Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 21 di 40 Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Successivo
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 21 Empty Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Messaggio Da LakyV Sab 22 Dic 2012 - 17:09
La maggior parte dei costruttori per tirare fuori la pressione sonora sulle specifiche di targa di un determinato diffusore, fanno delle misurazioni con 1 Watt a un metro di distanza.
Indipendentemente dal fatto che l'impedenza del diffusore sia 4-6- o 8 Ohm, va da se che per generare quell'unico Watt di potenza, occorrano 2,83V.
come già detto sopra, quanto più sarà sensibile il diffusore, quanto minore sara' la potenza( Watt) di cui avrà bisogno lo stesso per generare una pressione sonora adeguata.
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da francobast Sab 22 Dic 2012 - 17:18
LakyV ha scritto:La maggior parte dei costruttori per tirare fuori la pressione sonora sulle specifiche di targa di un determinato diffusore, fanno delle misurazioni con 1 Watt a un metro di distanza.
2,83 volt ne servono se il carico è da 8 ohm ma se è da quattro o da 2 sono sufficienti 2volt e 1,41 volt rispettivamente. ripeto se il valore di pressione è riferito a 1 watt (veramente) allora il confronto tra diffusori ha senso ma se è riferito ai 2,83 volt un po' meno.
forse leggendo qui si capisce meglio:
http://www.webalice.it/jlc891/Sugli_altoparlanti.pdf
prometto non insisto piu' Smile
francobast
francobast
Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 22 Dic 2012 - 17:49
No quello che dice Francobast è vero.. in base all'impedenza cambiano ovviamente il rapporto tra W e V.. ed è vero che molti produttori usano standard diversi.. c'è chi lo specifica con 1W, altri invece con 2.83V ecc la cosa crea confusione e rende quindi questo parametro poco standardizzato.. anche se mi sorge un dubbio.. se davvero usassero il trucchetto di 2.83v su 4 ohm o meno.. la sensibilità risultante poi non dovrebbe essere o eccessivamente alta o eccessivamente bassa rispetto ad uno misurato in modo "corretto"?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da francobast Sab 22 Dic 2012 - 18:21
MrTheCarbon ha scritto:No quello che dice Francobast è vero.. in base all'impedenza cambiano ovviamente il rapporto tra W e V.. ed è vero che molti produttori usano standard diversi.. c'è chi lo specifica con 1W, altri invece con 2.83V ecc la cosa crea confusione e rende quindi questo parametro poco standardizzato.. anche se mi sorge un dubbio.. se davvero usassero il trucchetto di 2.83v su 4 ohm o meno.. la sensibilità risultante poi non dovrebbe essere o eccessivamente alta o eccessivamente bassa rispetto ad uno misurato in modo "corretto"?
diciamo che col "trucchetto" da 8 a 4 ohm ti possono "rubare" 3db (che corrispondono ad un raddoppio della potenza!!!!)
francobast
francobast
Provincia : rosa
Messaggio Da LakyV Sab 22 Dic 2012 - 19:16
Per chi volesse fare un ripasso... Oki Oki
http://www.mariobon.com/Articoli_sito/SensibilitaRelativa.htm
Con tanto di tabelle !!!!
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da kalium Mer 26 Dic 2012 - 10:53
non riesco a capire che impedenza in entrata ha ALC0240-2300
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da SaNdMaN Mer 26 Dic 2012 - 12:23
Eh gia, non è poco Rolling Eyes
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da LakyV Mer 26 Dic 2012 - 13:39
kalium ha scritto:non riesco a capire che impedenza in entrata ha ALC0240-2300
Sono 12,4 Kohm study study
Almeno così dicono gli esperti.. Laughing Laughing
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da kalium Mer 26 Dic 2012 - 14:34
quindi con la regola del 10 ci vorrebbe un pre con 1200 ohm di output ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da LakyV Mer 26 Dic 2012 - 14:48
kalium ha scritto:quindi con la regola del 10 ci vorrebbe un pre con 1200 ohm di output ?
Esatto, diciamo che però se è ancora più bassa e meglio.
Un pre con 800/600 Ohm di impedenza d'uscita sarebbe più idoneo!!
Se non sbaglio il Matisse e 600Ohm, lo Xindak MP1 e' 600Ohm( e quello che ho puntato io) però è un pre passivo a trasformatori!!
C'è ne sono di validi anche in casa Aeron!!
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da kalium Mer 26 Dic 2012 - 14:52
e questo potrebbe andare ?
http://www.videosell.it/ita/prodotti/amplificatori-e-preamplificatori/preamplificatori-stereo-a-valvole/xa3200-mkii_ID_112_IDs_262_IDa_4309.htm
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da ronette Mer 26 Dic 2012 - 15:06
Un paio di utenti hanno provato con soddisfazione questo che ha un' impedenza d' uscita di 100 ohm:
http://www.diyhifisupply.com/catalog/99
http://www.diyhifisupply.com/catalog/97
Io sono indeciso tra questa scheda e uno yaqin modificato come ha fatto maurarte ultimamente, ma non saprei cosa sia meglio Suicide
ronette
ronette
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Messaggio Da ronette Mer 26 Dic 2012 - 15:10
Dimenticavo, qui il manuale e un commento da tnt audio della scheda sopra citata:
http://www.acoustic-dimension.com/DHS-modules/documents/DHS-Installation-Manual-UTS-V1.41loRz.pdf
http://www.tnt-audio.com/ampli/ez_linestage.html
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da SaNdMaN Mer 26 Dic 2012 - 15:23
Molto ma molto più bassa di 600Ohm. Con un pre che ha un'impedenza d'uscita di 600Ohm a male pena spingi gli IcePower. Con gli Abletech addirittura si parlava di 50Ohm.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da LakyV Mer 26 Dic 2012 - 15:30
Si.. Anche Stentor ( Ivano per chi lo conosce) mi aveva detto che si parlava di 50 Ohm, ma non credo che siano ancora state fatte prove in merito.
Magari mi sbaglio!!!
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da LakyV Mer 26 Dic 2012 - 15:39
kalium ha scritto:e questo potrebbe andare ?
È proprio l'alternatima all'MP1(Xindak) che andrò ad ascoltare al più presto.
Qui se parla ampiamente....
http://www.audiocostruzioni.com/
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da LakyV Mer 26 Dic 2012 - 15:41
ronette ha scritto:Un paio di utenti hanno provato con soddisfazione questo che ha un' impedenza d' uscita di 100 ohm:
Interessanti la schede, 75/100 Ohm.
Bisognerebbe sentire il parere degli esperti!!!
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da SaNdMaN Mer 26 Dic 2012 - 15:48
Quel pre va una favola Ok e non solo per pilotare gli Abletech Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da SaNdMaN Mer 26 Dic 2012 - 15:51
Eccolo EZ UTS Linestage http://diyhifisupply.com/node/985
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da sonic63 Mer 26 Dic 2012 - 15:53
A me sembra strano che un solo triodo di una ecc88 che esce ad anodo comune abbia un'impedenza d'uscita minore di 100 Ohm, forse si sono dimenticati uno zero.
O forse sono io che sbaglio ? Mah !!!
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Mer 26 Dic 2012 - 15:55
sonic63 ha scritto:A me sembra strano che un solo triodo di una ecc88 che esce ad anodo comune abbia un'impedenza d'uscita minore di 100 Ohm, forse si sono dimenticati uno zero.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da ronette Mer 26 Dic 2012 - 16:04
Ciao, dici così perchè lo hai sentito o lo dici solo dal punto di vista teorico? Smile
Perchè se lo hai sentito, sarei curioso di sapere le differenze con uno yaqin, magari modificato come ha fatto maurarte abbassando l' impedenza di uscita, accoppiandolo con un icepower
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da ronette Mer 26 Dic 2012 - 16:15
Visto l' impianto in firma di Charli48, lui dovrebbe possederlo, magari se riuscisse a fare qualche misura, potrebbe confermarci o meno il valore di tale impedenza....
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da LakyV Mer 26 Dic 2012 - 16:17
Tu sei tra colore che io chiamo " gli esperti" .... È da persone come te che noi neofiti di pre e valvole, vorremmo un parere in merito.
Andando totalmente OT Laughing Laughing e rischiando la moderazione
Vorrei un parere da Sandman in merito alle RX8 ( mio up grade alla RX6)
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da SaNdMaN Mer 26 Dic 2012 - 16:25
Apro OT
Le RX8, ascoltate un paio di volte (sempre le stesse, ma la prima volta con poche ore di vita e la seconda volta dopo due mesi rodate), hanno dei bassi pochi controllati (a voler essere buono).
Considera che le ho ascoltate dal mio pusher che aveva dietro un ventina di diffusori e quindi non proprio in condizioni controllate. Posso solo dirti che in due mesi sono cambiate totalmente. E per totalmente mi riferisco in tutti i parametri. Alla faccia di chi non credo al rodaggio Rolling Eyes
IHMO per quella cifra mi prendo una coppia di ProAC Studio140 usate Dribbling
Chiudo OT
SaNdMaN
SaNdMaN
