[VENDUTO] Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
Vendo, per conto di un amico, lo yaqin ms12b.
Il pre SI ACCENDE, i filamenti delle 4 valvole SI ACCENDONO ma non si sente alcun suono, solo un lieve ronzio.
magari è una stupidaggine e con pochi euro si rimette a posto.
elenco le sostituzioni fatte:
-sostituito il potenziometro con ALPS rk27 originale;
-sostituito il cap da 2200uf con uno a maggiore tensione;
-cap da 220uf con nichicon da 330uf;
-resistenza da 15ohm 7w con una ad impasto di carbone;
-cablaggio dei filamenti delle valvole, a quanto mi dicono ciò ha fatto si che un paio di piedini dello zoccolo sx si sono allentati (dato che è saltata la piazzola sottostante per fortuna non facente parte del circuito stampato ma solo con funzione meccanica cioè tiene ancorato alla PCB uno dei pin dello zoccolo).
-eliminazione dell'uscita da 0.25V e creazione di 2 uscite identiche a 0.7V quindi cablaggio DEL SOLO partitore resistivo per le uscite e l'ingresso con pochi cm di cavo argentato isolato al teflon.
tutto il resto è originale, spedisco NON con le valvole cinesi di serie ma con delle valvole acquistate successivamente (circa75€ in totale) SVETLANA 12AUX7 per il phono e 5814A ECC82 CV4016 SYLVANIA COPPIA SELEZIONATA MATCHED PAIR per lo stadio di linea.
il trasformatore FUNZIONA, 16VAC + 220VAC rispettivamente, è stato eliminato il connettore per connetterlo alla PCB vista la scarsa qualità dello stesso (si allentava di continuo)
Sottolineo nuovamente che il pre si accende, i led si accendono ed il relè di commutazione ingressi funziona, anche i filamenti delle valvole, le tensioni sono a posto ma c'è qualche problema nel percorso del segnale e io non ho le capacità nè il tempo per metterci le mani, anche perchè con la anodica da 220V non si scherza.
rigiro quindi l'oggetto a chi è capace di sistemarlo, sottolineando quanto detto fino ad ora con la massima trasparenza.inoltre manca qualche distanziatore.
la richiesta è di 75€ +spedizione TRATTABILI (almeno per recuperare il costo delle sole valvole).
Dimenticavo che il pre viene spedito con il SUO IMBALLO ORIGINALE.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ultima modifica di cucicu il Mar 25 Set 2012 - 21:50 - modificato 2 volte.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: [VENDUTO] Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
Coda, ti contatto in privato.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
ciao cuci
coda
se viene il mio turno fammelo sapere
coda
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Coda, se mai arriverà il mio turno
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
ho dimenticato di scrivere che sono state sostituite anche le resistenze di alimentazione con delle VITROHM ad impasto di carbone, accoppiate naturalmente. lo dico per essere il più trasparente e preciso possibile
Provincia : Varese
Intanto grazie a tutti per la vostra tempestività nel rispondermi.
La coda attualmente è:
1) Menestrello
2) Maurarte
3) Bartman
ci aggiorniamo nel pomeriggio
1) Menestrello
2) Maurarte
3) Bartman
venduto , si può chiudere grazie
» Pre valvolare Yaqin ms-12B DA RIPARARE 75€+ss
» [VENDUTO] Preamplificatore valvolare Yaqin Ms-22 B - 120€ spedito
» [VENDUTO] preamplificatore valvolare Yaqin ms-12b - 190€ spedito
» [VENDUTO] Pre Valvolare Yaqin MS 12B 250€ spedito
» [VENDUTO] Yaqin MS12-B 179 €
