntina.
Stai descrivendo tutte cose stranissime per me, nel senso che non vorrei avessi in qualche modo "incasinato" tutto il giradischi.
FRIGGITURA: mi capita solo in dischi rovinati.
COMPRESSIONE / DISTORSIONE Canale: capita quando la puntina non è correttamente settata.
Non è che la puntina è dritta, ma in qualche modo hai "disassato" il braccio rispetto alla sua posizione originale?
Messaggio Da tino84 Mer Mag 19, 2010 8:03 am
beh,non metto in dubbio che io possa con la mia ignoranza nel campo,aver rovinato il disco da 180g,ma gli altri son nuovi mai usati in pratica,mi sembra strano il fenomeno si presenti anche li. Sad e potrei (potrei) aver trovato il perchè della friggitura al limite.
la distorsione,non lo e non credo,il braccio sembra ok,come dicevo qualche post fa,o avvitando da una parte o dall altra,il problema rimane,in teoria ora è dritto.posso provare con un altra dima più precisa di quella di tnt-audio se la trovo.
potrebbero anche essere gli rca?
grazie anche a te dell'aiuto Smile
tino84
Messaggio Da raf72 Mer Apr 18, 2018 5:10 pm
tino84 ha scritto:
interno panoramica
Salve a tutti e ben trovati su questo forum che spesso e volentieri per passione mi ritrovo a leggere, non riesco a trovare una soluzione per un mio vecchio giradischi Tec system 2001 degli 70. l'interno è come quello in foto e ho il problema che alla fine del disco al braccio è come se mancassero pochi mm per attivare il rientro automatico in sede del braccio con conseguente stop del piatto per cui si blocca in un infinito girare. Per capirsi su un lp devo praticamente farlo arrivare con la puntina sulla carta dell'etichetta per fare azionare il rientro automatico. qualcuno mi sa dire su cosa agire senza fare danno non vorrei starare altre cose per fare questga operazione...ripeto mancano pochi mm.
Grazie mille anticipatamente.
Raf
raf72
Data d'iscrizione : 18.04.18
Provincia : cosenza
Messaggio Da valterneri Mer Apr 18, 2018 6:28 pm
Ho ritagliato la foto che hai messo,
vedrai una vite con una molla per collare,
è la regolazione del punto di stop.
Devi girarla appena in un senso o nell'altro
fino a trovare la posizione giusta di fine disco.
(credo che occorra stringerla in senso orario)
Purtroppo scoprirai che non tutti i dischi sono uguali,
spesso dove si fermano alcuni, altri hanno ancora musica,
quindi in questi il braccio a volte si solleverà prima della fine,
ma è inevitabile nei giradischi con riconoscimento
meccanico del punto di fine disco.
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi Img_2018
Aiuto Varie Regolazioni Giradischi Img_2019
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da raf72 Mer Apr 18, 2018 7:36 pm
Grazie mille
Domani mattina ci provo e ti aggiorno. Spero non cambi altro quella vite non vorrei starare qualcosa.
Raf
raf72
Provincia : cosenza
