Carot One Fabriziolo - Recensione
+36
aleroc
bartman
Solomon
crazyforduff
Edoardo
franz 01
Vella
pierpabass
cavicchi
Albers
ingemar
Alessandro LXIV
dude
Patrick
jankovic
Artinside
masmau
vastx
mikelangeloz
Mantis-89
alessandro1
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 2 di 14 Precedente  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Successivo
Carot One Fabriziolo - Recensione - Pagina 3 Empty Re: Carot One Fabriziolo - Recensione
Messaggio Da Barone Rosso Mer Set 12, 2012 12:30 pm
Alfredo Di Pietro ha scritto:
Barone Rosso ha scritto:Hai fatto il test a vuoto?
Ovvero senza nulla in ingresso e vedi cosa esce?
A me sembra un tantino sporco.
Puoi condividere i files ..... Razz
Sono i file col segnale di uscita?
Ho usato i segnali test forniti dal software (Arta - Steps) che sono la sinusoide a 1000 Hz per le distorsione armonica e i doppi toni per l'intermodulazione (13 - 14 kHz, 250 Hz - 8 kHz, 19 - 20 kHz - 60 Hz - 7 kHz). Per le armoniche individuali ho utilizzato delle sinusoidi da 20 a 20.000 Hz. Per la risposta all'impulso la MLS.
Non mandare nulla ... zero, segnale piatto, staccare le RCA di ingresso?
A me sembra parecchio rumoroso ... ad esempio che è quel picco a ca. 70Hz, rumore di fondo?
Cosa che darebbe un rapporto segnale rumore di ca. 65dB .... 70dB
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 12:31 pm
MaurArte ha scritto:Alfredo ti conviene misurare con carico standard 50K Ohm e magari anche con 10K Ohm visto che la tendenza è quella.
Comunque la distorsione ad un volt out è elevatissima. Mi facevo scrupoli per quella del Prebby che ad un volt è del 0,5%
Le valvole a bassa tensione sono dei distorsori
Come fare per misurare a quei livelli d'impedenza?
Sulle distorsioni hai perfettamente ragione, ho rifatto le misure un sacco di volte. Per essere sicuro le ho ripetute, nelle medesime condizioni ovviamente, sul mio pre Rotel RC 06 riscontrando valori congrui, nell'ordine dello 0,00...
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Data d'iscrizione : 22.04.08
Numero di messaggi : 1329
Provincia : Lunatico
Occupazione/Hobby : Musica - Stereofonia - Motociclette - Computer
http://nuke.nonsoloaudiofili.com/
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 12:34 pm
Il picco è centrato a 50 Hz, ma su quello sto indagando... Mmm
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Artinside Mer Set 12, 2012 12:34 pm
Artinside ha scritto:Ecco un altro fratellino (Muse) a 85 eu spedito....
http://www.ebay.it/itm/MUSE-TU-20-Russia-EH6922-smallest-Tube-Preamp-Headphone-Amplifier-BLack-/221073308976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378fefd30#ht_3521wt_1053
No il colore è diverso!!!
Artinside
Artinside
Data d'iscrizione : 29.01.09
Numero di messaggi : 3182
http://www.gavinoganau.com
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 12:35 pm
Metti delle resistenze di valore adeguato tra polo caldo e massa e poi fai le misure
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da Barone Rosso Mer Set 12, 2012 12:36 pm
Carot One Fabriziolo - Recensione - Pagina 3 Resist10
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 12:37 pm
Comunque al posto di prodotti del genere molto meglio un pre ad operazionali e... non sopporti gli opamp!
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 12:38 pm
Grazie a Maurarte e Barone Rosso per il supporto tecnico, molto gradito.
Wink
P.S. Sapevo a cosa andavo incontro pubblicando la recensione del Fabriziolo ma ho voluto farla lo stesso.
E' tutta esperienza no?
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da jankovic Mer Set 12, 2012 12:38 pm
insomma...avete distrutto il fabriziolo. ed io che me lo stavo accattando Sad
jankovic
jankovic
Data d'iscrizione : 13.01.10
Numero di messaggi : 3673
Messaggio Da Artinside Mer Set 12, 2012 12:38 pm
E c'è anche argento!! Smile
http://www.ebay.it/itm/MUSE-TU-20-Russia-EH6922-smallest-Tube-Preamp-Headphone-Amplifier-Sliver-/221073309953?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378ff0101#ht_3521wt_1053
Artinside
Artinside
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 12:39 pm
Alfredo Di Pietro ha scritto:Grazie a Maurarte e Barone Rosso per il supporto tecnico, molto gradito.
Wink
Alfrè ma fatti dare qualcosa di meglio, hanno un catalogo con un sacco di cose...
Messaggio Da Mantis-89 Mer Set 12, 2012 12:40 pm
Mantis-89 ha scritto:Se in una recensione di un prodotto appartenente alla classe di apparecchi "Mini-Size" fai fai una riflessione in merito alla classe stessa è implicito che si intenda valida anche per l'apparecchio recensito.
Non direi. Una cosa è parlare in generale, un'altra è farlo di un caso particolare.
Per come è scritto si capisce questo imho..
Anche perché scrivi:
La classe "Mini Size" dimostra tutta la sua validità in questo preamplificatore e amplificatore per cuffia, il quale non soffre di complessi d'inferiorità rispetto a preamplificatori più pretenziosi.
Mantis-89 ha scritto:Di certo una scatolina che appena alzi il volume distorce in modo osceno, con un unico ingresso e con una sola uscita per di più di tipo cuffie non può essere definito un pre come invece è stato fatto, tra l'altro senza nessun confronto.
Non è stata prevista una comparativa, cosa molto comune.
Certo, il Fabriziolo distorce parecchio limitandone l'uso, cosa che ho evidenziato con chiarezza nella mia recensione.
Ho cercato di essere obiettivo, come vedi.
"Apparentemente" Senza aver fatto confronti scrivi:
Può essere utilizzato con la medesima soddisfazione sia come preamplificatore che come amplificatore per cuffia
Ultima modifica di Mantis-89 il Mer Set 12, 2012 12:42 pm - modificato 1 volta.
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 12:41 pm
jankovic ha scritto:insomma...avete distrutto il fabriziolo. ed io che me lo stavo accattando Sad
Prima di rinunciare un ascolto comunque lo farei...
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 12:45 pm
Mantis-89 ha scritto:Senza aver fatto confronti scrivi:
Ogni recensore, anche dilettante in erba come me, credo che di oggetti nel corso della sua "carriera" ne abbia ascoltati tanti o sbaglio?
E' l'esperienza, la memoria storica che intervengono pur senza mettere in campo delle comparative vere e proprie.
Il Fabriziolo suona molto bene, dettagliato, naturale e ricco di sfumature armoniche, sinchè il layout circuitale non getta la spugna.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 12:46 pm
Wink
Forse arrivano... Wink
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 1:06 pm
Ho voluto fare un test sulla mia scheda audio in configurazione loopback (ingressi e uscite connessi tra loro) e ho scoperto in primis che la E-MU è molto buona, cosa che già sapevo essendomi stata consigliata da dei professionisti.
Carot One Fabriziolo - Recensione - Pagina 3 35jibeq
Quello che mi interessava sapere è che la componente a 50 Hz è del tutto assente...
scratch scratch scratch
La colpa non è quindi della scheda ma, probabilmente, di quello che c'è in mezzo (il Fabriziolo) anche perchè ho usato gli stessi cavi.
Ultima modifica di Alfredo Di Pietro il Mer Set 12, 2012 1:12 pm - modificato 1 volta.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Stentor Mer Set 12, 2012 1:07 pm
Wink
Sicuro che siano meglio le altre ?
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 1:08 pm
Probabile
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 1:09 pm
Cosa altro potrebbe essere?
Hai qualcosa che ti tira su la 50Hz. Potrebbe essere anche un loop di massa.
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 1:18 pm
Anch'io l'ho pensato Maurizio, inoltre ascoltando in cuffia a vuoto (senza segnale e con il volume alzato) si sente un forte ronzio...
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da Barone Rosso Mer Set 12, 2012 1:20 pm
È alimentato con uno switching da PC:
Che avranno tutti i difetti di questo mondo, ma hanno il grande merito di isolare galvanicamente l'alimentazione, quindi non vedo da dove possa arrivare il loop di massa.
A meno che ..... Ironic
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 1:21 pm
Sul mio banco ho tutto isolato galvanicamente. I casini maggiori li avevo quando attaccavo il pc.
Messaggio Da Stentor Mer Set 12, 2012 1:35 pm
Probabile
ad esempio ? le cocaine ?
Messaggio Da Alfredo Di Pietro Mer Set 12, 2012 1:40 pm
Probabile
Ad esempio i cloni dei valvolari Yaqin.
Alfredo Di Pietro
Alfredo Di Pietro
Messaggio Da MaurArte Mer Set 12, 2012 1:44 pm
Pensavo a quelli. Il prezzo non è allettante ma in mezzo c'è qualcosa di decoroso
