Moduli Abletec (IcePower clone)
+53
ozzyoz
mouse
Stewie3112
ghiglie
ideafolle
luigigi
Jimmuzzo
hell67
valvolas
ukeolo
ac74
canaldin
ronette
LakyV
Orazio Privitera
Dpappa
Geo70
kurt10
MrTheCarbon
sondav
pinod
leofender
crixx
alluce
SaNdMaN
blues 66
bartman
adicenter
crazyforduff
El Alicantino
tino84
Pier
Andrea Zani
lorenzo mordini
francobast
embty2002
Ornito
Alessandro LXIV
daniele.b
musico60
RAMONE67
Artinside
Charli48
57 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: Moduli Abletec (IcePower clone)
non è il modulo abletec è il nuovo pre a valvole che ci ho messo, Matisse
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
kalium ha scritto:non è il modulo abletec è il nuovo pre a valvole che ci ho messo, Matisse
Sorry .....non avevo capito
Ma a livello di impedenze il matisse sei sicuro che rispetti i 50 Ohm richiesti da Abletec ?
Stentor ha scritto:kalium ha scritto:non è il modulo abletec è il nuovo pre a valvole che ci ho messo, Matisse
ci ho messo due attenuatori Rothwell
Breeze modificato
Dac Douk
cosa sarà ? il potenziometro del Matisse ?
Breeze modificato
Dac Douk
quindi non era un problema del modulo?
se suona un canale meno dell'altro no, non credo sia il potenziometro (ammeno chè non lo abbia sempre fatto)
non so dovrei vedere di che si tratta per dirti
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:quindi non era un problema del modulo?
appena fatto da quando è arrivato
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:quindi non era un problema del modulo?
Scusami ma non ho capito, da quando è arrivato cosa? Il modulo ABLETEC o il pre ?
Se non ho capito male è il pre che una differenza dei livelli tra i due canali ?
Lo hai misurato o hai provato con un'altro finale ?
sonic63- Membro classe oro
si è il pre che fa differenza fra i due canali, ho provato a sostituire il pre che fa il problema con quello che c'era prima (Kingrex) e non lo fa quindi deduco che il modulo Abletec è a posto
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:si è il pre che fa differenza fra i due canali, ho provato a sostituire il pre che fa il problema con quello che c'era prima (Kingrex) e non lo fa quindi deduco che il modulo Abletec è a posto
Meglio così, il pre fai presto a metterlo a posto.
sonic63 ha scritto:kalium ha scritto:si è il pre che fa differenza fra i due canali, ho provato a sostituire il pre che fa il problema con quello che c'era prima (Kingrex) e non lo fa quindi deduco che il modulo Abletec è a posto
e come? non ho idea di cosa possa essere , il potenziometro ? le valvole non sono , ho già provato a invertirle
Breeze modificato
Dac Douk
qualche componente difettoso probabilmente.. apri una discussione in aiuto tecnico semmai, e mettici delle foto magari si riesce a capire facilmente..... comunque se è nuovo dovresti mandarlo in garanzia..
Ciro ma allora che faccio li prendo sti moduli (2 ALC0100-2300)?
sono impaziente
sono impaziente
Impianto : Decente
In genere il potenziometro se non ha un buon accoppiamento non zittisce completamente un canale quando lo chiudi, ma di solito è poca roba, comunque è facile misurarlo.kalium ha scritto:sonic63 ha scritto:
Controlla che i valori dei componenti siano gli stessi sui due canali e che le saldature siano ben fatte, guarda soprattutto, se ci sono, i condensatori di catodo e i componenti sulla controreazione, se c'è..
Quante valvole monta ? Non è che invertendole non cambia niente perchè ogni valvola usa un triodo per un canale e uno per l'altro? Hai guardato lo schema?
Sto coso monta i cloni..
http://teac.jp/product/ai-501da/
http://www.procinema.ru/pictures/tovar/original/ai-501da_m_chassis.jpg
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
kurt10 ha scritto:Sto coso monta i cloni..
Fichissimo
Coi V-meter chissà se verrà importato pure in Europa???
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Dopo gli IcePower, Teac si "converte" agli Abletech
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Forse per risparmiare. Io non lo prenderei con il chip tenor 8802. Il mio DAc a lo stesso chip e Wasapi 3.0 nno funge a marzo i nuovi driver.
Geo70- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.12
Numero di messaggi : 135
Impianto : Sennheiser 598-/ DAC-Audio-gd 15.1/ Sintoamplificatore-Pioneer vsx-d514 / Final Icepower 125/ Diffusori Quantum 605-Brutal Bass.
sonic63 ha scritto:In genere il potenziometro se non ha un buon accoppiamento non zittisce completamente un canale quando lo chiudi, ma di solito è poca roba, comunque è facile misurarlo.kalium ha scritto:
dunque , dopo prove su prove e sopratutto dopo aver provato il pre Matisse con un altro finale, devo dire che ahimè è l'Abletec ad avere il problema , ora, siccome l'ho montato in sbilanciato forse è dovuto a ciò
Breeze modificato
Dac Douk
Ordinato l'ALC0240-2300 lunedì alle 23 .......................................... ed è già ARRIVATOOOOOOO!!!!
Io lo collegherò in bilanciato ........ speriamo bene!!!!
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
azz.... io venerdì e ancora non arriva :|
speriamo arrivi domani allora!
leofender- Interessato
- Data d'iscrizione : 03.12.12
Numero di messaggi : 42
Impianto : Abletec ALC0-180 + Focal Dome 2.1....pre work in progress
Il mio è fermo ad HEATHROW causa maltempo.
Il problema dello sbilanciato mi preoccupa, visto che lo userò anch'io in questa configurazione. Vedremo.
Ultima modifica di pinod il Mer 12 Dic 2012 - 19:27 - modificato 1 volta.
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Pier ha scritto: Ordinato l'ALC0240-2300 lunedì alle 23 .......................................... ed è già ARRIVATOOOOOOO!!!!
Ma dai!!! Quattro giorni?
pinod, come hai ottenuto il tracking?
io non ho ricevuto ne mail ne niente... solo l'addebito
leofender ha scritto:pinod, come hai ottenuto il tracking?
Strano
mando mail subito
io penso che in settimana le ordino le due schede..
Pier dicci un pò come va, concordi su quello che dicono gli altri?
Il fatto che TEAK li abbia utilizzati è comunque un buon segno.. sia pure per risparmiare ma, meglio che niente..
comunque secondo me meglio affrettarsi, penso che saliranno di prezzo tra qualche tempo..
Impianto : Decente
» Martin Logan Motion 15
» Moduli Abletec (IcePower clone)
» Group Buy Moduli Abletec
» Nuovi moduli Anaview (Abletec)
» Impressioni TEAC AI-501DA - integrato con moduli Abletec ALC180
Pagina 13 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
