Problema kimber timbre! help
Problema kimber timbre! help Empty Problema kimber timbre! help
Messaggio Da EasyRider Gio 26 Lug 2012 - 14:11
Ciao a tutti, ho acquistato dei una coppia di timbre dal famoso venditore tedesco; purtroppo provandoli mi sono accorto che han un grosso problema; il suono è gracchiante, più rumore che suoni... come quando spacchi la testina del giradischi, giusto per farvi capire l'effetto e dai diffusori esce un suono orribile.
Il venditore, gentilissimo, si è offerto di rimborsarmi la spedizione per il reso e di rimandarmeli una volta accertato e risolto il problema; ha detto cmq di provare ad aprirli per verificare le saldature.
Se riuscissi a faro io, perderei meno tempo. magari è una cosa banale.
Secondo voi, quale può essere il problema? vi è mai capitato?
Potrebbe essere un contatto tra schermo e segnale?
Grazie mille.
EasyRider
Data d'iscrizione : 15.07.09
Numero di messaggi : 31
Impianto : TT: Rega P3-24 + Exact + PSU
CD: Audio Analogue Crescendo
DAC: Metrum Musette
DIFF: Sonus faber Parva + Tannoy Borea 10" + JBL4425
Ampli integrato: Nuforce DDA-100 + Unison research simply 2 + Decware Zen Tride sex84cs + Peachtree Decco65
Problema kimber timbre! help Empty Re: Problema kimber timbre! help
Messaggio Da pierpabass Gio 26 Lug 2012 - 14:12
Il problema lo riscontri su entrambi i canali?
pierpabass
pierpabass
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Messaggio Da EasyRider Gio 26 Lug 2012 - 14:14
esternamente tutto è perfetto e ho verificato il corretto contatto sui connettori della sorgente e della destinazione.
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da pierpabass Gio 26 Lug 2012 - 14:44
pierpabass ha scritto:Il problema lo riscontri su entrambi i canali?
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da EasyRider Gio 26 Lug 2012 - 14:48
ahimè non ho ancora provato, ho avuto modo di constatare che assieme davano quel problema.
Il suono esce così da entrambi i diffusori.
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da pierpabass Gio 26 Lug 2012 - 15:39
Il fatto che il suono esca così da entrambi i diffusori mi fa pensare a tutto meno che ai cavi Suspect
Farei inizialmente delle prove:
- un cavo per volta anziché 2 contemporaneamente
- cambiare sorgente
facci sapere
PS da cosa a cosa li hai collegati?
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da EasyRider Gio 26 Lug 2012 - 15:48
li ho collegati tra il mio cd player e il mio ampli, ho cambiato i vecchi cavi e ho provato i nuovi.
Ho rimesso i vecchi e ovviamente era tutto ok di nuovo.
Ho cambiato sorgente, usando il dac, ma sempre lo stesso problema e solo con quei cavi.
Sicuramente ne proverò uno per volta.
Grazie mille per l'aiuto.
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da pierpabass Gio 26 Lug 2012 - 15:50
Cavolo, tutti e due "difettosi" mi sembrerebbe il colmo...
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da Stentor Gio 26 Lug 2012 - 15:55
EasyRider ha scritto:li ho collegati tra il mio cd player e il mio ampli, ho cambiato i vecchi cavi e ho provato i nuovi.
Li hai provati in un'altra catena? ...evidentemente c'è qualcosa che ti sfugge .....
Messaggio Da EasyRider Gio 26 Lug 2012 - 16:03
purtroppo ho potuto fare i test veloce veloce; ma è la prima volta che mi trovo davanti ad una situazione simile.
Ho verificato i contatti e verificato che gli altri due cavi che avevo; un VDH e un CHORD andavano invece benissimo.
Sulla stessa uscita della sorgente e sugli stessi input dell'ampli...
Ho cambiato poi la sorgente.
Logicamente c'è qs che torna poco.. e due cavi su due pare alquanto improbabile che abbiano un problema...
stasera ci riprovo, con altra sorgente e ampli.
Grazie ancora.
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da pierpabass Gio 26 Lug 2012 - 16:08
Se riesci, posta delle foto dei cavi
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da EasyRider Gio 26 Lug 2012 - 16:14
questa sera lo faccio; comunque i cavi esternamente sono perfetti e il montaggio è a regola d'arte, per quello che si vede esternamente. L'imballo era intatto.
Il venditore oltretutto gode già di buona fama sul forum ed è disponibilissimo.
Risulta molto strano anche a me il risultato quando li collego.
Il suono gracchiante, qualora "fosse colpa del cavo" da cosa potrebbe essere provocato nello specifico?
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da Stentor Gio 26 Lug 2012 - 17:06
Ne ho acquistati a decine da quel venditore e non ho mai avuto problemi .....
Provato con il tester se sono in qualche modo in corto?
Messaggio Da EasyRider Ven 27 Lug 2012 - 7:56
è con immensa vergogna che vi dico che i cavi sono ok! Embarassed
Non so cosa sia successo la sera prima; ma semplicemente collegandoli hanno cominciato a suonare benissimo...
E si che era tutto collegato correttamente...
Grazie comunque per il supporto.
Già che ci sono, una domanda veloce; che voi sappiate, questi cavi traggono beneficio da un po' di rodaggio? passando dal Kimber Cable Hero, ho notato un suono meno convincente, pur sempre però molto musicale e non affaticante devo dire.
Sono collegati al momento tra un DAC xiang sheng + Hiface e un rega brio-R.
Grazie a tutti Ok
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da pierpabass Ven 27 Lug 2012 - 8:39
Intanto meglio una cappella oggi che una domani Laughing : immaginati rispedire il tutto indietro e scoprire che erano ok Crying or Very sad
Sul rodaggio ci sono correnti di pensiero:
io credo che su qualsiasi cavo il rodaggio serva, ma è la mia personale opinione
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da EasyRider Ven 27 Lug 2012 - 8:42
Sicuramente avrei fatto un nuovo check prima di rispedire indietro, assolutamente; proprio perchè avevo avuto poco tempo la sera prima per provarli.
Ma vi assicuro che erano collegati correttamente, dopo aver "udito" il problema, cambiati con dei chord era tutto perfetto, rimessi al loro posto ancora il problema; cambiata sorgente.. identico.
Non capisco come possa aver sbagliato qualcosa, essendo tutte operazioni semplicissime.
in ogni caso, meglio così. Ok
EasyRider
DAC: Metrum Musette
Messaggio Da Stentor Ven 27 Lug 2012 - 10:27
EasyRider ha scritto:è con immensa vergogna che vi dico che i cavi sono ok! Embarassed
Grazie a tutti Ok
Dipende dalla catena ....nella mia lo hero era inascoltabile e il timbre invece molto meglio !
Sul rodaggio imho non serve a quasi nulla ...io non lo considero.
Messaggio Da Brontolo Sab 28 Lug 2012 - 12:57
Sul rodaggio imho non serve a quasi nulla ...io non lo considero.[/quote]
- Oki Oki --- lol! ---- chi fa il rodaggio-- Punishment --poi.. su quelli di alimentazione- Punishment - Punishment - Oki
Brontolo
Brontolo
Data d'iscrizione : 17.08.11
Numero di messaggi : 35
Provincia : in positivo-sempre
Occupazione/Hobby : studio x tirare avanti
Impianto : da decidere-
