Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 23 di 40 Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Successivo
Moduli Abletec (IcePower clone) - Pagina 23 Empty Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
Messaggio Da SaNdMaN Sab 29 Dic 2012 - 1:04
MrTheCarbon ha scritto:sul finale direi ok.. ma sul pre penso sia necessario.. senza filtri tutte le interferenze della rete domestica vengono prese e amplificate.. e quando fanno scattare relais e interruttori in generale è proprio un fastidio Evil or Very Mad
ma perchè poi? giusto per curiosità Ironic
Io sul pre non uso neanche un cavo schermato quindi figurati Hehe
IHMO i cavi schermati andrebbero utilizzati su apparecchi digitali (CDP, DAC, ecc.), in quanto molto sensibili al passaggio del segnale.
Negli ampli e/o finali e nei pre, sempre IHMO diminuiscono la dinamica e il suono l'ho sempre trovato un pò "compresso".
Questi sono i miei 200€ Hehe Hehe Hehe Hehe
Per il pagamento ti lascio l'IBAN in mp Laughing
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da sonic63 Sab 29 Dic 2012 - 9:47
Ma come è possibile che due cavi, perfettamente uguali internamente, unica differenza: uno schermato e l'altro no, quello schermato diminuisce la dinamica ?
Me lo potresti spiegare meglio? Perchè non riesco a capirne il motivo. Very Happy
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da SaNdMaN Sab 29 Dic 2012 - 10:33
Hai ragione Ciro. Ero un pò cotto ieri quando scrivevo. Mi riferivo ai "filtri di rete" e non hai cavi schermati Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 29 Dic 2012 - 11:49
a parte le manie audiofile.. davvero un filtro di rete prima di finali e pre può comprometterne il suono? in testa a me è inconcepibile Laughing
sapevo la bontà dell'alimentazione .. ma addirittura prima di essa Shut up
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da SaNdMaN Sab 29 Dic 2012 - 12:27
MrTheCarbon ha scritto:a parte le manie audiofile.. davvero un filtro di rete prima di finali e pre può comprometterne il suono? in testa a me è inconcepibile Laughing
Io su ampli, finali e pre ho percepito perdita di dinamica, immagini non perfettamente a fuoco e suono più chiuso (ovattato). Il tutto ovviamente IHMO Ok
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da ronette Sab 29 Dic 2012 - 12:45
Se il filtro lo hai già in casa, provare non costa nulla Wink
Magari perdi qualcosa dal lato qualità pre o ampli, ma guadagni qualcosa dal punto di vista pulizia della corrente....
Io non possiedo filtri, quindi non ti posso portare alcuna testimonianza, ma tu puoi provare e poi raccontarci
ronette
ronette
Data d'iscrizione : 20.07.10
Numero di messaggi : 78
Provincia : musicale
Impianto : Sorgente: - pc con player foobar
Trasporto: - M2tech Hiface
Dac: - Arcam r-dac
Amplificatore: - Moduli Icepower 50asx2 btl
- S.m.s.l sa-36 modificato
Diffusori: - Dynavoice df-5 modificate
Cavo digitale: - Mogami 2964
Cavi di segnale: - Kimber Kable timbre
- Mogami 2534 configurazione Stentor
Cavi di potenza: - Tellurium Q Blue
Cavi di alimentazione: - Elecaudio cs321-b per pc e dac
- Furutech fp-314ag per amplificatore
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 29 Dic 2012 - 12:58
Allora farò una prova con e senza.. tanto connetto tutto tramite Fast on in quella zona dato che ce li ho già belli e pronti.. grazie del suggerimento Very Happy
si il filtro me lo ritrovo dalle mani e sembra un componente ben fatto e dimensionato, e anche dalle caratteristiche sopracitate sembra ben progettato..
lo farei più che per un discorso di qualità della corrente, solo per evitare buona parte delle interferenze derivate dalla rete domestica Evil or Very Mad
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da canaldin Mar 1 Gen 2013 - 18:53
Avrei una domanda un po' grossa.
Alla luce di tutti i tweaks e accorgimenti proposti, chi saprebbe darmi una buylist per assemblare un amplificatore integrato basato su un singolo modulo ALC0180.
Mi si é cimito il canale sinistro dell'ampli e contavo di rimandarlo dato che sono in tempo, e nel frattempo potrei ascoltare per un po' in mono. Pertanto non sono interessato ai tweak in sé ma ad ottenere un prodotto dalle prestazioni pare elevate e avere il piacere nell'assemblarlo piú che nel costruirlo, non sono espertissimo nell'elettronica ma posso farmi aiutare Smile
Ditemi se sbaglio, servirebbe un case a piacere, cavo di corrente a tre fasi con attacco sul case, una scheda di conversione sbilanciato a bilanciato, cavi interni, un preamplificatore(contavo di tenerlo nel case, magari con telecomando, non odiatemi:) ed il modulo in sé.
uso un pc linux con il sabre dac usb di hifimediy e le casse sono Heco Victa 301(150w 4-8ohm ) le ascolto solitamente a basso volume ma ogni tanto devo portarle fuori perció volevo avere della potenza in riserva.
Una domandina profana, ma il preamplificatore é necessario a parte il controllo volume?
scusate per il lungo post, grazie Smile
canaldin
Data d'iscrizione : 15.11.12
Numero di messaggi : 42
Impianto : Hifimediy sabre dac
Ampli è in vacanza
Casse Heco Victa 301
Messaggio Da MrTheCarbon Mar 1 Gen 2013 - 19:22
canaldin ha scritto:Avrei una domanda un po' grossa.
allora vuoi fare la stessa cosa che voglio fare io.. dopo ti mando un MP e ti dico sul budget penso ti debba tenere sui 300-400 euro
un pre è molto consigliato per questi ampli perchè sono considerati finali, quindi se ci attacchi direttamente la sorgente suonano, anche ad alto volume nel caso degli abletec, ma non aspettarti una buona dinamica e definizione..
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da kalium Mer 2 Gen 2013 - 12:16
questo pre come ce lo vedete con l'Abletec ?
http://www.audioaffair.co.uk/Icon-Audio-BA2-MkII-Valve-Musical-Box/product_3626
ha bassa impedenza di uscita
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da canaldin Mer 2 Gen 2013 - 12:20
Beh, direi che ha sicuramente un costo, o ti fa piangere perché è magnifico o ti fa piangere per la delusione dei soldi spesi Hehe
canaldin
Ampli è in vacanza
Messaggio Da kalium Mer 2 Gen 2013 - 12:24
sembra di più un buffer che un pre
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da LakyV Mer 2 Gen 2013 - 12:40
Io lo vedo bene, però che prezzo!! Happy shock Happy shock
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da canaldin Mer 2 Gen 2013 - 12:45
io comunque vorrei buttare tutto dentro una sola scatola, ho un solo impianto e sono sempre in tempo a inscatolare il pre all'occorrenza. Sapreste consigliarmi una scheda a valvole valida? contavo di spendere meno di 100 euro per questa. Magari in questo negozio ebay http://stores.ebay.it/along1986090/Preamplifier-/_i.html?rt=nc&_fsub=1762234010&_sid=602554180&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=3 che vende anche la scheda sbilanciato-bilanciato . tra le altre cose.. devo prendere un alimentatore a parte per la scheda pre, c'é una soluzione piú intelligente?
canaldin
Ampli è in vacanza
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Gen 2013 - 12:48
kalium ha scritto:sembra di più un buffer che un pre
E' un buffer !!!
Secondo me non vale proprio la pena, 500 sterline (più di 600 euro!!) e poi ci devi aggiungere anche un'alimentatore che lo faccia suonare meglio (?? e quello che ti danno nelle 500 sterline ...è uno schifo ?) per altre 100 sterline!!
<<designed to give non-valve equipment a valve sound, curing listening fatigue experienced from some solid state equipment. >>
Questa frase mi fà pensare che aggiunge anche una buona dose di distorsione di seconda armonica.
Io per l'Abletec farei un bel pre a valvole(un vero pre! Con guadagno e con più ingressi), con due uscite : una single ended e una bilanciata a trasformatori per l'ABLETEC, con bassa impedenza d'uscita e abbastanza birra da pilotare pure i sassi.
Buon 2013 Drinking Drinking
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 2 Gen 2013 - 13:36
kalium ha scritto:questo pre come ce lo vedete con l'Abletec ?
va bene solo per il guadagno non elevatissimo (gli abletec hanno bisogno di 2V alla fine) andrebbe bene, ma forse un 3-4 db ci vogliono..
per quel prezzo? io costruirei un prebby di MaurArte senza badare a spese.. quello è un pre valvolare ben pensato..
anche perchè veramente non mi convince molto...
altrimenti scusa se devi spendere tanto.. perchè non prendi la scheda EZ di diyhifi? non è male..
io consiglio.. più che trovare una scheda pre a bassa impedenza.. perchè non effettui la conversione bilanciato-sbilanciato con la schedina che ha indicato Charli48? con quella non ti fai problemi di impedenze..
canaldin ha scritto:io comunque vorrei buttare tutto dentro una sola scatola, ho un solo impianto e sono sempre in tempo a inscatolare il pre all'occorrenza. Sapreste consigliarmi una scheda a valvole valida? contavo di spendere meno di 100 euro per questa. Magari in questo negozio ebay http://stores.ebay.it/along1986090/Preamplifier-/_i.html?rt=nc&_fsub=1762234010&_sid=602554180&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=3 che vende anche la scheda sbilanciato-bilanciato . tra le altre cose.. devo prendere un alimentatore a parte per la scheda pre, c'é una soluzione piú intelligente?
con 100 un valvolare (buono) non te lo fai (in full diy forse si).. conta un 150 euro minimo.. comunque io consiglio il prebby di MaurArte.. ha prezzi molto contenuti e non è difficile da fare..
quanto al case io sto per ordinare un Lite Audio Pre a28, è abbastanza spazioso da poterci far entrare sia pre che 2 schede d'amplificazione e tante altre frattaglie.. il prezzo è ok, lo trovi da audioselection..
E' un buffer !!!
Io per l'Abletec farei un bel pre a valvole(un vero pre!stanza birra da pilotare pure i sassi.
io penso che non ci sia altro da aggiungere.. con 500 euro in DIY ti fai un pre di qualità molto più che accettabile, e soprattutto pensato con più criterio di molte altre soluzioni acquistabili..
OT: Ciro ho visto il tuo ampli da viaggio con ice e dac integrato.. ti darei il titolo di DIY guru! bravissimo Clap
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da kalium Mer 2 Gen 2013 - 13:44
questo a parità di prezzo , già montato sembra molto meglio
http://www.diyhifisupply.com/node/506
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da sonic63 Mer 2 Gen 2013 - 14:47
Ti ringrazio, ma preferisco di no.
Perchè sarebbe esagerato per me e perchè onestamente non mi sembra un titolo che porta bene Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 2 Gen 2013 - 15:00
Hehe Hehe in ogni caso veramente una produzione bellissima, dalla cura maniacale e progettazione accuratissima Ok
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da canaldin Gio 3 Gen 2013 - 4:13
Premeto che sto per prendere la sceda sbilanciato-bilanciato che probabilmente è la soluzione piu facile ed economica.
la butto lì http://www.ebay.com/itm/M7C-SRPP-Preamplifier-DIY-Kit-Based-Marantz-Stereo-No-Tube-/320892174230?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ab6a9ff96
canaldin
Ampli è in vacanza
Messaggio Da kalium Gio 3 Gen 2013 - 12:11
canaldin ha scritto:Premeto che sto per prendere la sceda sbilanciato-bilanciato che probabilmente è la soluzione piu facile ed economica.
quale pre pensi di prendere da mettere dentro il case in sieme alla scheda sbilanciao-bilanciato ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da canaldin Gio 3 Gen 2013 - 12:33
Mi prendo la schedina sbilanciato-bilanciato che funge anche da pre, per avere una soluzione di soppravvivenza. Volevo soltanto puntare il dito su questi prodotti che probabilmente tanto terribili non sono, li vendono anche senza valvole, mai sentito nessuno elogiare valvole cinesi, per cui volevo sentire qualcuno che li avesse provate. Ho visto alcuni post di qualcuno che li ha presi ed è stato tempestivamente criticato senza manco fare prove d'ascolto. Stagno malversato, che nè dite?
canaldin
Ampli è in vacanza
Messaggio Da LakyV Gio 3 Gen 2013 - 12:38
Questo come lo vedete...
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~493~~PRE+DT+T~.html
LakyV
LakyV
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Messaggio Da ronette Gio 3 Gen 2013 - 12:48
canaldin ha scritto:Mi prendo la schedina sbilanciato-bilanciato che funge anche da pre, per avere una soluzione di soppravvivenza. Volevo soltanto puntare il dito su questi prodotti che probabilmente tanto terribili non sono, li vendono anche senza valvole, mai sentito nessuno elogiare valvole cinesi, per cui volevo sentire qualcuno che li avesse provate. Ho visto alcuni post di qualcuno che li ha presi ed è stato tempestivamente criticato senza manco fare prove d'ascolto. Stagno malversato, che nè dite?
Ciao, scusami ma non ho capito, la scedina che hai postato prima funge sia da pre che convertitore sbilanciato-bilanciato?
Perchè se così fosse, leggo Output impedance 3KΩ, che per gli abletec è un valore alto
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
Messaggio Da ronette Gio 3 Gen 2013 - 12:53
LakyV ha scritto:Questo come lo vedete...
A meno che qualcuno lo abbia già sentito, per giudicarlo credo che anche qualche esperto abbia bisogno di vedere come è fatto il circuito.
E poi non meno importante, credo che bisogna capire con che valore di impedenza esce.
ronette
ronette
Dac: - Arcam r-dac
