Carot One Fabriziolo - Recensione
+36
aleroc
bartman
Solomon
crazyforduff
Edoardo
franz 01
Vella
pierpabass
cavicchi
Albers
ingemar
Alessandro LXIV
dude
Patrick
jankovic
Artinside
masmau
vastx
mikelangeloz
Mantis-89
alessandro1
Alfredo Di Pietro
40 partecipanti
Pagina 2 di 14
Pagina 2 di 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: Carot One Fabriziolo - Recensione
VErissimo Mauro, chissà cosa ne pensa Gianelli
Bella l'idea delle mechès arancioni, li farò crescere
Numero di messaggi : 10090
Mantis-89 ha scritto:Per favore, almeno non diciamo che è una recensione ma solo mera pubblicità..!!
Di un prodotto imho sproporzionatamente caro e che certo non può certo "avvicinare i giovani alla riproduzione audio di qualità"...
Se lo fosse stata avrei accuratamente evitato di pubblicare le misure e i conseguenti commenti sulle distorsioni elevate.
Le mie riflessioni sull'audio di qualità riguardavano la classe di apparecchi "Mini-Size".
Il Fabriziolo fa quello che può, se non gli si richiedono "alte" tensioni suona molto bene.
https://www.youtube.com/watch?v=N58Jum9ztAU
Numero di messaggi : 14434
Se in una recensione di un prodotto appartenente alla classe di apparecchi "Mini-Size" fai fai una riflessione in merito alla classe stessa è implicito che si intenda valida anche per l'apparecchio recensito.Alfredo Di Pietro ha scritto:Le mie riflessioni sull'audio di qualità riguardavano la classe di apparecchi "Mini-Size".
Di certo una scatolina che appena alzi il volume distorce in modo osceno, con un unico ingresso e con una sola uscita per di più di tipo cuffie non può essere definito un pre come invece è stato fatto, tra l'altro senza nessun confronto.Alfredo Di Pietro ha scritto:Il Fabriziolo fa quello che può, se non gli si richiedono "alte" tensioni suona molto bene.
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Ed aggiungo che per 210€ non deve fare quello che può, ma quello che mi aspetto che faccia un apparecchio di quella fascia di prezzo.
Impianto : *
Le uscite sono due mi pare: hp out e line out. Penso valga per dire che è un pre.Mantis-89 ha scritto:
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
No è una line in
Edit: mi correggo, non avevo visto l'altro mini-jack
Impianto : *
sonic63 ha scritto:Secondo me i residui a 50hz sono esterni all'apparecchio in prova, che sia stai presenti altre volte non fa che avvalorare questa tesi, probabilmente è il tuo sistema di misura che li capta nell'ambiente.Alfredo Di Pietro ha scritto:
Distorce più di seconda armonica e anche parecchio, guarda meglio i grafici.
50 Hz è la frequenza di rete, non è la prima volta che noto dei residui in quella zona, magari non così elevati.
L'unica armonica pari predominante è proprio la seconda, secondo me frutto della bassa tensione d'alimentazione della valvola, il resto sono solo terza, quinta e settima.
Iò non parlerei di una prevalenza di armoniche pari.
Poi vedi tu !!!
Verificherò per il residuo a 50 Hz.
Il discorso sulle armoniche non cambia, le percentuali ai grafici sono ben evidenti e, di conseguenza, nel file ASCII in cui le ho salvate.
Questo il responso a 1000 Hz:
Freq(Hz) THD(%) Dist2(%) Dist3(%) Dist4(%) Dist5(%) Dist6+(%)
1021.18 3.18565 3.18413 0.09795 0.00669 0.00335 0.00309
La settima armonica non è stata rilevata (il software arriva sino alla sesta)
Switters ha scritto:Alfredo Di Pietro ha scritto:50 Hz è la frequenza di rete, non è la prima volta che noto dei residui in quella zona, magari non così elevati.
Ne sei sicuro? Ma non è alimentato da uno switch? Dici che l'alimentatore fa passare i 50 Hz? Ti è capitato di misurare i 50Hz anche in altri apparecchi alimentati da switch?
Si, hai ragione, oggi verifico.
vastx ha scritto:Le uscite sono due mi pare: hp out e line out. Penso valga per dire che è un pre.Mantis-89 ha scritto:
Mantis-89 ha scritto:No è una line in
Hai ragione c'è un altro mini-jack sul retro marchiato line out, che "sembrerebbe" (e ripeto sembrerebbe) essere solo l'uscita cuffie portata dietro..
Impianto : *
MaurArte ha scritto:Non ho capito bene quanto è il gain di questo apparato.
La distorsione (molto elevata) mi pare sia rilevata per 1,04V in uscita con un ingresso di 0,2V
Su che carico sono state fatte le rilevazioni?
Che impedenza di uscita (misurata) ha?
Personalmente farei meno misure ma puntualizzerei quelle che sono più importanti
Esattamente Maurizio, la tensione d'ingresso è di 0,2 Volt, quella d'uscita a -3,2 dBFS 1,04, il gain quindi è:
dB (gain) = 20*Log(base 10) 1,04/0,2
dB = 20*Log 5,2
dB = 20* 0,716
dB = 14,32
Sono state rilevate sul carico della scheda audio (1 Mohm)
Ti ringrazio per i suggerimenti
Hai fatto il test a vuoto?
Ovvero senza nulla in ingresso e vedi cosa esce?
A me sembra un tantino sporco.
Puoi condividere i files .....
Sono i file col segnale di uscita?
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 12 Set 2012 - 14:16 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Alfredo ti conviene misurare con carico standard 50K Ohm e magari anche con 10K Ohm visto che la tendenza è quella.
Comunque la distorsione ad un volt out è elevatissima. Mi facevo scrupoli per quella del Prebby che ad un volt è del 0,5%
Le valvole a bassa tensione sono dei distorsori
Mantis-89 ha scritto:Se in una recensione di un prodotto appartenente alla classe di apparecchi "Mini-Size" fai fai una riflessione in merito alla classe stessa è implicito che si intenda valida anche per l'apparecchio recensito.
Non direi. Una cosa è parlare in generale, un'altra è di un caso particolare
Mantis-89 ha scritto:Di certo una scatolina che appena alzi il volume distorce in modo osceno, con un unico ingresso e con una sola uscita per di più di tipo cuffie non può essere definito un pre come invece è stato fatto, tra l'altro senza nessun confronto.
Non è stata prevista una comparativa, cosa molto comune.
Certo, il Fabriziolo distorce parecchio limitandone l'uso, cosa che ho evidenziato con chiarezza nella mia recensione.
Ho cercato di essere obiettivo, come vedi.
Ecco un altro fratellino (Muse) a 85 eu spedito....
http://www.ebay.it/itm/MUSE-TU-20-Russia-EH6922-smallest-Tube-Preamp-Headphone-Amplifier-BLack-/221073308976?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378fefd30#ht_3521wt_1053
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Mantis-89 ha scritto:vastx ha scritto:
Le uscite sono due mi pare: hp out e line out. Penso valga per dire che è un pre.Mantis-89 ha scritto:No è una line in
Gli ingressi sono due, l'uscita unica più l'uscita cuffia.
Un giocattolo cinese
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Barone Rosso ha scritto:Hai fatto il test a vuoto?
Ho usato i segnali test forniti dal software (Arta - Steps) che sono la sinusoide a 1000 Hz per le distorsione armonica e i doppi toni per l'intermodulazione (13 - 14 kHz, 250 Hz - 8 kHz, 19 - 20 kHz - 60 Hz - 7 kHz). Per le armoniche individuali ho utilizzato delle sinusoidi da 20 a 20.000 Hz. Per la risposta all'impulso la MLS.
Alfredo Di Pietro ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Se in una recensione di un prodotto appartenente alla classe di apparecchi "Mini-Size" fai fai una riflessione in merito alla classe stessa è implicito che si intenda valida anche per l'apparecchio recensito.
Non direi. Una cosa è parlare in generale, un'altra è farlo di un caso particolare.Mantis-89 ha scritto:Di certo una scatolina che appena alzi il volume distorce in modo osceno, con un unico ingresso e con una sola uscita per di più di tipo cuffie non può essere definito un pre come invece è stato fatto, tra l'altro senza nessun confronto.
Artinside ha scritto:Ecco un altro fratellino (Muse) a 85 eu spedito....
No il colore è diverso!!!
Alfredo Di Pietro ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Hai fatto il test a vuoto?
Non mandare nulla ... zero, segnale piatto, staccare le RCA di ingresso?
A me sembra parecchio rumoroso ... ad esempio che è quel picco a ca. 70Hz, rumore di fondo?
Cosa che darebbe un rapporto segnale rumore di ca. 65dB .... 70dB
MaurArte ha scritto:Alfredo ti conviene misurare con carico standard 50K Ohm e magari anche con 10K Ohm visto che la tendenza è quella.
Come fare per misurare a quei livelli d'impedenza?
Sulle distorsioni hai perfettamente ragione, ho rifatto le misure un sacco di volte. Per essere sicuro le ho ripetute, nelle medesime condizioni ovviamente, sul mio pre Rotel RC 06 riscontrando valori congrui, nell'ordine dello 0,00...
Il picco è centrato a 50 Hz, ma su quello sto indagando...
MaurArte ha scritto:Artinside ha scritto:Ecco un altro fratellino (Muse) a 85 eu spedito....
Metti delle resistenze di valore adeguato tra polo caldo e massa e poi fai le misure
» Recensione EAM Lab HA 600
» Open Item: Dopo l'Ernestolo... Il Fabriziolo!
» Carot One Ernestolo
» Carot One Ernestolo Tripath TA-2024 di OpenItem
» Carot-One Pacolo! Solo 300 euro! Imperdibile!
Pagina 2 di 14
