Monovia Fostex 103 di hell67
+6
gaeo
hell67
valvolas
Stefano.F
Finez
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Monovia Fostex 103 di hell67
hell67 ha scritto:chiedo scusa avevo inteso che la catramina la volessi usare all'interno e non(come mi sembra di capire)all'esterno.la tromba o meglio labirinto non puo vibrare se fatte come da specifiche l'altoparlantino in questione non è in grado di far vibrare un condotto in mdf da 15 mm ben assemblato.il progettista addirittura sottolinea anche l'importanza di non smussare gli angoli interni che a dir suo è una sorta di filtro meccanico per le medio alte.se mi ritrovo il link te lo invio è molto esaustivo in materia.se te lo spiego io siamo a postogaeo ha scritto:scusa ma sono caricati a tromba e, in tal caso la tromba deve vibrare?? se no ci sta se si annulla tutto perchè non ne so niente di caricamento a tromba e sarei contento me lo spiegassi
mmmmmm allora NI nel senso che nel legno ho usato la catramina anche per fuori ma nell'mdf per dentro questa non modifica (se non in strati di più millimetri ) il rimbalzo delle onde sonore non assorbe niente se non le vibrazioni del supporto su cui viene dato non deve essere messo su casse acustiche vibranti ma può venir messo su casse acustiche risonanti insomma fa si che le vibrazioni non si trasformino in suono mi rispiego se una cassa e fatta per far suonare anche le vibrazioni allora si toglie quest' effetto e può essere deleterio se una cassa deve essre più sorda possibile e far risuonare un suono la catramina ne migliora l'efficacia perché fa si che vibrazioni fisiche non si trasformino in suono e suono non si trasformi in vibrazione provala sembra il liquido meraviglioso il costo poi è esiguo basta andare in un negozio di idraulica sulla smussatura degli angoli qualcosa peggiorera ma come una qualsiasi pittura farebbe
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
rattaman hai ragione spessore 16rattaman ha scritto:hell67 ha scritto:la morte sua era per dire che l'mdf secondo le mie prove è il materiale che piu si addice
Hell tu sei riuscito a trovare mdf da 15mm?? sembra che le misure standard sono : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 - 30 mm
si dovrebbe prendere quello da 16 è rifare i piani di taglio
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
provero anche questa soluzione anche se a dir la verita una sorta di trattamento simile c'è giagaeo ha scritto:hell67 ha scritto:chiedo scusa avevo inteso che la catramina la volessi usare all'interno e non(come mi sembra di capire)all'esterno.la tromba o meglio labirinto non puo vibrare se fatte come da specifiche l'altoparlantino in questione non è in grado di far vibrare un condotto in mdf da 15 mm ben assemblato.il progettista addirittura sottolinea anche l'importanza di non smussare gli angoli interni che a dir suo è una sorta di filtro meccanico per le medio alte.se mi ritrovo il link te lo invio è molto esaustivo in materia.se te lo spiego io siamo a posto
magari prova prima su delle casse scarse e senti l'effetto che fà anche bussando sul cabinet il risultato è simile a riprogettare tutto con mdf dallo spessore doppio io lo fatto a salire su tutte le mie casse e quando riusciro a prendermi le heresy lo farò anche su quellehell67 ha scritto:]provero anche questa soluzione anche se a dir la verita una sorta di trattamento simile c'è gia
Provincia : allegro
quindi hai dovuto rifare tutte le misure dei piani di costruzione? oppure 1mm di differenze non provocano alterazioni??
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
ciao rattaman e scusami se rispondo solo ora le misure le avevo controllate a suo tempo e non davano assolutamente problemi.io per essere un po preciso avevo comunque calcolato lo scarto nei pezzi del condotto.come ben sai anche tu avendole fatte che il problema se c'è è solo lirattaman ha scritto:hell67 ha scritto:rattaman hai ragione spessore 16
dove?? le ho fatte 2 anni fa è non ricordo
Provincia : NA
a voler essere precisi il problema si potrebbe presentare in queste situazioni .pero non è assolutamente vitale puo anche passarerattaman ha scritto:dove?? le ho fatte 2 anni fa è non ricordo
è quello che avevo pensato io ....grazie mille per la conferma ...gentilissimo
Provincia : NA
è un piacere hai mprattaman ha scritto:è quello che avevo pensato io ....grazie mille per la conferma ...gentilissimo
Inclinandola?!!
Ciao Hell ho letto ora il tutto, molto interessante anch'io sono un felicissimo possessore/costruttore delle favolose 103 alle quali ho abbinato un super tweeter (tagliato dalle 8700hz circa in su) e anche il centrale, della stessa serie, che mi sono costruito a Natale scorso per home cinema, puro spettacolo! Volevo sapere, come vedi dalle foto che ti ho messo, alle mie ho messo tre piedini, 2 davanti e uno centrale dietro. Ora, tu mi consigli di levare quello dietro così da inclinarle e farle appoggiare direttamente a terra?!? Dici che il suono migliora?! A me così sembrano già più che perfette e anche come Basse però se dici che migliora provare non mi costa nulla.Attendo tue news a presto
complimenti bellissime fai una prova togli il terzo piedino ed ascoltale se possibile avvicinandole un pochino(non negli angoli)togli il super tw e sentirai da te .messe come le hai tu le "senti" se le avvicini e le posizione correttamente spariscono(avvicinarle intendo fra di loro non a te)giammo ha scritto:Ciao Hell ho letto ora il tutto, molto interessante anch'io sono un felicissimo possessore/costruttore delle favolose 103 alle quali ho abbinato un super tweeter (tagliato dalle 8700hz circa in su) e anche il centrale, della stessa serie, che mi sono costruito a Natale scorso per home cinema, puro spettacolo! Volevo sapere, come vedi dalle foto che ti ho messo, alle mie ho messo tre piedini, 2 davanti e uno centrale dietro. Ora, tu mi consigli di levare quello dietro così da inclinarle e farle appoggiare direttamente a terra?!? Dici che il suono migliora?! A me così sembrano già più che perfette e anche come Basse però se dici che migliora provare non mi costa nulla.Attendo tue news a presto
@giammo.hai messo materiale fonoassorbente all'interno?se si come e dove lo hai messo?
hell67 ha scritto:@giammo.hai messo materiale fonoassorbente all'interno?se si come e dove lo hai messo?
Ciao.scusa ma sono con il cell ed è un pò laborioso risponderti come si deve! Cmq sett prox provo e ti faccio sapere.per il materiale fonoassorbente qui trovi le foto e il resto di quando le ho costruite.a presto https://www.tforumhifi.com/t13928-arrivati-i-fostex-fe-103-en?highlight=fostex+103
Complimenti delle tue splendide realizzazioni.
Se puoi tieni un pò più lontano i diffusori da quelle prese di corrente.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Grazie Gigi, già fatto!!!gigi6c ha scritto:Complimenti delle tue splendide realizzazioni.
» fostex 103en by MacDLSA1970 by Hell67
» progetto x fostex 103en di hell67
» CLASSE A BY HELL67 + PRE TUBE MINIMALIST + FOSTEX 103EN
» Monovia FOSTEX
» valvolare x monovia fostex
» Monovia FOSTEX
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
