Disco "incoppato"
francoiacc
prof68
Disco "incoppato" Empty Disco "incoppato"
Messaggio Da prof68 Dom 7 Ott 2012 - 17:32
Ciao a tutti
Una quindicina di giorni fà ho prestato The final cut, disco che avevo dal tempo del liceo! Mi è ritornato storto Mad Mad Mad Mad perchè lasciato per un paio di giorni al sole sul pannello posteriore dell'auto nell'attesa di essermi riconsegnato Mad Mad Mad Mad .
Il primo brano del lato A e il primo del lato B non riesco più ad ascoltarlo Mad Mad Mad
C'è un modo per riportarlo al suo stadio originario?
prof68
Data d'iscrizione : 17.09.12
Numero di messaggi : 61
Occupazione/Hobby : prof flauto traverso
Impianto : Technics su-z1 + Pioneer
Disco "incoppato" Empty Re: Disco "incoppato"
Messaggio Da francoiacc Dom 7 Ott 2012 - 17:54
no! devi ricomprarlo. Anche io ho avuto un problema simile, il disco non tornerà mai più ai suoi fasti originali flower flower
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da prof68 Dom 7 Ott 2012 - 22:58
chi non ha nulla da perdere è disposto a fare laqualunque Suicide
Sono sceso giù in garage, da un fondello di un cassetto ho ricavato due quadrati di masonite/faesite 35x35. Ho praticato 5 fori da 4 mm (uno al centro e uno ai quattro angoli). 5 viti passanti on rondelle da entrambi i lati e dato di serraggio.
Ho pulito meticolosamente il disco e ho formato un "panino". Tra il disco e la parte liscia del quadrato di masonite/faesite ho inserito un doppio strato di carta da forno. Ho serrato le viti a mano e ho messo in forno a circa 60 gradi per 15 minuti. Ho lasciato il tutto a raffreddare. Ho aperto il "panino" dopo una mezza ora e Very Happy Very Happy Very Happy il disco era ritornato perfettamente dritto. L'ho provato sul giradischi e tutto è ritornato alla perfezione Very Happy . Ora ho rimesso il disco in questa pressa improvvisata e lo lascerò lì per qualche giorno. Non vorrei che l'effetto fosse solo momentaneo e che il disco in poche ore ritorni nuovamente allo stadio montagne russe.
Quando riapro il "panino" vi faccio sapere.
50/60 gradi è la temperatura dell'acqua con cui solitamente lavo i dischi acquistati nei mercatini e non ha mai causato problemi. Essere pressato con una forza di 25 chili (supponendo che stringendo i fadi a mano si esercita una forza di 5 chilogrammi ciascuno) spero di non aver deformato i solchi. Comunque all'ascolto si sentiva bene.
I due fogli di masonite/faesite da 3 mm hanno permesso al calore di penetrare in maniera più intensa e uniforme rispetto ad una tavola di MDF da 2 cm.
Cosa ne pensate?
Ho combinato la cavolata del secolo? Embarassed
Ho scoperto l'acqua calda? I see
A voi l'ardua sentenza
prof68
Messaggio Da fritznet Dom 7 Ott 2012 - 23:07
Pensavo di suggerirti qualcosa del genere oggi, ma ero titubante.
Più che altro temevo effetti sui solchi, non avrei pensato all'interposizione della carta forno Laughing
Comunque se funziona, bene, un LP recuperato! Ok
Forse si potrebbe pensare ad un sistema simile ma che agisca solo sulle zone non incise, quindi bordo ed etichetta, con una dima ben fatta si potrebbero recuperare lp senza rischiare di comprimerne i solchi. Mmm
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da prof68 Dom 7 Ott 2012 - 23:26
l'idea non è male: due anelli di metallo con tre/quattro raggi e due piastrine al centro della dimensione dell'etichetta eviterebbe di esercitare pressione sui solchi. Ma secondo te non ci sarebbe il rischio di indesiderati rigonfiamenti?
Bisognerebbe sperimentare con qualche vecchio disco.
Cosa c'è in giro da 12" da cui ricavare due anelli? Mmm
prof68
Messaggio Da fritznet Dom 7 Ott 2012 - 23:36
Secondo me meglio un materiale come l'MDF, il metallo potrebbe scaldarsi troppo e causare la spremuta di vinile dal bordo.
Per evitare deformazioni non volute credo che basti avere gli anelli e il centro rigidamente collegati, tipo con tre o quattro razze, basta siano sopra al livello del LP.
Non so se possa funzionare bene, però secondo me se i bordi ed il centro sono vincolati con le deformazioni che coinvolgono il bordo dovrebbe funzionare, e con meno rischi per il solco.
Per le deformazioni a bolla logicamente meglio tentare con la prima versione (pressa intera), è un rischio, ma secondo me meglio tentare che buttare via il disco Very Happy
Messaggio Da ZuL Lun 8 Ott 2012 - 9:26
Tempo fa su youtube avevo visto il video di un tipo che metteve il disco tra due lastre di vetro e lo lasciava al sole per un po', e sembrava ottenere buoni risultati..
Un'idea per fare gli anelli potrebbe essere prendere le classiche due tavole di mdf e applicarci due anelli di sughero in corrispondenza del bordo dell'lp, e un dischetto centrale in corrispondenza dell'etichetta. Si potrebbe anche bucare l'mdf in più punti in corrispondenza dei solchi per far passare meglio il calore.
Qualcuno per caso ha già ha già il materiale a casa?
ZuL
Data d'iscrizione : 03.11.11
Numero di messaggi : 120
Messaggio Da zoso Lun 8 Ott 2012 - 11:06
purtroppo non credo avrai miglioramenti con il "panino", ho provato una soluzione simile su un disco molto ondulato, dopo oltre un anno non è cambiato nulla, l'unica è scaldarlo, e esistono macchine che lo fanno, ma costano uno sproposito...
In bocca al lupo in ogni caso!
zoso
Data d'iscrizione : 30.08.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : Aeron A10 - B&W P6
Messaggio Da prof68 Lun 8 Ott 2012 - 13:34
zoso ha scritto:Ciao,
Appunto. Io ho messo il tutto in forno ad una cinquantina di gradi per 15 /20 minuti e il disco è ritormato perfetto.
Leggi la procedura sopra Laughing
prof68
Messaggio Da prof68 Lun 8 Ott 2012 - 14:31
ZuL ha scritto:Tempo fa su youtube avevo visto il video di un tipo che metteve il disco tra due lastre di vetro e lo lasciava al sole per un po', e sembrava ottenere buoni risultati..
Io pensavo ad una soluzione simile: con una fresatrice togliere qualche millimetro di spessore nella sona corrispondente ai solchi e dei "fori di ventilazione" per far passare meglio il calore. Ma la mia paura è quella di avere un disco sì dritto ma con tanti bernoccoli Orrified
prof68
Messaggio Da ZuL Lun 8 Ott 2012 - 15:42
Io dicevo col sughero per la semplicità di realizzazione e perchè non ho una fresatrice!
Ma dici che basti così poco perché il vinile si deformi in corrispondenza dei fori? Orrified Orrified
Nono, se è così niente buchi, piuttosto che il disco coi bernoccoli me lo tengo ondulato! meglio lasciare le tavole intere, il calore passerà lo stesso, al massimo le si scalda per 5 min. in più!!
ZuL
Messaggio Da prof68 Lun 8 Ott 2012 - 18:51
Io ho scelto le tavole da tre mm perchè sottili. Il calore dovrebbe diffondersi in modo più rapido e uniforma. Non credo che siano necessari grandi spessori se consideri la consistemza di un vinile di peso "standard" (quelli più sottili) e il fatto che venga imperniato in cinque punti. Praticare dei fori sulle tavole credo comporterebbe innalzare di più la temperatura in corrispondenza dei fori. Il PVC di cui sono fatti i dischi potrebbe secondo me fare qualche scherzo.
Comunque le mie sono congetture. Ho provato una volta è mi è andata bene Smile può darsi che se capiterà di nuovo combinerò disastri Wink
prof68
Messaggio Da Eddy89 Mar 9 Ott 2012 - 18:24
prof68 ha scritto:chi non ha nulla da perdere è disposto a fare laqualunque Suicide
Cosa ne pensate?
appero gran bel lavoro Very Happy
Eddy89
Data d'iscrizione : 09.09.12
Numero di messaggi : 92
Impianto : nd+nd
