Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 22 di 40 Precedente  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Successivo
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 22 Empty Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Messaggio Da Charli48 Mer 26 Dic 2012 - 19:15
sonic63 ha scritto:A me sembra strano che un solo triodo di una ecc88 che esce ad anodo comune abbia un'impedenza d'uscita minore di 100 Ohm, forse si sono dimenticati uno zero.
O forse sono io che sbaglio ? Mah !!!
Non so esattamente come sia lo schema ma vicino ai condensatori di uscita ci sono
2 componenti che sembrerebbero transistor purtrooppo non si riesce a vedere la sigla.
Non vorrei che fosse un ibrido:comunque suona veramente bene.
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 22 Ez-3-s10
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da ronette Mer 26 Dic 2012 - 21:26
Ciao Chiarli, volevo chiederti, se ti va di raccontarlo, come è cambiato il suono del tuo finale Abletec mettendo quel pre? Smile
Grazie mille
ronette
ronette
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Messaggio Da Charli48 Mer 26 Dic 2012 - 21:48
ronette ha scritto:Ciao Chiarli, volevo chiederti, se ti va di raccontarlo, come è cambiato il suono del tuo finale Abletec mettendo quel pre? Smile
Grazie mille
Rispetto agli altri pre che ho provato li suono con la scheda Uts si è "aperto"
con degli alti "cristallini" e ottimi bassi : nei brani si notano particloari
mai prima ascoltatti. In parole povere è come se si fosse tolto un velo al suono.
P.S.
Dipende anche dal "brand" della valvola usata secondo me ottima la
E88CC Mullard o la 7308/E188CC Rca
Charli48
Charli48
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 26 Dic 2012 - 22:51
Se è il caso metto da parte per questo.. volevo rimanere sotto i 100 euro per il pre.. se metto tutto in un case hifi2000 grande (che comunque prenderò) probabilmente rimango sui i 170 euro per questo.. ma se ne vale la pena...
a te con case ecc quanto è costato? sii preciso Hehe
poi ci vuole anche la scheda bilanciato sbilanciato.. il budget era di 400 euro per pre + ampli.. mi sa che sforiamo scratch il budget si estenderà Hehe
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Stentor Mer 26 Dic 2012 - 22:56
Ad anodo 100 Ohm Mmm ... non ci credo neanche se lo vedo Hehe
Messaggio Da Charli48 Mer 26 Dic 2012 - 23:08
MrTheCarbon ha scritto:Se è il caso metto da parte per questo.. volevo rimanere sotto i 100 euro per il pre.. se metto tutto in un case hifi2000 grande (che comunque prenderò) probabilmente rimango sui i 170 euro per questo.. ma se ne vale la pena...
se parli del pre il case è questo
http://www.ebay.it/itm/A18-Black-Full-Aluminium-Preamp-Case-Pre-amp-Enclosure-/120711751382?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c1afb26d6
poi ci sono 4 Rca da pannello e un pot a scatti questo
http://www.ebay.it/itm/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Potentiometer-100K-2A3-/190550564515?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2c5db2dea3
+ la scheda UTS
Invece per l'Abletec il case
http://www.ebay.it/itm/Full-Aluminium-Power-Amplifier-Case-Amp-Enclosure-black-/120743957735?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c1ce694e7
la scheda per il bilanciato
http://www.ebay.it/itm/SSM2142-Unbalanced-to-Balanced-board-input-Unbalanced-Auido-output-balaneced-/120957981739?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c29a8542b
Charli48
Charli48
Messaggio Da sonic63 Mer 26 Dic 2012 - 23:28
Si potrebbero essere sull'uscita per abbassare l'impedenza.
La foto è del tuo ? I Mundorf li hai messi tu ?
EDIT : ma la valvola è una 6N1 ?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Charli48 Mer 26 Dic 2012 - 23:36
EDIT : ma la valvola è una 6N1 ?[/quote]
No la foto è di quello di Troel Gravesen che poi ha venduto a El Alicantino: in effetti la valvola montata
era una 6N1P che è stata sostituita con una E88CC Mullard con sensibile miglioramento.
La 6N1P oltretutto non corrisponde alla ECC88 ma circa alla ECC85-
Charli48
Charli48
Messaggio Da sonic63 Gio 27 Dic 2012 - 0:28
La 6N1P oltretutto non corrisponde alla ECC88 ma circa alla ECC85-[/quote]
Appunto chiedevo. Very Happy Per il miglioramento.....non ho dubbi, la 6N1 ha valori di emissione e transconduttanza molto bassi.
Però sono curioso di sapere una cosa: i filamenti come sono regolati? sono stabilizzati ?
El Alicantino il pre lo ha ricevuto così ? con la 6N1 ?
Messaggio Da ronette Gio 27 Dic 2012 - 11:06
Grazie mille
P.S.
Grazie, gentilissimo.
Un' altra domanda senza volerti seccare: la scheda che hai indicato, http://www.ebay.it/itm/SSM2142-Unbalanced-to-Balanced-board-input-Unbalanced-Auido-output-balaneced-/120957981739?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c29a8542b,sai mica con che valore di impedenza esce?
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da Charli48 Gio 27 Dic 2012 - 11:32
Si lo ha ricevuto con la 6N1P:i filamenti sono stabilizzati con un 7806.
L'alimentazione avviene con un trasformatore con uscite a 0-90V e 0-9V
e c'e anche uno stabilzzatore sull'anodica della valvola.
Io ho provato anche con la ECC189 e mi sembra suoni bene.
Charli48
Charli48
Messaggio Da sonic63 Gio 27 Dic 2012 - 12:13
e c'e anche uno stabilzzatore anche sull'anodica della valvola.
Ma dai!...che la 189 è una valvola a Mu variabile, si usava negli stadi di guadagno delle radio Very Happy
Non è adatta ad un usi in B.F.....comunque de gustibus Very Happy Anche se, a pensarci bene ..... forse è meglio della 6n1 Hehe Hehe
Messaggio Da Charli48 Gio 27 Dic 2012 - 13:08
Non lo so ma puoi vedere i dati del chip SSM2142 che è specifico per pilotare linee a 600ohm.
Charli48
Charli48
Messaggio Da ronette Gio 27 Dic 2012 - 14:21
Grazie, te lo chiedevo perchè cercavo un convertitore da sbilanciato a bilanciato, avendo 2 icepower btl.
Avevo adocchiato questo:
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/products_id/27867/art-cleanbox-pro.html
http://www.musicalstore.net/manuali/ART_CLENBOXPRO_ENG.pdf
Certo, prezzi diversi, ma ha un' uscita a 100 ohm.
Però, se tu hai quella scheda che hai indicato e ti trovi bene, mi sa che proverò quella.
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da Charli48 Gio 27 Dic 2012 - 14:57
Questo e piu comodo perche puoi alimentarlo direttamente dal +-25V dell'Ice
http://www.ebay.it/itm/Unbalanced-to-balanced-stereo-preamplifier-for-BTL-/321027928247?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4abec170b7
mentre qullo che ho usato ncessita di +-12V e avresti bisogno di circuito di stabilizzazione.
Charli48
Charli48
Messaggio Da ronette Gio 27 Dic 2012 - 15:17
Ma qualitativamente quale potrebbe essere migliore?
In caso, per i 12v potrei usare il famoso ali di pincellone che ho a casa.
Purtroppo il mio dubbio su questi convertitori è di quanto possano degradare il suono...
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da Charli48 Gio 27 Dic 2012 - 15:26
Purtroppo il mio dubbio su questi convertitori è di quanto passano degradare il suono...
Non credo che alterino il suono e poi quello che ti ho consigliato ha gli operazionali
montati su zoccoli li ti puoi sbizzarrire con varie sostituzioni es OPA2134,OPA2604,MC33708 e cosi' via.
L'alimentatore che serve è un duale +12V/0/-12v quindi il tuo non va bene.
Charli48
Charli48
Messaggio Da ronette Gio 27 Dic 2012 - 15:43
Sugli operazionali non me ne intendo, al massimo ti chiederò consiglio più avanti, o se ne hai già uno in mente lo accetto volentieri Laughing
Quei 2 condensatori al massimo li potrei sostituire con 2 Jantzen che ho a casa.
Insomma, da quando conosco questo forum, è tutto uno sperimentare Laughing ma con grandissima soddisfazione Oki
Comunque per 20 euro si può provare...
Grazie mille Smile
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da kalium Gio 27 Dic 2012 - 20:33
quando montate l'Abletec , attenzione alla qualità dei cavi che usate , ho sperimentato personalmente che influiscono molto sul suono
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da ronette Ven 28 Dic 2012 - 15:01
kalium ha scritto:quando montate l'Abletec , attenzione alla qualità dei cavi che usate , ho sperimentato personalmente che influiscono molto sul suono
Ok Vero, anche con gli icepower.
Avevo fatto qualche prova con quello che avevo tra le mani, ed alla fine ho messo il mogami 2534 sul segnale e un rame-argentato per l' uscita diffusori
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da SaNdMaN Ven 28 Dic 2012 - 15:04
Straquoto Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 28 Dic 2012 - 17:21
Ragazzi finalmente ho ordinato la ALC240.. 145 euro spedita con iva e connettori.. (diceva 155, ma forse è causa del cambio valuta..) e poi la scheda bilanciato/sbilanciato che ha suggerito Charli48
intendo fare questa cosa.. prenderò un case Lite Audio Pre A28 con le RCA gia montate da audioskeggia.. viene circa 90 euro.. (è grande come case, preforato con manopole pulsante serigrafie.. ha già il frontale fresato.... ci può stare anche una seconda scheda se in un futuro volessi più potenza e anche un pre non troppo grande)
poi col selettore d'ingressi dovrei fare 2 entrate al Pre (che vorrei mettere nel case ma dato che non ho ancora deciso quale, può essere che prendo anche qualcosa di già fatto esterno, tipo boh, il pre matisse forse.. non so) e due entrate dirette (tutte le entrate poi, comprese quelle del pre, alla scheda bilanciato sbilanciato)
che ne dite?
piccolo dubbio al momento.. il case ha già due manopole preforate.. una volume e una ingressi.. selettore ingressi ok, mentre per il volume lo userei come ha fatto Charli48 con un pot prima della scheda sbilanciato-bilanciato..
ma se dovessi mettere un pre.. dovrei mettere comunque un potenziometro anche a quello giusto? magari lo faccio uscire dal retro e una volta regolato poi agisco sul finale dal frontale no?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 28 Dic 2012 - 18:14
ah e dovevo aggiungere, ma non posso più modificare...
ho trovato anche questo filtro Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 22 Images?q=tbn:ANd9GcRfXf0NlvNoRky-2OK1xJo-Is4-tRH_9XquqOZupAPLqYqp0U6b_shZ2aVE
la foto non è mia ma è quello
non lo devo comprare.. è un pezzo che mi trovo tra le mani... dovrebbe tornarmi utile da mettere appena dopo la IEC,
da quando ho il preampli ogni volta che in casa mi accendono un interruttore mi si bucano i timpani Laughing sento anche la lavatrice che centrifuga!!
sull'altro ampli che ho fatto, che monta poi lo stesso pre e anche una IEC con filtro integrato non ho di questi problemi in effetti...
come specifiche c'è la composizione (se volete la posto) lo schema e 10A di corrente attraversabile..
è bello pesante e mi sembra ben fatto.. voi che dite?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da SaNdMaN Ven 28 Dic 2012 - 19:19
MrTheCarbon ha scritto:ah e dovevo aggiungere, ma non posso più modificare...
Sugli ampli, finali e pre lascia perdere i filtri.
Vanno bene su sorgenti e DAC.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 28 Dic 2012 - 23:21
sul finale direi ok.. ma sul pre penso sia necessario.. senza filtri tutte le interferenze della rete domestica vengono prese e amplificate.. e quando fanno scattare relais e interruttori in generale è proprio un fastidio Evil or Very Mad
ma perchè poi? giusto per curiosità Ironic
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
