Carot One Fabriziolo - Recensione
+36
aleroc
bartman
Solomon
crazyforduff
Edoardo
franz 01
Vella
pierpabass
cavicchi
Albers
ingemar
Alessandro LXIV
dude
Patrick
jankovic
Artinside
masmau
vastx
mikelangeloz
Mantis-89
alessandro1
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 3 di 14
Pagina 3 di 14 • 1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14
Re: Carot One Fabriziolo - Recensione
Alfredo Di Pietro ha scritto:MaurArte ha scritto:Alfredo ti conviene misurare con carico standard 50K Ohm e magari anche con 10K Ohm visto che la tendenza è quella.
Comunque la distorsione ad un volt out è elevatissima. Mi facevo scrupoli per quella del Prebby che ad un volt è del 0,5%
Le valvole a bassa tensione sono dei distorsori
Come fare per misurare a quei livelli d'impedenza?
Barone Rosso- Moderatore
Comunque al posto di prodotti del genere molto meglio un pre ad operazionali e... non sopporti gli opamp!
Grazie a Maurarte e Barone Rosso per il supporto tecnico, molto gradito.
P.S. Sapevo a cosa andavo incontro pubblicando la recensione del Fabriziolo ma ho voluto farla lo stesso.
E' tutta esperienza no?
insomma...avete distrutto il fabriziolo. ed io che me lo stavo accattando
Numero di messaggi : 3673
E c'è anche argento!!MaurArte ha scritto:Artinside ha scritto:Ecco un altro fratellino (Muse) a 85 eu spedito....
http://www.ebay.it/itm/MUSE-TU-20-Russia-EH6922-smallest-Tube-Preamp-Headphone-Amplifier-BLack-/221073308976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378fefd30#ht_3521wt_1053
No il colore è diverso!!!
http://www.ebay.it/itm/MUSE-TU-20-Russia-EH6922-smallest-Tube-Preamp-Headphone-Amplifier-Sliver-/221073309953?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378ff0101#ht_3521wt_1053
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Alfredo Di Pietro ha scritto:Grazie a Maurarte e Barone Rosso per il supporto tecnico, molto gradito.
Alfrè ma fatti dare qualcosa di meglio, hanno un catalogo con un sacco di cose...
Per come è scritto si capisce questo imho..Alfredo Di Pietro ha scritto:Non direi. Una cosa è parlare in generale, un'altra è farlo di un caso particolare.Mantis-89 ha scritto:Se in una recensione di un prodotto appartenente alla classe di apparecchi "Mini-Size" fai fai una riflessione in merito alla classe stessa è implicito che si intenda valida anche per l'apparecchio recensito.
Anche perché scrivi:
La classe "Mini Size" dimostra tutta la sua validità in questo preamplificatore e amplificatore per cuffia, il quale non soffre di complessi d'inferiorità rispetto a preamplificatori più pretenziosi.
Alfredo Di Pietro ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Di certo una scatolina che appena alzi il volume distorce in modo osceno, con un unico ingresso e con una sola uscita per di più di tipo cuffie non può essere definito un pre come invece è stato fatto, tra l'altro senza nessun confronto.
Non è stata prevista una comparativa, cosa molto comune.
Certo, il Fabriziolo distorce parecchio limitandone l'uso, cosa che ho evidenziato con chiarezza nella mia recensione.
Ho cercato di essere obiettivo, come vedi.
"Apparentemente" Senza aver fatto confronti scrivi:
Può essere utilizzato con la medesima soddisfazione sia come preamplificatore che come amplificatore per cuffia
Ultima modifica di Mantis-89 il Mer 12 Set 2012 - 14:42 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
jankovic ha scritto:insomma...avete distrutto il fabriziolo. ed io che me lo stavo accattando
Prima di rinunciare un ascolto comunque lo farei...
Mantis-89 ha scritto:Senza aver fatto confronti scrivi:La classe "Mini Size" dimostra tutta la sua validità in questo preamplificatore e amplificatore per cuffia, il quale non soffre di complessi d'inferiorità rispetto a preamplificatori più pretenziosi.
Ogni recensore, anche dilettante in erba come me, credo che di oggetti nel corso della sua "carriera" ne abbia ascoltati tanti o sbaglio?
E' l'esperienza, la memoria storica che intervengono pur senza mettere in campo delle comparative vere e proprie.
Il Fabriziolo suona molto bene, dettagliato, naturale e ricco di sfumature armoniche, sinchè il layout circuitale non getta la spugna.
MaurArte ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:Grazie a Maurarte e Barone Rosso per il supporto tecnico, molto gradito.
Forse arrivano...
Ho voluto fare un test sulla mia scheda audio in configurazione loopback (ingressi e uscite connessi tra loro) e ho scoperto in primis che la E-MU è molto buona, cosa che già sapevo essendomi stata consigliata da dei professionisti.
Quello che mi interessava sapere è che la componente a 50 Hz è del tutto assente...
La colpa non è quindi della scheda ma, probabilmente, di quello che c'è in mezzo (il Fabriziolo) anche perchè ho usato gli stessi cavi.
Ultima modifica di Alfredo Di Pietro il Mer 12 Set 2012 - 15:12 - modificato 1 volta.
Sicuro che siano meglio le altre ?
Cosa altro potrebbe essere?
Hai qualcosa che ti tira su la 50Hz. Potrebbe essere anche un loop di massa.
MaurArte ha scritto:La colpa non è quindi della scheda ma, probabilmente, di quello che c'è in mezzo (il Fabriziolo) anche perchè ho usato gli stessi cavi.
Anch'io l'ho pensato Maurizio, inoltre ascoltando in cuffia a vuoto (senza segnale e con il volume alzato) si sente un forte ronzio...
È alimentato con uno switching da PC:
Che avranno tutti i difetti di questo mondo, ma hanno il grande merito di isolare galvanicamente l'alimentazione, quindi non vedo da dove possa arrivare il loop di massa.
A meno che .....
Sul mio banco ho tutto isolato galvanicamente. I casini maggiori li avevo quando attaccavo il pc.
MaurArte ha scritto:Sicuro che siano meglio le altre ?
Probabile
ad esempio ? le cocaine ?
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:
Probabile
Ad esempio i cloni dei valvolari Yaqin.
Pensavo a quelli. Il prezzo non è allettante ma in mezzo c'è qualcosa di decoroso
Cloni? Sicuro sia il termine corretto?
Alfredo davvero non capisco perché tu ti ostini a fare pubblicità a certi prodotti.
E dire che ormai siamo tutti belli che smaliziati nei riguardi del marchio.
Fai tu, secondo me non ci fai una bella figura.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
io piuttosto mi comprerebbe questoMaurArte ha scritto:Comunque al posto di prodotti del genere molto meglio un pre ad operazionali e... non sopporti gli opamp!
http://www.akustyk.com/stereo_selector.html
moolto più fighetto
fattelo mandare Alfredolo
e giuro non ha residui d'alimentazione
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
Alfredo si diverte...
dude ha scritto:io piuttosto mi comprerebbe questoMaurArte ha scritto:Comunque al posto di prodotti del genere molto meglio un pre ad operazionali e... non sopporti gli opamp!
moolto più fighetto
Di fatto un potenziometro hi-end .... e sembra ben fatto.
Sicuramente.
» Recensione EAM Lab HA 600
» Open Item: Dopo l'Ernestolo... Il Fabriziolo!
» Carot One Ernestolo
» Carot One Ernestolo Tripath TA-2024 di OpenItem
» Carot-One Pacolo! Solo 300 euro! Imperdibile!
Pagina 3 di 14
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
