Speaker Dodecaedrico fai-da-te!
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Speaker Dodecaedrico fai-da-te!
dinamo ha scritto:Lo tieni un buon saldatore?l'ampli ti arriva non assemblato,poi ti serve un dissipatore ,per il tipo alimentatore, aspetta che sicuramente qualche esperto te lo indica.
Come non assemblato? non arriva come in foto??
Ad ogni modo me la cavo con le saldature, un dissipatore non dovrebbe essere già integrato? e poi dove lo dovrei mettere???
Stewie3112- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : W.I.P.
è quello in alluminio,capito dove si collega?certamente dovrebbe essere proporzionato al tuo ampli ,e per questo spero ti consiglino in forum.
dinamo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.01.12
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore nad 3020e +l'ead ta 2024 ,topping tp 22,Casse boston a25...
Ah ecco a cosa servono quei connettori!!
Ma quindi sul mio che ce ne sono 4 serve un dissipatore enorme!! non hai idea delle dimensioni??
Impianto : W.I.P.
allora.. il mio l'ho su un dissipatore simile a quello in foto e basta.. ma non ho mai spinto l'ampli a potenze critiche a lungo.. in ogni caso massimo s'intiepidisce.. e fino a quando non raggiunge i 60° stiamo tranquilli.. direi che per te serivrebbe un dissipatore abbastanza grande.. per 4 integrati penso almeno uno lungo quato tutta la scheda e alto 10 cm.. poi ti regoli tu.. al limite una ventola a bassi regimi da attivare quando fa caldo( o alzi il volume di molto) per sicurezza e via..
comunque è facile da assemblare la scheda.. non ci sono smd.. si tratta di mettere i componenti piegare le alette e saldare.. tutto qua.. è anche divertente
l'alimentazione richiede 20-0-20V (sul mio ho optato per 24-0-24 perchè avevo il trasformatore.. in questo caso ho il massimo della potenza su 6 ohm e quasi il massimo su 8 ohm.. ma da datasheet dovrei evitare di connettere 4 ohm perchè supero il massimo voltaggio per quell'impedenza.. ma essendo mono posso anche collegare in serie ed avere 16 ohm.. anche in questo caso la potenza era sovradimensionata..)
per il dissipatore prendi quel che trovi, tanto per la potenza dell'ampli non credo che eccederai mai il 50% dell'erogabile.. in ogni caso dovresti dissipare a 4 ohm @ 70Wrms 20W di calore.. ma calcoli non ne so fare.. in ogni caso da datasheet ricordo che dissipi ben poco almeno finchè non raggiungi i 30-40W .. e da esperienza personale.. riscalda poco anche a volumi esagerati.. quindi alla fine ti andrebbe bene un dissipatore 20/30cm x 10 cm..
per l'alimentatore 18 V duali c'è su RS elecrtonics.. ma 20V no.. non lo so
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:allora.. il mio l'ho su un dissipatore simile a quello in foto e basta.. ma non ho mai spinto l'ampli a potenze critiche a lungo.. in ogni caso massimo s'intiepidisce.. e fino a quando non raggiunge i 60° stiamo tranquilli.. direi che per te serivrebbe un dissipatore abbastanza grande.. per 4 integrati penso almeno uno lungo quato tutta la scheda e alto 10 cm.. poi ti regoli tu.. al limite una ventola a bassi regimi da attivare quando fa caldo( o alzi il volume di molto) per sicurezza e via..
Perdonami, ma ho capito davvero ben poco della parte riguardante l'alimentatore.... c'è collegamento tra ohm di impedenza e voltaggio dell'alimentatore????
Impianto : W.I.P.
No allora: più aumenta l'impedenza minore è la potenza che il finale riesce a dare..
nel caso specifico il TDA7294 ha queste caratteristiche
distorsione = 0.5%:
VS = ± 35V, RL = 8Ω 70W Typ.
VS = ± 31V, RL = 6Ω 70W Typ.
VS = ± 27V, RL = 4Ω 70W Typ.
queste caratteristiche di output RMS continuo.. in pratica devi aumentare la tensione per avere lo stesso output su carico più resistivo..
la tensione che ti suggeriscono è 18-20V duali perchè sulla scheda c'è anche la sezione di filtro che eleva la tensione con quest'equazione se non ricordo male:
Vcc = (Vac - 1.4) x 1,41
dove Vcc è l'uscita in continua raddrizzata, Vac è l'alternata dal trafo, 1.4 è la caduta di tensione dei diodi in configurazione a ponte di garetz (il ponte raddrizzatore) e 1.41 è un valore fisso che calcola l'innalzamento della tensione dopo i condensatori di filtro..
poi la tensione scende di circa 1V sotto carico.. quindi tipo con 24V hai 32V circa (31 sotto carico)
che è l'ideale per 6Ω, ma come valore massimo, sempre da datasheet a 4Ω non bisognerebbe eccedere i 29V
non che ci siano eccessivi problemi, ma meglio evitare per me..
comunque a te andrebbero bene 20Vac come imput, anche perchè la scheda implementa altri integrati e quindi non so poi se è possibile aumentare..
distorsione = 0.5%:
Impianto : Decente
beh, nel mio caso dovrebbe uscire 10 ohm ad AP, quindi come mi regolo per l'alimentatore?
Impianto : W.I.P.
ti ho detto, 20Vac come consiglia il produttore van bene, e poi dato che colleghi 12 ap puoi configurarli in serie e parallelo in tanti modi, puoi far uscire anche 2-4-6-8-ecc ohm.. il problema è trovare un toroidale 20Vac da almeno 300VA.. non l'ho trovato io con una ricerca veloce.. vedi tu..
Impianto : Decente
» t-speaker
» Snell K........T-speaker
» Lampizator Speaker's
» I got a new speaker cable
» pro-ject speaker box 5
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
