Aiuto Amplificatore cuffie 5V /USB
turo91
onlysteg
Salve a tutti ragazzi, sono nuovo in questo forum e voglio farvi i complimenti per l'esperienza che avete.
Il mio problema sarebbe questo: vorrei creare un ampli per cuffie con uscita almeno 1W, che devo connetterlo però alla presa USB del pc.. perchè non posso usufruire di una presa elettrica e quindi di un alimentatore. Come posso fare?
Grazie mille...
Grazie mille...
onlysteg- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.10.12
Numero di messaggi : 9
Impianto : Car Audio - Steg/Audison/Ciare
Re: Aiuto Amplificatore cuffie 5V /USB
Un ampli a batteria?
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
1W a quanto? 8Ω? 16? ci sta una bella differenza!
Numero di messaggi : 3781
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
onlysteg ha scritto:Salve a tutti ragazzi, sono nuovo in questo forum e voglio farvi i complimenti per l'esperienza che avete.
Grazie mille...
Ci sarebbe questo
http://www.ebay.it/itm/Mini-USB-Audio-Stereo-Power-Amplifier-board-2-X-2W-Class-D-XP-Win7-Mac-OS-/180992024337?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item2a23f71f11
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
grazie a tutti per le risposte... mi servirebbe per delle cuffie... quindi sui 16 ohm o 32 ohm....
onlysteg- Novizio
Io direi odac+oda! Sembra una soluzione molto promettente!
Per info:
http://nwavguy.blogspot.it/
http://www.headnhifi.com/o2-odac-combo
Se te li vuoi costruire vendono anche solo le schede! Ciao!
Per info:
mmm.. non male.. ma qualcosa di più semplice?
onlysteg- Novizio
passi prima per un dac oppure colleghi l'ampli direttamente al pc?onlysteg ha scritto:mmm.. non male.. ma qualcosa di più semplice?
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
preferirei collegarlo direttamente al pc..., ho provato con un tda 7052 e 2822, funzionano ma non benissimo a 5V, necessitano almeno di 9V e il problema è per i disturbi che dalla porta usb sono troppi ...
onlysteg- Novizio
quindi ti occorrerebbe un ampli da alimentare tramite usb e magari con una rca da poter collegare direttamente al pc?
io ad esempio ho il fiio e10 che è alimentato da pc ma è anche dac e...se lo utilizzi per collegare un ampli alla sua "line out" non ti dico i disturbi!
(ha comunque 300mW a 32ohm...sarebbero pochi per te)
Provincia : .
Ma anche no. Io con il mio Fiio E10 vado da Dio...io ad esempio ho il fiio e10 che è alimentato da pc ma è anche dac e...se lo utilizzi per collegare un ampli alla sua "line out" non ti dico i disturbi!
secondo me hai una porta usb un po' troppo sporca. O qualche altro problema...
Il mio E10 ha un suono che, per quello che costa, è di una pulizia disarmante...
Tornando IT, un ampli da almeno 1W, con una porta USB, la vedo MOLTO dura.
l'USB può sputare fuori al massimo 5V a 500mA, quindi 2.5W. L'ampli deve avere un'efficienza molto buona per uscire ad 1W...
ma, chiedo scusa. A che serve avere 1W sulle cuffie? Tanto più se 16 o 32Ohm...
un decimo di quella potenza andrà benone!
Ci puoi dire che cuffie devi amplificare?
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
utilizzo una semplice porta usb del pc, un portatile come ce ne sono a migliaia (preso da poco tra l'altro)silver_85 ha scritto:
il problema non è quando lo si utilizza collegato con l'usb quindi come puro ampli cuffia ma quando lo si utilizza come dac(infatti ho scritto utilizzandone la "line out"), col pc alimentato e l'ampli alimentato dalla cuffia si sente un fastidiosissimo rumore di fondo tanto che quando lo voglio utilizzare come dac devo staccare il portatile dall'alimentazione.
ti riporto un estratto di nwavguy proprio sull'e10 e questo problema:
VIRTUAL GROUNDS: It would seem the E10, unlike the Mini3 clone E11, does not use a virtual ground. This makes sense because the virtual ground in the E11 prevents using the USB charging port while using it due to the potential severe ground conflicts. The E10, being entirely USB powered, has to operate connected to the PC’s ground. That said, when I connected the E10 to my grounded Agilent scope it freaked out and had massive DC offset. So while there’s no DC voltage between the USB ground and the input or output audio grounds, the E10 seems sensitive to ground loops. Use extreme caution when using it with grounded equipment.
secondo me comunque, per 32 ohm basta e avanza, difficilmente si và oltre il 3 max il 4 del pot.
Provincia : .
Allora ragazzi vi spiego meglio la situazione... utilizzo un controller usb per suonare un pò di musica.. con virtual dj ecc... il problema qual'è, che dall'uscita del pre-ascolto per le cuffie, dalla consolle esce un volume bassissimo da cui non è possibile affatto sentire bene se non è almeno 1W. Io co provato con un circuito già fatte per delle casse acustiche per pc, che vanno però a 12/8V e c'è montato il 2822m e si sente benissimo.. ma se lo stesso lo collega ai 5V dell'usb oltre ai disturbi della porta, sento anche male=distorsione, ma sarà dovuto al fatto che gli manca corrente.
per comodità mi servirebbe usb da collegare al pc perche non ho modo di una presa elettrica.
Grazie mille..
Grazie mille..
onlysteg- Novizio
onlysteg ha scritto:Allora ragazzi vi spiego meglio la situazione... utilizzo un controller usb per suonare un pò di musica.. con virtual dj ecc... il problema qual'è, che dall'uscita del pre-ascolto per le cuffie, dalla consolle esce un volume bassissimo da cui non è possibile affatto sentire bene se non è almeno 1W. Io co provato con un circuito già fatte per delle casse acustiche per pc, che vanno però a 12/8V e c'è montato il 2822m e si sente benissimo.. ma se lo stesso lo collega ai 5V dell'usb oltre ai disturbi della porta, sento anche male=distorsione, ma sarà dovuto al fatto che gli manca corrente.
Grazie mille..
Mi spiace. Continuo a non essere d'accordo sul vincolo di 1W.
1W è tanta roba. ma proprio tanta...
Se "suoni" (vabbè...) con virtual dj, probabilmente userai cuffie a bassa impedenza e alta efficienza (e non ci hai ancora detto che cuffie vorresti amplificare... avranno un nome e una marca...)
ed hai provato con amplificazioni per speaker... coraggioso!
secondo me devi prendere un amplificatore portatile, alimentato a batteria. Tipo un Fiio E11. O un O2, che funziona con due batterie da 9V (e fanno 18V... altro che 5!).
Mi spiace. Ma la potenza in uscita è direttamente influenzata dal voltaggio in entrata.
W = V*A. Volt * Ampere.
Da quì non si scappa.
Non troverai un amplificatore alimentato USB che suoni con la potenza di un amplificatore desktop...
saluti.
allora inizialmente suonavo con cdj 400... da 6 anni, poi adeso con i controller ho voluto provare una pioneer ddj-ergo e come le alre consolle/controller il problema è questo... le cuffie che io utilizzo sono le pioneer hdj 1000, e la necessità è la stessa... il pre-ascolto non si sente affatto, è troppo basso... anche se ci monto il traktor o il serato non cambia niente... (ho detto virtual dj, per fare un esempio)....
onlysteg- Novizio
onlysteg ha scritto:a le cuffie che io utilizzo sono le pioneer hdj 1000, e la necessità è la stessa... il pre-ascolto non si sente affatto, è troppo basso... anche se ci monto il traktor o il serato non cambia niente... (ho detto virtual dj, per fare un esempio)....
http://www.pioneer.eu/it/products/44/74/33649/HDJ-1000/specs.html
Ma ti rendi conto che c'è scritto "potenza massima d'ingresso: 4mW"? Che vuoi fare con 1W (che sono 1000mW), distruggerle??
La potenza non è il tuo problema, se il volume è basso, il problema è altrove... magari nell'uscita cuffie della console
Comunque un ampli "portatile" come l'O2, o che costi ancor meno il Fiio E11, dovrebbe metterti la coscienza in pace sul discorso "potenza".
Saluti.
ok ma posso costruirmelo? magari mi costa meno... il problema è che si sentono un mare di disturbi...
onlysteg- Novizio
niente? non c'è uno schema elettrico?
onlysteg- Novizio
da costruire ce n'è quanti ne vuoi. Lo stesso Objective2 lo puoi costruire spendendo meno che a comprarlo. Trovi su nwavguy.com tre lunghi articoli e le istruzioni, e gli schemi. E su JDSLab trovi la PCB già pronta da popolare.
http://www.jdslabs.com/item.php?fetchitem=O2PCB
Se invece cerchi da costruire qualcosa che si alimenti tramite USB, nada...
Qui s'era capito che il problema fosse il volume troppo basso, non i disturbi.onlysteg ha scritto:il problema è che si sentono un mare di disturbi...
se amplifichi un segnale pieno di disturbi non ottieni un segnale pulito... ottieni ancora più disturbi. avrà qualche problema la tua consolle...
Il problema dei disturbi via usb ce l'ho sul mio pc da ascolto, sia con il V dac 2 che con il matrix bilanciato.
Sul pc da gioco no, penso che questo sia dovuto al fatto che il pc da gioco monta un buon alimentatore, mentre quello del pc da ascolto fa pena.
il mio pc è un macbook pro...
onlysteg- Novizio
» Aiuto per amplificatore cuffie
» aiuto cuffie economiche
» Aiuto per scelta cuffie
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» cuffie + amplificatore per cuffie consigli....
Oggi alle 15:02 Da valterneri
» primo impianto
Oggi alle 10:03 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ieri alle 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Ieri alle 15:18 Da arthur dent
Ieri alle 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
