Preamplificatore Aleph P1.7
+9
Fernando Micelli
n.enrico
Russo Santo
13 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Preamplificatore Aleph P1.7
rsan61 ha scritto:De simone Biagio ha scritto: Ne ho sentite di cose strane!
...e allora una più, una meno, cosa ti costa
Moderazione le proposte a sfondo sessuale su questo 3D sono OT
Ti dovrebbero bannare a vita con le tue cinesine.Stentor ha scritto:rsan61 ha scritto:
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
piero7 ha scritto:De simone Biagio ha scritto:ovviamente è solo una sensazione, dovuta al fatto che come sai non ero completamente soddisfatto delle prestazioni del pre, anzi direi un po deluso.
biagio, cambia i condensatori, quello è l'handicap di quel pre: c'è una marea ci capacità in ingresso e in uscita, ma daltronde, senza alimentazione duale, non si poteva fare altrimenti. Peccato che ne servano tanti e se li vuoi di livello spenderai un bel po' di sghei
confermo quanto espone Piero, infatti ho provato diverse soluzioni (parlo delle capacità), PIO, Mundorf RXF, Wima, Panasonic,,,,alla fine ho scelto il miglior compromesso qualità/costi, cioè arcotronics da 10uF con parallelo carta/olio russi da 0,1uF
con questo set e alimentato in dual mono, oltre all'utilizzo di resistori 0,1% dale, il pre, per quanto mi riguarda, è da 10
Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Ho cercato davvero di resistere e non replicare ma quando sento questi giudizi così
netti, assoluti, ribaditi e controfirmati, senza il minimo dubbio o riserva sulle capacità
taumaturgiche trascendentali di UN componente per altro passivo...
beh...
scusate non riesco proprio a tacere!
Secondo me bisognerebbe riportare tutto al suo vero peso e valore, commisurare le
variazioni (non ho scritto miglioramenti!) alla loro effettiva scala di valori e mai
si dovrebbe disgiungere l'impegno, economico ma non solo, dal risultato ottenuto.
Risultato vero, tangibile e riscontrabile da chiccessia con la stessa certezza e nettezza
presente nelle suddette affermazioni.
Affermare senza appello che "l'unico handicap... etc." sono quei condensatori e che
con questo o quest'altro tipo si vada dalle stelle alle stalle... mi fa venire l'orticaria!
Io non voglio escludere che ci siano variazioni nel risultato sonico adottando un
componente anzichè un'altro ma bisogna ben QUANTIFICARE queste variazioni e non
sulla scala aleatoria, inesistente ed effimera di un miglioramento tutto da dimostrare
ma rapportandolo almeno, chè sò, ad un miglioramento della alimentazione, allo
spostamento del trasformatore, alla sua sostituzione, alla sostituzione dei mosfet
con prodotti di altro marchio, alla selezione ed accoppiamento a parità di posizione
nello schema e mi fermo qui!
Sono certo che chi consiglia "cambia quei cond." queste prove le ha fatte e per
essere sicuro del risultato, ed essere altrettanto sicuro di ciò che poi dirà, tali prove
le ha fatte NON a memoria e diluite nel tempo ma in TEMPO REALE con un muletto,
sul quale ha effettuato le variazioni, in commutazione istantanea con un esemplare
base, in versione 1.0!
Così facendo ha potuto SENZA OMBRA DI DUBBIO valutare la variazione verificatasi
come un INCONTROVERTIBILE miglioramento!
E allora c'è solo da prenderne atto e togliersi il cappello.
beh...
Numero di messaggi : 1317
Alchimieeeeee.........Alchimieeeee..........Alchimieeeee............Alchimieeeee.........
Provincia : Lupiae
ma che ci fai a casa biagio?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Fernando Micelli ha scritto:Ho cercato davvero di resistere e non replicare ma quando sento questi giudizi così
beh...
Fernando non posso che quotarti. Se da un lato l'utilizzo di certi componenti di qualità puó migliorare un progetto già buono alla fine sono solo dei piccoli affinamenti ....stravolgimenti non ne ho mai sentiti....inoltre per far si che siano veramente upgrade bisognerebbe adottare un metodo di prove come il tuo (muletto modificato vs originale)
l'unico serio per fare delle valutazioni.
A volte la mania di mettere prodotti tecnicamente migliori in ogni dove porta a fare errori grossolani sullo stile di aggiungere bypass in ogni dove e ottenere dei peggioramenti ...
per quanto mi riguarda, senza scomodare l'arte della magia sui condensatori (lascio ad altri questo compito,,,,non dimenticandomi che in passato alcuni guru qui presenti, erano avezzi nell'affrettarsi a modificare prodotti industriali, con sommo loro piacevole positivo riscontro dopo l'upgrade)
io ho effettuato diverse prove su questo preamplificatore e come chiedi tu Miceli, proprio in commutazione diretta (ho realizzato ben quatrro di questi pre, trovi sotto le loro immagini) e dopo mesi dedicati, insieme ad amici audiofili di indubbia preparazione, sono giunto al setup che, RIPETO per quanto mi riguarda e nella mia catena audio, mi restituisce performance di notevole rispetto!!!
queste le foto che immortalano la mia sincerità,,fatti e non chiacchiere,,quelle per me stanno a zero.
p.s.: dimenticavo,,sapete nella fretta di postare , chissà perchè ci sono diverse tipologie di condensatori e diverse fasce di prezzo, o ad esempio, resitenze da 0,15 centesimi di euro ed altre da 6 euro o ancora di più come quelle da 30 euro, boh!
De simone Biagio ha scritto:Ne avevamo già parlato Piero, vediamo cosa esce dopo il trattamento di Fernando, poi decideremo,ma ho come un presentimento che potrei avere una piacevole sorpresa. Ti ricorderai anche che concordasti con quel mio amico che in pratica mi aveva detto le stesse cose che mi dici da tempo, e che con quell'amico avevamo provato quei barilottoli rossi su un altra elettronica con risultati poco soddisfacenti, quindi sai che il dubbio lo ho sempre avuto, pero i problemi di cui era affetto il pre credo andassero oltre la qualità di quei condensatori, e a questo punto credo proprio fossero proprio di cattiva messa a punto.piero7 ha scritto:
è per questa ragione che l'ho dato via, non perché suonasse male, anzi, ma ho preferito un pre tutto accoppiato in continua e con una semplice alimentazione a discreti, regolata ma senza zener e stabilizzatori. E poi, che ce faccio con gli ingressi bilanciati dell'aleph visto che di bilanciato non ho manco la mia vita?
piero7- Membro classe oro
Sono in vacanza Lorè, almeno una volta all' anno.DACCLOR65 ha scritto:ma che ci fai a casa biagio?
Provincia : Lupiae
Piero io invece un ampli bilanciato ce l'ho, ed è Hypex ucd 400 hg, come sai.piero7 ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Ne avevamo già parlato Piero, vediamo cosa esce dopo il trattamento di Fernando, poi decideremo,ma ho come un presentimento che potrei avere una piacevole sorpresa. Ti ricorderai anche che concordasti con quel mio amico che in pratica mi aveva detto le stesse cose che mi dici da tempo, e che con quell'amico avevamo provato quei barilottoli rossi su un altra elettronica con risultati poco soddisfacenti, quindi sai che il dubbio lo ho sempre avuto, pero i problemi di cui era affetto il pre credo andassero oltre la qualità di quei condensatori, e a questo punto credo proprio fossero proprio di cattiva messa a punto.
E come sai, credo molto su questi componenti. A settembre Maurizio probabilmente, pubblicherà una serie di test sul mio finale, e questo mi rende orgoglioso non poco, i miei piccoletti passati per le mani e i laboratori di persone che io stimo moltissimo, e proprio fonte di grande piacere e soddisfazione.
Poi tutto può succedere, per esempio ho seguito con interesse, e lo sai, tutta la tua epopea su i pre, e ne ho tratto preziose indicazioni.
La passione porta a fare cose che spesso in situazioni normali uno non farebbe, ed io cerco di stare con i piedi per terra per quanto è possibile, e godo di quello che ho, che poi non è tanto male.
A questo aggiungi che questa passione mi ha portato a conoscere persone eccezionali, disponibili, e pronte a regalarti quella che è la loro esperienza, la loro passione, la loro preparazione, io credo che con le mie umili scatolette posso tranquillamente dire di aver fatto Bingo.
Provincia : Lupiae
Come promesso oggi, prove di ascolto.
Ho inserito il pre di Biagio nel mio impianto, quello con le casse e l'ampli del
raduno romano.
Mi sono fatto "un giro" di un paio d'ore spaziando dalla classica all'opera ed
al rock più ragionevole, Pink e Genesis per intenderci.
Ho usato naturalmente una configurazione sbilanciata entrando su una delle
coppie RCA e prelevando dal pot il segnale.
raduno romano.
poesia pura......
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Secondo me questo pre va più che bene!
Ha una voce "sua", un pochino diversa da quella di un, più o meno, classico pre a S.S.,
forse più affine a quella di un valvolare con tutte le implicazioni del caso.
Offre un suono molto levigato, lucido e rotondo e spinge rapidamente il finale alle alte
potenze tanto che ho dovuto abbassarne la sensibilità dai dip sugli ingressi.
In questo modo si riesce ad utilizzare la zona oltre "ore 12" del bel potenziometro posto
correttamente sull'uscita. Di questo potenziometro non sono riuscito a leggere il valore.
Spero non sia il solito 47k che sarebbe pessimissimo in questa posizione!
Per il valore del potenziometro purtroppo non posso darti nessuna informazione.
Provincia : Lupiae
Fernando posso chiederti se l'impostazione sonora è quella che già mi avevi detto prima della taratura, o secondo te è cambiato qualcosa.
Per esempio una caratteristica che ricordo bene del pre era una certa mancanza di dinamica, non parlo di volume, che mi sembra sia cambiato eccome , ma proprio di un certo appiattimento del suono, che lo faceva, alle mie orecchie , sembrare un po smorto.
Interessante quanto dici a proposito dell'avere una sua propria voce personale, che lo differenzia dai classici SS, e quindi, mi pare di capire un buon compromesso fra uno stadio solido e un valvolare, forse più vicino al suono valvolare di nuova concezione, visto che tu lo definisci:
"molto levigato, lucido e rotondo e spinge rapidamente il finale alle alte potenze".
Ho capito bene?
Ho capito bene?
Provincia : Lupiae
Ma guarda che prima non si sentiva proprio niente, chè confronto si può fare?
La qualità, cond compresi, la sentirai tu stesso e credo proprio non ne sara
deluso.
Ho fatto due conti e credo che il pot sia da 10K, buona cosa.
deluso.
Ottimo Fernando. E' vero prima non si sentiva proprio niente e quel poco che si sentiva io lo sentivo male, e lo detto
Provincia : Lupiae
Fernando, ho trovato in rete questa foto dell'interno di un aleph 1.7 credo la versione commerciale di Pass. Ti ricordi che ti avevo manifestato perplessità circa qui barilottoli rossi (Condensatori) che ci sono sul mio ? A me sembrano proprio quelli.
Provincia : Lupiae
Non dirlo a me.
Molto bella la realizzazione! Di assoluto livello la disposizione e l'ingegnerizzazione
dei percorsi dei segnali.
Spettacolare la serie di relè sugli accessi e la loro dislocazione volta proprio ad
ottimizzare le prestazioni sul versante rumore di fondo.
Altra realizzazione questa home, con la costante del condensatore a barilottolo rosso.
Provincia : Lupiae
E ancora un altra con gli stessi condensatori. Ed io che avevo sempre imputato le scarse prestazioni del mio a questo famigerato condensatore rosso.
Provincia : Lupiae
Pagina 4 di 4
