M-DAC... Novità?
M-DAC... Novità?
Non ci sono più novità su questo DAC? Firmware nuovo, accessori a corredo (alimentatore a batteria, in particolare)???
Sembra dormire tutto....
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Re: M-DAC... Novità?
Edmond Dantes ha scritto:Non ci sono più novità su questo DAC? Firmware nuovo, accessori a corredo (alimentatore a batteria, in particolare)???
Direi che probabilmente è meglio aspettare dopo l'estate ....io il mio nel frattempo l'ho venduto
Pare che a settembre sarà pronta la alimentazione esterna, prova a sentire XFaudio.
Io c'ho la scimmia per il Wadia 121...
xin- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.12
Numero di messaggi : 51
Impianto : Gryphon Mikado + Gryphon Callisto 2200 + Audiosonica Dragonfly
La nuova serie di firmware è fantastica. Le versioni A04 e A05 introducono un diverso sistema di immissione dati al dac (l'ordine con cui questi vengono indirizzati).
La versione A06 integra le possibilità della A04 e della A05, sfruttando infatti il comando "PHASE 0-180" nel menù si selezionano le due diverse modalità di indirizzamento dei dati verso il dac. Il suono dalla versione A05 nel mio impianto cambia in modo evidente. Separazione aumentata, basso più preciso e profondo, l'uso dei filtri sempre più determinante per ottenere quelle sfumature utili ad un ascolto mirato.
L'orchestra di Count Basie e di Kenny Clarke non è mai stata così presente e credibile, ed il blues maestoso "Too Proud" del grande Sam MacLain sembra distillato di adenocromo. L'organo dei Peddlers nello bellissimo brano "On a Clear Day" acquista maggiore profondità.
Adesso sto usando la versione A08, che dovrebbe essere una versione A06 con un nuovo menù per memorizzare il nostro ingresso digitale preferito all'avvio. Altra novità del firmware serie A0x è l'utilizzo di uno screensaver con dimming.
Mdac continua la marcia preparatoria o upgradatoria verso le nuove elettroniche Lakewest, con risultati sempre interessanti.
Per chi non la conosce, linko l'interessante wiki page dell'mdac! http://wikkii.org/wiki/M-DAC
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Ciao Solomon, quindi consigli gli upgrade da te segnalati?
@Stentor: come mai lo hai venduto, Ivano??? Per cosa, soprattutto?
Edmond Dantes ha scritto:Ciao Solomon, quindi consigli gli upgrade da te segnalati?
ciao Giorgio, ti consiglio di iniziare ad ascoltare l'A05, quando ho fatto il passaggio dalla 0.99 allo A05 sono rimasto molto colpito. Il cambiamento nel mio setup è stato evidente, con la mia solita scaletta test (tutte registrazioni eccellenti con DR sopra il 16 e perle con DR 22) sembrava avessi cambiato elettroniche.
Dopo che avrai speso qualche giorno sull'A05 potresti fare l'ulteriore passo verso l'A08, così da vedere se ci sono differenze usando il selettore PHASE.
Avevo dimenticato anche la nuova presenza dell'attenuatore jitter, che propone un selettore tra bassi, medi, alti. Il miglior risultato io l'ottengo sui MEDI. Come vedi, tante novità
Provincia : Palermo
Grazie Solomon,ùin realtà la 06 e la 05 sembrano analoghe, se si esclude la possibilità di invertire la fase, la 07 è solo per Mac e la 08 sembra il vero improvement rispetto alla 05...
Dico questo perchè la 05 non risulta scaricabile dal Wikki per M-DAC. Dovrei quindi partire almeno dalla 06....
Dimenticavo, ci sono rischi di cattiva installazione per queste versioni, con conseguente rischio di blocco del DAC???
Edmond Dantes ha scritto:Dimenticavo, ci sono rischi di cattiva installazione per queste versioni, con conseguente rischio di blocco del DAC???
Non dovresti avere alcun rischio di blocco, specie se hai già effettuato un aggiornamento (segno che il tuo dac non fa parte del primissimo stock che potrebbe portare ad un "brick").
In ogni caso, questo è il link per l'update A05, ti consiglio di iniziare da questo
http://db.tt/IJFjSW21
Provincia : Palermo
Molte grazie!!!!!!!!!!!!!
L'aggiornamento fatto con Ivano era andato tutto liscio.........
[MODE OT = ON]
Ho comprato i due finali Yamaha P2500S per le vie basse dei miei speakers e vanno alla grandissima!!! Grazie per il consiglio!!!
P.S.: ventole MAI accese!!!
[MODE OT = OFF]
[MODE OT = ON]
[MODE OT = OFF]
Edmond Dantes ha scritto:Molte grazie!!!!!!!!!!!!!
[MODE OT = ON]
[MODE OT = OFF]
Ottimo, io attendo una prima uscita del 100w per canale bilanciato di Westlake (probabilmente in autunno), curioso di sentire come suonerà con il suo partner ideale
Provincia : Palermo
» Lepai 550 come la moddo????
» novità
» TA3020 DUE TELAI by Felfra in avaria
» Novità M2tech?
» Ciare H05.2
» novità
» Novità M2tech?
» Ciare H05.2
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
