gli alimentatori per i 2024 sono tutti uguali?
homesick
aleroc
non trovo un topic simile da nessuna parte,
per cui apro questo.
Non sono riuscito a capire se i power supply per i ta2024 siano tutti uguali da modello a modello e se oppure lo devo richiedere a quello che mi vende l'ampli...
aleroc- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Re: gli alimentatori per i 2024 sono tutti uguali?
aleroc ha scritto:non trovo un topic simile da nessuna parte,
di solito nelle offerte sulla baia in cui ti vendono sia l'ampli che l'ali ti indicano le specifiche dell'ali
ad es. 12v 4A ecc , in alcuni casi vedi anche le foto e quindi in teoria la marca dell 'ali , ma cmq quelli di base venduti con i 2024 possono essere considerati "tutti uguali" in termini di qualità , se devi prendere un 2024 mi concentrerei di più sul modello di ampli , perchè tra le varie implementazioni anche di quelle economiche ci sono delle differenze.....
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
homesick ha scritto:aleroc ha scritto:non trovo un topic simile da nessuna parte,
il modello... quello meno costoso, il problema è che voleva capire se devo necessariamente trovarmi un'offerta con alimentatore incluso... ma poi i prodotti dalla cina li mandano con spine adatte alle prese italiane? (?!)
Provincia : LU
il modello... quesllo meno costoso, il problema è che voleva capire se devo necessariamente trovarmi un'offerta con alimentatore incluso... ma poi i prodotti dalla cina li mandano con spine adatte alle prese italiane? (?!)
Gli alimentatori vanno bene ovunque e la presa è compatibile con quella italiana.
Ed in genere sono quasi tutti con la presa da 12v uguale.
Comunque se hai bisogno di un alimentatore prendi quello in dotazione.
Sia ben inteso che il suono di un ta2024 può cambiare parecchio a seconda dell'alimentatore usato ....
Barone Rosso- Moderatore
il problema è che la maggior parte sono senza alimentatore incluso.
Provincia : LU
Se cerchi qui nel forum è pieno di thread che parlano dell'argomento...
Comunque ti faccio un riassunto:
Economico, dall'oriente, consigliato da Pincellone:
http://www.ebay.it/itm/170599787293?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Qui devi installare tu sia il cavo che va alla presa di corrente, sia quello che va all'ampli.
Meno economico ma migliore, in Italia, consigliato da Maurarte:
http://www.ebay.it/itm/200747149049?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Qui devi solo cambiare il connettore dell'alimentazione che entra nell'ampli.
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Vai con questo e ti Levi tutti i dubbi...!!!
Ampli+ali.
http://www.ebay.it/itm/SA-4S-SMSL-TA2024-Class-T-Digital-Amplifier-HiFi-15W-x-2-Power-Supply-/270967135640?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f16e65d98#ht_5292wt_754
Ampli+ali.
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Vai con questo e ti Levi tutti i dubbi...!!!
Ampli+ali.
hai ben ragione
Provincia : LU
Ma 2A... Non sono un po' pochini??.credevo fossero meglio 4/5!!pierpabass ha scritto:Se cerchi qui nel forum è pieno di thread che parlano dell'argomento...
O sbaglio
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Sul Mael nessun problema, visto che ne ha 4.LakyV ha scritto:Ma 2A... Non sono un po' pochini??.credevo fossero meglio 4/5!!pierpabass ha scritto:Se cerchi qui nel forum è pieno di thread che parlano dell'argomento...
O sbaglio
Sul cinese i problemi si possono avere con carichi inferiori agli 8Ohm.
Io personalmente il cinesino lo uso con Scythe sda1100 ed un paio di 2024 (Muse, Sure) e non ho alcun problema.
Per chi ha voglia (35 pagine ) questo è il thread del "pincellone":
https://www.tforumhifi.com/t4963-alimentatore-switching-2a-raccomandato-da-pincellone
A...ecco, io ho l'SMSL con le MA RX6 (6ohm)... Mi sa che mi procurerò il Mael...pierpabass ha scritto:Sul Mael nessun problema, visto che ne ha 4.LakyV ha scritto:
O sbaglio
http://www.tforumhif
pero' "Sti ca" che spese di spedizione... arriva da Roma non dalla Cina
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Visto che prima o poi ci dovremo incontrare, posso prestarti il pincellone così lo proviLakyV ha scritto:A...ecco, io ho l'SMSL con le MA RX6 (6ohm)... Mi sa che mi procurerò il Mael...pierpabass ha scritto:
aleroc ha scritto:LakyV ha scritto:Vai con questo e ti Levi tutti i dubbi...!!!
Ampli+ali.
hai ben ragione
Ok..!!! Cosi ti porto il mio Cambridge,per farti sentire quella famosa differenza tra CD e mp3!!!pierpabass ha scritto:Visto che prima o poi ci dovremo incontrare, posso prestarti il pincellone così lo proviLakyV ha scritto:
Quando vuoi.. Fammi sapere
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
okkio che il Mael va modificato nello spinotto , quindi armarsi di saldatore e tester per misurare la tensione in uscita.....
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Ha si... Io ingenuamente pensavo che bastava sostituirlo,con uno adatto,e finiva li... Lo spinotto preclude la differenza della tensione in uscita???homesick ha scritto:LakyV ha scritto:
E' una domanda da perfetto novizio nel campo elettrotecnico!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Io uso l'alimentatore originale Nintendo del Wii e vi posso dire che va veramente bene, se ne parlava anche su un altro topic qui: https://www.tforumhifi.com/t27952-ta2024-primo-contatto-e-sorpresa-alimentazione
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
» Mettere a ponte due finali classe d con alimentatori separati, o due alimentatori insieme
» Alimentatori & consumi
» Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
» Linkare alimentatori
» selva di alimentatori
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
