Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 16 di 30
Pagina 16 di 30 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 23 ... 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
madqwerty ha scritto:...e i tuoi da dove arrivano, RS ?Vincenzo ha scritto:Florin, ad oggi io ne ho costruiti tre con i fet NXP.
Su 12 fet NXP da me utilizzati, nemmeno uno ha riportato problemi!
Si, da RS: due buste da 10 fet, tutti dello stesso lotto
Ragazzi appena tornerò alla base testerò i fet di Ivan e Smanetton e pubblicherò i risultati elettrici.
Ora mi vado a fare un bagno...in PUGLIA FA CALDO!!!
Vogliamo fere un pre FET semplice,ecnomico e ben suonante???
Vincenzo ha scritto:florin ha scritto:
Ho costruito un pre anche per me,su uno stampato rimpicciolito.Su un canale le tensioni eranno come nello schema ,sul'altro eranno diverse,il primo canale amplificava 4,5 volte,il secondo 2,5 volte.Ho provato modificare le resistenze sia di drain che di sourse senza riuscire ad arrivare alle tensioni giuste.Visto che non serve avere in uscita del pre un segnale di 4-9Vrms(dipende dalla sorgente) ho cambiato la resistenza di sourse del T1 che era di 4,7K con una di una di 12K sui ambi canali ,l'amplificazione si à ridotta a 1,6 volte, e sorpresa, UGUALE sui ambi canali!!!Non lo so come si puo costruire questo pre senza avere un generatore di segnale e un oscilloscopio,solo con fortuna.....Collegato al impianto audio ,il pre sta funzionando perfettamente.
Florin, ad oggi io ne ho costruiti tre con i fet NXP. In tutti e tre i valori sono vicinissimi a quelli riportati da Maurizio e sempre quasi identici tra un canale e l'altro. E poi se un canale guadagna 4 e l'altro due non occorre un oscilloscopio per accorgersene: si sente!
Prova a cambiare marca di fet, probabilmente state utilizzando un lotto difettoso. Su 12 fet NXP da me utilizzati, nemmeno uno ha riportato problemi!
Sono abituato a vedere prima di sentire,se non mi piace quello che vedo non mi disturbo a collegarelo al impianto audio.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
MaurArte alla caccia dei FET farlocchiMaurArte ha scritto:Ragazzi appena tornerò alla base testerò i fet di Ivan e Smanetton e pubblicherò i risultati elettrici.
madqwerty- Moderatore
ilfungo ha scritto:Ciao, anche io vorrei costruire il pre, ma dati i problemi che hai trovato ho deciso di temporeggiare... poichè sono di Torino vorrei chiederti dove hai comprato i fet, così magari evito di penare anche io...florin ha scritto:
ciao F.
I fet sono stati comprati da Smanetton,non lo so come si chiama il negozio.
Volume del T-Amp 0
madqwerty ha scritto:MaurArte alla caccia dei FET farlocchiMaurArte ha scritto:Ragazzi appena tornerò alla base testerò i fet di Ivan e Smanetton e pubblicherò i risultati elettrici.
Belloooooo!!!
Ah grazie, allora lui li ha comprati da Pinto... eviterò di andare li. Grazie!florin ha scritto:I fet sono stati comprati da Smanetton,non lo so come si chiama il negozio.
Con livelli di amplificazione cosi bassi, sono le resitenze che determinano il guadagno, e differenze di tale entità sono molto strane anche per partite non selezionate.
Secondo me, se la circuiteria esterna è corretta, può essere solo che guasto o di quel fet ha solo la scritta
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Mi riferivo semplicemente al fatto che hai scritto che senza oscilloscopio non si può costruire questo pre. Con dei fet non difettosi si possono realizzare tranquillamente, visto che se i valori corrispondono a quelli di Maurizio significa che sono polarizzati correttamente e che il guadagno è quello previsto dal circuito...
Questo è il datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BF245A-B-C_2.pdf
E Maurarte sta usando il bf245b con una corrente di drain molto più bassa di quella minima consigliata sul datasheet.
Secondo me girano transistor con caratteristiche diverse e non riportate sui datasheet.
Anch'io ho il problema della distorsione e i transistor sono sicuramente originali e non difettosi.
Barone Rosso- Moderatore
Quello che non capisco è perché tra un canale e l'altro ci siano allora queste differenze...
Vado a spulciare il datasheet...
beh.. in effetti il datasheet dice da 6 a 15 mA... un bel po' più alto.
Provate a tirare i BF 245B oltre i 4/5 mA e sentite come suonano...
Ho usato 2 sorgenti diverse,con una il pre distorceva discretamente ,ho cambiato la resistenza di source da 12K a 15K(T1),adesso va bennissimo.
MaurArte ha scritto:Provate a tirare i BF 245B oltre i 4/5 mA e sentite come suonano...
Proverò, ma penso che il suono si impasti parecchio.
Ma quel 1 mA che usi è completamente fuori dalle specifiche di questo transistor (se poi funziona bene mi va benissimo).
Io proverei anche con dei bf245a ....
Appena tornato alla base posterò una tabella con vari test effettuati con il PreFet utilizzato con correnti da 0,5 a 4mA (con relative variazione del Gain).
Altra tabella che posterò è come ottimizzare il PreFet a seconda della tensione di alimentazione.
Sono calcoli molto semplici che possono aiutare molti a trovare l'ottimizzazione migliore per il proprio Pre.
MaurArte ha scritto:Appena tornato alla base posterò una tabella con vari test effettuati con il PreFet utilizzato con correnti da 0,5 a 4mA (con relative variazione del Gain).
Ottimo Maurizio, pur avendo seguito lo schema, io ho 42,4V in uscita sull'alimentazione, penso dipenda dal trasformatore (che pero' e' un 2X12V nominali 30VA) e dal reattore utilizzato. Ho pensato di cavarmela sostituendo le resistenze da 1,5K con quelle da 3,3K, ma forse potrai darmi qualche dritta in piu'....
Non ho ancora assemblato il pre.
Numero di messaggi : 2867
Grazie Maurizio! in partucolare sarebbe interessante ottimizzarlo per 25V in modo da potere usare due piombogel in serie. Già com'è suona molto bene..
forse mi sono perso qualcosa quindi chi è che vende la o le PCB per questo pre?
Nuova elettronica: LX 5017robertor ha scritto:forse mi sono perso qualcosa quindi chi è che vende la o le PCB per questo pre?
Ultima modifica di Ivan il Gio 6 Ago 2009 - 16:17 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Puoi farteli fare da Inventiamo.net.
Dreamflyer ha postato un ottimo layout, anzi 2.... Dovrebbero esserci i link per scaricarlo. Li trovi su questo o nell'altro thread dedicato a questo pre, non ricordo dove.
Te possino. E io qui a sgobbà
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Ciao Ale ma che fine hai fatto ???????? E la nostra prova ? Volevo far capire agli amici forumisti cosa si perdono.Alessandro Gatti ha scritto:MaurArte ha scritto:Cosa ne pensate?
Schema molto semplice, alimentazione a scelta (batterie ricaricabili o tradizionale) montaggio su basetta millefori, 4 fet per due canali,uscita a bassa impedenza e...basso costo.
Suono niente male. Un paio di questi giochetti hanno preso il posto dei pre originali in una coppia di Musical Fidelity A1 con grande soddisfazione dei proprietari...
Lo schema pur essendo a fet ricalca molto da vicino quello del pre del Forum a valvole.
Fatemi sapere:
A) Se può essere interessante.
B) Prezzo massimo
Moooolto interessante!
E' proprio quello che mi serve!!!
Sicuramente costa molto meno del pre a valvole del forum...
Renzo Badiale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
Gentlemen,
ho appena collaudato la mia versione del pre Maurarte, che dire...
Maurizio, sei un mago. Suono pulitissimo e nessuna distorsione neanche con il volume sparato al massimo!
Dreamflyer, gran bella PCB sei davvero in gamba.
E a tutti gli altri? Chiedo soltanto di non fare la solita battuta sulla colletta per regalarmi una macchina fotografica, OK?
Resistenze
Tyco 1%
Ponte
Vishay
Elettrolitici
Panasonic FM (stadio pre)
ELNA e RIFA (Alimentazione)
FET
Philips/NXP
Polipropilene
Audiofarad
Trasformatore sigillato
Hahn (Made in Germany)
Reattore
Osram
Potenziometro
Alps
Resistenze
Tyco 1%
Ponte
Vishay
Elettrolitici
FET
Philips/NXP
Polipropilene
Audiofarad
Reattore
Osram
Potenziometro
Alps
pincellone ha scritto:Gentlemen,
Bravo Pincellone ! sono contento che sei soddisfatto di questo pre, anche a me piace molto, suona veramente bene, ora sto' lavorando per "donare una casa" al piccolo pre ... tra un po' qualche foto
Marco
PS: grazie dei complimenti , ma il merito maggiore è di Maurizio che ha ideato lo schema di questo pre ... ora aspettiamo con ansia il pre-phono a fet
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
» Monovia semplice semplice ...
» Lettore di rete "economico" ben suonante.
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 16 di 30
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
