Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 11:10
Ciao a tutti.
Dopo varie peripezie ed attese snervanti oggi ho finalmente ricevuto il mio lepai Ta2020 ( senza una lira di dogana Laughing )
Il problemone è che collegando il tutto non vi è nessun segnale in uscita insomma non funziona.
Non essendo un espertone ho fotografato l'interno dell'ampli e vi lascio qui le foto cosi magari mi potete dare una mano a capire di cosa si possa trattare.
Inoltre ora contatterò il venditore e vedo cosa mi dice anche lui
Saluti a tutti e....speriamo bene
Marco
[img]Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Lepai111[/img][img]Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Lepai211[/img]
brasa
brasa
Data d'iscrizione : 01.01.11
Numero di messaggi : 77
Provincia : :)
Occupazione/Hobby : Informatica, Auto e moto, Audio
Impianto : Amplificatore S.M.S.L. SA-36 ( TA 2024 ) Alimentatore Pincellone + Diffusori KEF Coda 7 + DAC DAC DIR9001 PCM1793 OPA2134 by S.M.S.L. + Musiland Monitor 02 US
http://www.marcobrogi.com
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty Re: Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
Messaggio Da emmeci Ven 4 Feb 2011 - 11:26
Smile Ciao, che alimentatore hai usato? La polarità è corretta? la tensione nominale l'hai misurata? Se è 12V scarsine potrebbe non essere sufficente.
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 11:32
Ho usato sia quello fornitomi dal venditore ( un caricabatterie notebook toshiba valori 12v 5a) sia il mio zetagi HP145 stabilizzato (13.8 V e 5A ) e anche con quello la situazione non cambia Sad
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da emmeci Ven 4 Feb 2011 - 11:44
brasa ha scritto:Ho usato sia quello fornitomi dal venditore ( un caricabatterie notebook toshiba valori 12v 5a) sia il mio zetagi HP145 stabilizzato (13.8 V e 5A ) e anche con quello la situazione non cambia Sad
Sad ahi... temo che se i parametri di alimentazioni sono corretti il problema sia un'altro! Potrebbe essere il chip, ma da così non saprei consigliarti. Vediamo se a qualche esperto viene in mente altro!
Ciao Mauro
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 15:09
Non saprei che dire....leggendo qua e la sembrerebbe che il problema derivi dal relay inserito nella nuova versione (2011 version) e che alcuni Lepai si accendono dopo una 30ina di minuti.
C'è qualche modo per testare il relay, bipassarlo, insomma fare in modo che "sto coso" funzioni??
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da emmeci Ven 4 Feb 2011 - 16:34
brasa ha scritto:Non saprei che dire....leggendo qua e la sembrerebbe che il problema derivi dal relay inserito nella nuova versione (2011 version) e che alcuni Lepai si accendono dopo una 30ina di minuti.
Surprised Una trentina di minuti??!! Trattasi di ritardo biblico! Mai sentito nulla del genere, ho avuto per le mai un paio di Lepai, ma erano sicuramente quelli "vecchi"! M sembra molto strano tutto questo.
Di sicuro con un po' di pratica e seguendo le piste puoi fare tutto, sia cambiarlo che ponticellare i contatti di commutazione, magari come tentativo estremo puoi: dare qualche leggero colpetto sul relè magari con una penna o il manico di un cacciavite piccolino, per vedere se si fosse "incastrato", "incollato".
Ciao Mauro
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 16:47
E' effettivamente strano!!! E comunque è acceso da più di 30 minuti e la situazione non è cambiata di una virgola...Non emette suono è muto Sad Sad Quello dei 30 minuti l'ho letto su dyaudio anche loro hanno avuto di questi problemi con i nuovi lepai Sad
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 16:56
Questa è stata la risposta del venditore:
hello, may you try to breach the contact of the relay and try again?
thanks
Ma io non saprei dove metter mano!!!
brasa
brasa
Provincia : :)
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty 13 volt
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 16:58
Alimentalo a 13 volt. A 13,8 va in protezione. Prova con un alimentatore variabile. Il delay dura 3 secondi.
gbsoft
Data d'iscrizione : 31.01.11
Numero di messaggi : 16
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty lepai
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 17:01
Comincia a funzionare dai 12,6 volt in poi, col mio kert 5A a 13,8 non funzionava e nemmeno a 12.
gbsoft
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty modello
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 17:03
Il mio è il modello LP2020A+ il tuo?
gbsoft
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 17:22
Ho cambiato 4 alimentatori....non va con nessuno. Comunque mi farò prestare un alimentatore stabilizzato regolabile e vedo di risolvere. Ma tu aumentavi il vattaggio tenendo l'alimentatore inserito e l'ampli in funzione o di volta in volta staccavi aumentavi e provavi??
P.S. Il mio modello è LP2020A+ sullo chassis....LP2020B sulla pcb
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 17:26
Se gli alimentatori vanno a 12 v non sentirai nulla. Prova ad alimentarlo a 13 volt.La mia fortuna è stata che l'alimentatore variabile a cui lo ho attaccato per prova era settato a 13 volt, poi con varie prove ho visto che se la tensione scendeva sotto i 12,6 volt staccava la musica. Ti ripeto che dopo i 13,5 volt va in protezione e fa la stessa cosa.
gbsoft
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 17:29
Uhmm...strano perchè il mio Zetagi è 13.8 V a 5a quindi da quello che tu dici dovrebbe andare o gia a 13.8 va in protezione??
brasa
brasa
Provincia : :)
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty 13,8
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 17:36
A 13,8 fa la stessa cosa di 12 volt. Blocca il relè.
gbsoft
La luce della ghiera rimane comunque accesa
gbsoft
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 17:48
Il problema è che non so più che alimentatore provare...tutti quelli che ho provato non vanno...qualche consiglio??
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 17:56
un variabile portato a 13 volt. 3 Ampere bastano perchè il mio alimentatore ha anche il display per gli ampere e visualizza il consumo effettivo.
Se aspetti (se ci riesco) ti posto le foto dell'alimentatore di prova e quello che ora c'è vicino. Va che è na bellezza....................
gbsoft
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty alimentatori
Messaggio Da gbsoft Ven 4 Feb 2011 - 18:05
quello della prova
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Ab310
Quello che c'è ora
Vicino al led verde c'è un trimmerino, lo ho tarato a 13 volt
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Pw12v510
gbsoft
Messaggio Da brasa Ven 4 Feb 2011 - 18:59
Niente....non c'era modo di farlo andare...
ho fatto come mi aveva detto il cinese...cortocircuitato il relè...si è sentito per un pò poi una bella fumata bianca e il tripath andato...ADESSO MI SENTE IL CINESE!!!!
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da brasa Sab 5 Feb 2011 - 9:07
Sembrerebbe che il venditore sia disposto ad inviarmene gratuitamente un altro...certo dovrò aspettare un altro mesetto Sad Speriamo questa volta mi mandi il modello con il pulsante per disattivare il controllo dei toni ( altra novità del 2011 ) che sarebbe il modello uscito dopo il mio.
Per quanto riguarda il mio Lepai ora puzza di bruciato e ci sono delle macchie nere sul 4 piedino interno venendo da destra del chip Tripath...E' morto definitivamente??
Lascio una foto del piedino incriminato ( non è la mia PCB è solo evidenziato il 4 piedino )
[img]Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Lepai-10[/img]
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da gbsoft Sab 5 Feb 2011 - 9:24
Di' al cinese di testarlo prima di mandartelo. altrimenti fai la stessa fine. Comunque prima di bypassare il rele' potevi provare come ti avevo detto io.
gbsoft
Messaggio Da brasa Sab 5 Feb 2011 - 9:29
Ho provato come hai detto te....
A 13V suonava ma l'amperaggio era quasi nullo ( suonava solo con relè in corto )
Dopo un pò che suonava gli ampere sono schizzati e ha iniziato a fare fumo... non so proprio cosa possa essere successo
brasa
brasa
Provincia : :)
Messaggio Da brasa Sab 5 Feb 2011 - 11:56
Stavo dando un'occhiata al datasheet del Ta2020
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/30/300679_1.pdf
Il piedino dove usciva fumo e c'è del nero dovrebbe essere il 29 cioè il Charge Pump che è poi connesso con il 27 e via dicendo con un condensatore di mezzo. In pratica dovrebbe essere la parte di alimentazione del TA2020.
C'è qualche modo per capire se ho del tutto bruciato il chip o se è solo partito un condensatore o qualche pista insomma se è ripristinabile??
brasa
brasa
Provincia : :)
Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!! Empty buttalo
Messaggio Da gbsoft Sab 5 Feb 2011 - 12:17
per quanto costa ti conviene buttarlo nella spazzatura. Recura un poco di materiale (tipo manopole, interruttori e jack vari) e poi gli fai fare un bel volo nella bidone , tanto l'asiatico te ne manda un'altro.............
gbsoft
