Interferenze digitali sul segnale audio
Dan73
valvolas
MrTheCarbon
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Interferenze digitali sul segnale audio
Ci sono tanti apparecchi che suonano benissimo e anche molto molto bene con semplici connessioni sbilanciate.Dan73 ha scritto:Io userei il sistema bilanciato, però non so se il rapporto costi benefici mi premierebbe, insomma dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamosonic63 ha scritto:
Si, il piccolo vantaggio del semibilanciato è appunto non usare lo schermo per il ritorno del segnale, ma comunque lo schermo almeno da un lato devi collegarlo per forza e quindi i disturbi raccolti dallo schermo e non dissipati, sempre insieme al segnale vanno a finire
domani devo provare un Gainclone dei poveri se ronza la martellata se la becca lui
Il segreto del buon suono non è il bilanciato.
A volte, anzi abbastanza spesso, ...suona peggio, dipende sempre da come è realizzato.
sonic63- Membro classe oro
Io per il pc ho usato un adattatore jack rca femmina,non è il max perchè crea una connessione ulteriore ma consente poi di costruire due cavi ben distinti rca-rca nel mio caso microfonici semibilanciati,al limite verifica l'adattatore (se ce l'hai) oppure il jack.Quel tipo di connessione senza usare un adattatore già fatto,nn è semplicissima con cavi un po diciamo..grossi da attestare a un piccolo jack a meno che nn ti fai una schedina di adattamento tu,ma nn so come hai gestito la cosa
@ciro vedremo mai una apparecchiatura commerciale fatta come dici tu esclusivamente dual mono con tutto ma tutto separato??Sarebbe un bel lavoro
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Io per il pc ho uato un adattatore jack rca femmina,non è il max perchè crea una connessione ulteriore ma consente poi di costruire due cavi ben distinti rca-rca nel mio caso microfonici semibilanciati,al limite verifica l'adattatore (se ce l'hai) oppure il jack.Quel tipo di connessione senza usare un adattatore già fatto,nn è semplicissima con cavi un po diciamo..grossi da attestare a un piccolo jack a meno che nn ti fai una schedina di adattamento tu,ma nn so come hai gestito la cosa
Per evitare il loop di massa è meglio il connettore Jack, ha un solo filo di ritorno è quindi il loop non si forma. Che poi i ritorni dei due canali viaggiano insieme non è il massimo della vita, ma comunque perdi nella separazione dei canali, ma non raccogli disturbi.
Se poi decidi di usare un cavo di migliore qualità. allora, come giustamente dici tù, il jack è molto scomodo.
valvolas ha scritto:Io per il pc ho usato un adattatore jack rca femmina,non è il max perchè crea una connessione ulteriore ma consente poi di costruire due cavi ben distinti rca-rca nel mio caso microfonici semibilanciati,al limite verifica l'adattatore (se ce l'hai) oppure il jack.Quel tipo di connessione senza usare un adattatore già fatto,nn è semplicissima con cavi un po diciamo..grossi da attestare a un piccolo jack a meno che nn ti fai una schedina di adattamento tu,ma nn so come hai gestito la cosa
Credo che ce ne siano già in commercio.
Ho letto l'MP, mille grazie, molto interessante !!!
Se riesco a trovarli.. ho l'apparecchio per misurarli e ti farò sapere, cercherò di provarli.
Grazie.
@ciro O.T. (sorry) di quella funzione sono certo da 300 Hz a 4 khz che è la ''forchetta tlc'' passa...quanto tagli sopra nn lo so nn ho strumenti purtroppo per la xL,prova a vedere li buttano a rottame ormai proprio x questo motivo sai all'inizio in quanti ci hanno sbattuto la testa senza capire il perchè non andava la portante?? A noi invece potrebbero tornare comodi questi a siluro di sicuro sono con questa caratteristica
Ho in mente di fare un attenuatore temporaneo con due resisyenze del valore opportuno tra pre e finale.. Cosi avrei riaolto ogni problema in previsione del dac che verrá piu in la.. Anche se ci perdo un po in qualita ma non mi importa.. Comunque sia il problema sta nel pc e non nei cavi, ne son certo al 99% comunque anche io uso lo sdoppiatore da jack a rca..
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
» Piccole interferenze nel cambio traccia audio e/o canale
» lettore multimediale con uscita audio analogica con interferenze
» Cavi digitali audio ... c'è davvero differenza?
» Burson Audio HA-160D DAC USB (Arrivano i pre digitali ?)
» Segnale audio in Livewire
Pagina 2 di 2
Oggi alle 21:37 Da Darios8
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
