Mpd oS.....Linux Server
+7
alexdz
burmar
germolo
Hiraga
Vella
sasachess
kurt10
11 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mpd oS.....Linux Server
Hiraga ha scritto:sembra che si rimuovano solo i pacchetti installati dopo e quindi ripristini una installazione pulitakurt10 ha scritto:Lubuntu va bene cosi.
Se vuoi farti male..prova questo.
http://www.psychocats.net/ubuntu/purelubuntuprecise
Ma la serie di comandi sotto era uno scherzo, vero ?
Domanda idiota, come installo MPD ? Dal gestore pacchetti non vedo nulla, solo client. Ho provato a fare un apt-get install mpd e sembra abbia fatto qualcosa, ma poi non si vede nulla ? Mi aspettavo una sorta di pannello di comando per i settaggi di sistema. Ho capito che è un demone, ma qualcosa ci sarà pure da settare. Su windows per prova ho installato un client ma quando provo a raggiunfere il server da errore...
Per configurare mpd c'è un file, mpd.conf , come già ampiamente dettagliato qui :
https://www.tforumhifi.com/t17333-linux-voyage-mpd-music-server-hifi
Si, è un pò dispersivo, ma c'è anche un bignamino (mio) del file conf voce per voce.
Numero di messaggi : 10086
alla fine con l'aiuto puntuale di kurt (grazie) ho installato tutto e funziona.
Due soli problemini
come si spegne un sistema lubuntu ? Mi spiego, non terrò di certo nè tastiera nè tantomeno il monitor, mi aspetto quindi di spegner da tasto apposito: se però ci provo vedo sullo schermo semplicemente la lista di comandi tipo: spegni - riavvia - disconnetti e varie amenità. Come forzare direttamente lo spegnimento ?
Seconda cosa, da linux il client funziona perfettamente, da un altro pc no: mi connetto inserendo l'indirizzo ip del server, porta 6600 (default) e, già che ci sono la password del server (ma anche senza...): non si connette
Due soli problemini
Hiraga- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 686
Provincia : Pessimo, grazie
Impianto :- I miei impianti:
Impianto HT:
Marantz SR7002
Klipsch RB61 RF62 RC52
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Technics SL1210 MKII
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
AudioPC G530 lubuntu MPC V-DAC II FT146
Impianto HiFi 2:
Harman Kardon HK-980
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Installa acpid...
sudo apt-get install acpid
Cosi' potrai spegnere il pc .. premendo il pulsante di accensione..
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
kurt10 ha scritto:Installa acpid...
Io ce l'ho e funziona (pulsante e si pegna con log out bello regolare), ma con Lubuntu ho dovuto modificare un paio di righe di un file conf che non mi ricordo.
Se cerchi nell'atro 3d chilometrico su mpd/voyage c'erano un paio di post sull'argomento.
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
cercherò, in effetti scorrersi 66 pagine e magari saltare per errore l'unica che serve... Comunque mi impegnerò in tal senso
P.S. Installato GMPC su un altro PC e magicamente mi si è connesso, misteri dell'informatica
Grazie a tutti, ma non demordo ancora con voyage, su consiglio di Switters proverò ad installare non da chiavetta ma da CD, vediamo se cambia qualcosa
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Prova ubuntu minimal 12.04 ....l installazione è semplice....e avrai la stessa leggerezza di voyage..
https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD
http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2043&Itemid=33
grazie, proverò anche questa, oramai sono alla disperazione.kurt10 ha scritto:Prova ubuntu minimal 12.04 ....l installazione è semplice....e avrai la stessa leggerezza di voyage..
P.S. Funzionava tutto, poi mi è venuta la squallida idea di rebootare il sistema, non l'avessi mai fatto
Si accende tutto, lancio il client mpd li linux e che risponde ?
MPD ha riscontrato il seguente errore: 'problems opening audio device'
Ovviamente usando altri lettori (gnome mplayer) problemi zero, quindi l'audio è configurato perfettamente. AIUTOOOOOOOOOOOO, mi suicido
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Hiraga ha scritto:grazie, proverò anche questa, oramai sono alla disperazione.kurt10 ha scritto:Prova ubuntu minimal 12.04 ....l installazione è semplice....e avrai la stessa leggerezza di voyage..
Hai dato un'occhiata a mpd.conf? Se l'audio funziona con altri player credo che il problema sia lì.
Vella ha scritto:kurt10 ha scritto:Installa acpid...
Trovato, il file è in
/etc/acpi/events/
e si chiama power.
E dovrebbe essere così
# /etc/acpi/events/power
# This is called when the user presses the power button
event=button/power (PWR.||PBTN)
action=/sbin/poweroff
fritznet ha scritto:Hai dato un'occhiata a mpd.conf? Se l'audio funziona con altri player credo che il problema sia lì.
- Codice:
# Files and directories #######################################################
music_directory "/var/lib/mpd/music"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
pid_file "/var/run/mpd/pid"
state_file "/var/lib/mpd/state"
# General music daemon options ################################################
#user "mpd"
# For network
bind_to_address "any"
metadata_to_use "artist,album,title,track,name"
auto_update "yes"
# Input #######################################################################
input {
plugin "curl"
# proxy "proxy.isp.com:8080"
# proxy_user "user"
# proxy_password "password"
# Audio Output ################################################################
# An example of an ALSA output:
audio_output {
type "alsa"
name "Dac"
device "hw:1,0"
# Character Encoding ##########################################################
filesystem_charset "UTF-8"
id3v1_encoding "UTF-8"
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
/etc/acpi/events/
e si chiama power.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
ho trovato unabella guida, ho risolto, adesso si sente finalmentefritznet ha scritto:Hai dato un'occhiata a mpd.conf? Se l'audio funziona con altri player credo che il problema sia lì.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Music_Player_Daemon_%28Italiano%29#Modifica_di_mpd.conf
Le ragioni potrebbero essere:
- La scheda audio non supporta il mixing hardware (utilizza il plugin dmix)
- Un'applicazione non è compatibile con ALSA nelle sue configurazioni di default
Adesso proviamo un po' a bestemmiare coi comandi di vella, la modifica di kurt purtroppo ha peggiorato le cose, adesso col tasto non succede nulla, nemmeno più esce la lista dei comandi si spegnimento
Ultima modifica di Hiraga il Ven 2 Nov 2012 - 12:43 - modificato 2 volte.
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Acpid non fa alcun danno...
non ho parlato di danni, solo che adesso non succede nulla, tutto quakurt10 ha scritto:Acpid non fa alcun danno...
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
/etc/acpi/events/
e si chiama power.
P.S. per far vedere la directory /var/lib/mpd/music a tutto la rete devo installare samba ? E dopo ? L'ho installato ma continuo a non vedere l'opzione "condividi"
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
P.S. pure su altri lidi parla della modifica nella directory /etc/acpi
ma proprio mi manca...
Leggo amche che si dovrebbe installare xfce-powermanager
Insomma, tante fonti, tante risposte diverse
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Hiraga ha scritto:la modifica di kurt purtroppo ha peggiorato le cose, adesso col tasto non succede nulla, nemmeno più esce la lista dei comandi si spegnimento
Quale modifica, questa?
sudo apt-get remove acpi-support acpid...
Se è così tra le altre cose hai rimosso acpid e compagnia cantante, è per quello che non trovi /etc/acpi
Dovresti reinstallarlo: apt-get install acpid acpi-support
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
e un fantastico...... WINDOWS ????Hiraga ha scritto:condiviso, adesso ho problemi di permessi, vedo ma non scrivoHiraga ha scritto:
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Se hai installate le man pages (pagine di manuale, pacchetto), apri un terminale e digita man acpid
Purtroppo ora non ti posso scrivere altro.
Presumo che se non c'è la cartella col file di configurazione, il demone acpid non sia avviato.
Ooops, mi ero perso gli ultimi messaggi (tra cui quello di switters)
Dannato umts...
Dannato umts...
guarda, sarei pronto a giurare di aver digitato install, non removeSwitters ha scritto:Quale modifica, questa?
Ho installato come da indicazioni, adesso la directory c'è. Ho pianto per capire come avere i permessi per modificare il file ma alla fine ce l'ho fatta. Finalmente si spegne da tasto
finalmente ho risolto anche il problema di samba, era la directory sotto linux a non essere accessibile, ho acceduto tramite sudo su e ho dato i permessi a tutti. Adesso finalmente leggo e scrivo
te venisseluigigi ha scritto:e un fantastico...... WINDOWS ????
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
lo sto già installando su virtualbox, sembra molto interessante senza ambiente grafico, tanto ho già visto che il desktop non mi serve, su lubuntu mi avete fatto fare tutto da riga di comandokurt10 ha scritto:Prova ubuntu minimal 12.04 ....l installazione è semplice....e avrai la stessa leggerezza di voyage..
Che dici, si potrà installare su chiavetta in modo da lasciare tutto l'HD per i flac ? Non è che poi la partizione di swap su chiavetta rallenta tutto ?
Grazie ancora
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Durante il setup non installare alcun pacchetto...
Per evitare i tuoi soliti casini...
In una partizione del disco installa lubuntu....cosi' puoi fare le modifiche ai file..copiare la musica ...
nell altra ubuntu minimal...
La partizione di swap mettila pure, ma se hai abbastanza RAM non veràà praticamente usata, inoltre è facile che sia comunque più veloce su chiavetta che su HD.
grazie a tutti e due. Adesso che ho lubuntu che funziona non faccio esperimenti strani, stacco il cavetto SATA e metto solo le due chiavette, una per il boot e l'altra per l'installazione vera e propria. Alla fine se tutto va bene, posso anche piallare l'HD per mettere solo la musica
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Ma alla fine, ad un passo dal traguardo, mi devo arrendere ?
Porca puzzola, lubuntu alla fine sono riuscito a farlo andare (grazie a voi ovviamente ), attacco il v-dac2 e immediatamente viene visto correttamente; me ne sto buono buono per qualche giorno poiu la scimmia prevale, compro la chiavetta hiface2: dramma ! La porto a casa, la collego e tutto funziona immediatamente. Spengo il pc, riaccendo e più nulla, nemmeno un flebile suono
Il comando linux cat/proc/asound/card1/stream0 riporta tutto funzionante, però non esce nulla
Attacco la chiavetta al portatite winzozz, installo il driver, esce suono, per cui a livello hw nessun problema. Che può essere ?
Non voglio buttare via tutto quanto fatto fino ad ora, sono troppo contento di quello che ho ottenuto. AIUTOOOO
Impianto HT:
Marantz SR7002
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
Impianto HiFi 2:
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
» Linux Voyage MPD / Music Server HiFi
» Linux + Play Station 3: Server Audio?
» Mini server linux senza monitor
» Linux/Windows music Server - primi passi
Pagina 3 di 4
Ieri alle 20:51 Da Zio
» primo impianto
Ieri alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
