Preamplificatore Aleph P1.7
+9
Fernando Micelli
n.enrico
Russo Santo
13 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Preamplificatore Aleph P1.7
De simone Biagio ha scritto:Fernà hai capito subito che il se riesco, non era proprio un se riesco, ma non ti preoccupare nessuna fretta, per l'invito sai benissimo che non me lo faccio ripetere due volte. Quando sarai pronto, ma non voglio assolutamente toglierti altro tempo, come mi dicesti, avrei piacere di vedere un po di cose su questo pre sul sito, sempre che ti faccia piacere.Fernando Micelli ha scritto:Caro Biagio,
scusami ma ho davvero abbandonato il tuo pre ma stai tranquillo che
non gli capita nulla e solo che, negli ultimi tempi, ho avuto 5.000 cose
da fare.
Alla fine lo metteremo a posto, ci puoi scommettere.
Quando potrai muoverti, sai tu, fammi un fischio e concordiamo una
seduta di ascolto.
Lagicamente l'invito è per chiunque si trovi a passare dalle mie parti.
Gigi, Kondor voi quando?
Per i tempi assolutamente no problem.
Invece il piacere di sentire il tuo super sistema a 4 vie e credo e mezzo, ecco per questo avrei una certa urgenza.
se ti và e sempre che tu ti fida, posso darti una mano io per il pre,,,sarebbe una buona occasione per conoscerci, infatti sarei contento se tu raccogliessi il mio invito a farmi visita nella mia home, sarei curioso di un tuo parere sul mio sistema audio,,,,naturalmente l'invito è esteso a chiunque voglia accodarsi.
Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Grazie della cortesia e dell'invito Santo al momento il problema più urgente credo sia stato risolto grazie all' aiuto di Piero che mi ha ricordato, cosa che io avevo completamente dimenticato, che vi è la possibilità di settare l'uscita operando su alcuni componenti (resistenze mi sembra) la memoria ormai è quella che è.
E appunto non riuscivo a capire perchè il finale in classe A da 25 W suonasse a livello di volume come il mio almeno 10 volte più potente. Poi Piero mi ha ripostato la documentazione tecnica e.................. Al Momento poi é a casa di Fernando, che intanto ha provveduto a rimettere le cose a posto, in attesa spero di un test che magari tempo permettendo, posterà sul forum. non ho ancora trovato la foto (Mannaggia la capu) , ma è molto più bello il tuo, ma anche il mio non è male.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Senza che io mi perda a cercare in internet e dato che c'è pure l'esperienza
di rsan61, altro pugliese che saluto, mi potete dire la modalità di taratura
del trimmer di questo prè?
Numero di messaggi : 1317
Fernando se ritrovo la Mail di Piero7, te la ripostoFernando Micelli ha scritto:Senza che io mi perda a cercare in internet e dato che c'è pure l'esperienza
Provincia : Lupiae
Biagio, il tuo è stato tarato?
Bella domanda. Ad orecchio, ricorderai le mie perplessità direi di no.Fernando Micelli ha scritto:Biagio, il tuo è stato tarato?
Provincia : Lupiae
ma non c'è nulla da tarare sull'aleph biagio, i dipswitch mettono delle resistenze in ingresso e ben ricordo...
piero7- Membro classe oro
Si secondo me ricordi bene, ho spedito la documentazione che mi facesti avere adesso a Fernando.piero7 ha scritto:ma non c'è nulla da tarare sull'aleph biagio, i dipswitch mettono delle resistenze in ingresso e ben ricordo...
Provincia : Lupiae
The input pad settings are as follows (only 3 settings)
1.3 dB 3,4 5,6 on
9.7 dB all off
15 dB 1,2 7,8 on
leggo dal manuale che:
Max Gain 22 dB bal / 16 dB unbal
16db dovrebbero bastare, non è che c'è qualcosa che non va?
1.3 dB 3,4 5,6 on
9.7 dB all off
15 dB 1,2 7,8 on
Provincia : Lupiae
OK, capito!
Non c'è niente che non va ma credo proprio che non sia tarato.
Non ho toccato quel trimmer ma ora... so cavoli suoi!
E dajeee!Fernando Micelli ha scritto:OK, capito!
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:The input pad settings are as follows (only 3 settings)
1.3 dB 3,4 5,6 on
9.7 dB all off
15 dB 1,2 7,8 on
e allora? Non capisco il problema...
piero7 ha scritto:De simone Biagio ha scritto:The input pad settings are as follows (only 3 settings)
1.3 dB 3,4 5,6 on
9.7 dB all off
15 dB 1,2 7,8 on
Bisogna tarare Biagio
Provincia : Lupiae
Forse stiamo parlando di due apparecchi diversi. Ma il trimmer da 2kΩ fra ipiero7 ha scritto:ma non c'è nulla da tarare sull'aleph biagio, i dipswitch mettono delle resistenze in ingresso e ben ricordo...
source dei 610 non va tarato?
Sui vari schemi è segnato "Pgain" e la sua funzione, per dove è posizionato,
è proprio quella di impostare il guadagno per farlo rientrare nelle specifiche
di progetto.
Questo trimmer è un multi giri quindi non mostra dove si trova il cursore e
questo è il motivo per cui non l'ho toccato credendo che qualcuno l'avesse
già regolato.
Ma non c'è problema. Trovo uno spicchio di tempo e vediamo.
Bene, Biagio, ci sei?
Il "problema" è risolto.
A seguire le alcune misure.
potrebbe essere Fernando, quello di Piero era costituito da due basette mono, mentre il mio ha un unica basetta per i due canali, ma credo che fossero due versioni dello stesso modelllo di Veteran di Diy Audio.Fernando Micelli ha scritto:Forse stiamo parlando di due apparecchi diversi. Ma il trimmer da 2kΩ fra ipiero7 ha scritto:ma non c'è nulla da tarare sull'aleph biagio, i dipswitch mettono delle resistenze in ingresso e ben ricordo...
di progetto.
già regolato.
Provincia : Lupiae
Biagio, è tutto a posto.
Le specifiche del manuale in pdf di Pass indicavano un guadagno di 16dB con segnale
sbilanciato che significa circa 6.3 volte la tensione di ingresso.
Settati correttamente i dip di ingresso e tarato il trimmer ecco i risultati:
Sperando che si veda bene a sinistra la tensione di segnale in ingresso a destra quella
in uscita.
Facile fare i conti: 0,3Vin x 6.3 =1,89Vout
in uscita.
Una immagine del Pre. Si vede, in mezzo ai due cond. elettrolitici il trimmer di regolazione
del guadagno.
Naturalmente ho tarato tutt'e due i canali per uguale tensione in uscita.
del guadagno.
quindi , praticamente i canonici 2Vout, direi che siamo a cavallo.
Provincia : Lupiae
Si si vede, come si vedono quei famosi condensatori rossi, che mi hanno sempre preoccupato.Fernando Micelli ha scritto:Una immagine del Pre. Si vede, in mezzo ai due cond. elettrolitici il trimmer di regolazione
del guadagno.
Provincia : Lupiae
ovviamente è solo una sensazione, dovuta al fatto che come sai non ero completamente soddisfatto delle prestazioni del pre, anzi direi un po deluso.
Provincia : Lupiae
Non significano nulla i "due volt" ed i "rossi" vanno bene. Dormi tranquillo.
Vediamo invece qualche misura:
Rumore (Noise) di fondo in assenza di segnale.
Purtroppo si vede il residuo di rete a 50Hz e le sue armoniche a 150 e 250Hz. Nulla invece
compare ai 100Hz. Ciò significa che il trasformatore o il cablaggio influenza direttamente
(molto poco però, non ti allarmare!) mentre la rettificazione è assolutamente "pulita".
Non teniamo conto dei valori nei riquadri perchè in questo momento non hanno significato.
Per confronto, dato il veramente basso livello del residuo, vediamo il rumore intrinseco
del sistema di misura:
Nulla, naturalmente, come chiaramente già sapevo.
De simone Biagio ha scritto:ovviamente è solo una sensazione, dovuta al fatto che come sai non ero completamente soddisfatto delle prestazioni del pre, anzi direi un po deluso.
E lo credo bene, attenuava anzichè amplificare!
Te lo avevo detto: entrava un volt e ne usciva meno della metà.
Vediamo le distorsioni:
Distorsione armonica totale (THD) e Noise (THD+N). Siamo alla stessa tensione di prima
e cioè 1,89V. La distorsione è veramente bassa 0,019% dice il riquadro e poco più col
rumore. E' un ottimo risultato. Con questa tensione la maggior parte degli ampli è alla
massima potenza.
Saliamo alla bella tensione di 5V:
E' normale che la THD cominci a salire ma, anche qui, il risultato è eclatante e non c'è da
stupirsi visti i mezzi in quantità e qualità impiegati.
Da notare l'ottimo decadimento delle armoniche monotonicamente decrescenti.
Ho marcato la seconda (2001Hz) e la terza (3002) ma si vedono bene 4° e 5°. Tutto bene!
A 5Vout la distorsione totale è poco più dello 0,1%. Ottimo.
massima potenza.
Pagina 2 di 4
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
