Micromega MyDac, dac Miracoloso?
+34
Charli48
thromass
krell2
settore 7-g
gigihrt
Pier
pierpabass
il Carletto
grunter
Mastergiven
franz159
kurt10
adicenter
Patrick
staky07
Ornito
alluce
sim80
Edmond Dantes
voolkano
Fastfish
wincenzo
turo91
sickshotshow
R!ck
lorenzo mordini
cavicchi
Dexterdm
38 partecipanti
Pagina 4 di 9
Pagina 4 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Micromega MyDac, dac Miracoloso?
e comunque credo che un po di lavoro non può che far bene.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
R!ck ha scritto:Ornito ha scritto:
Certo che a leggere le recensioni di un altro forumer, sembra che abbiate ascoltato 2 prodotti diversi....
Sarà mai possibile ?
Non è la prima e non sarà l'ultima volta. Oltre agli impianti diversi ci sono ambienti differenti, orecchie differenti, e teste differenti. Questa è la soggettività...
Sono perfettamente d'accordo, ma pareri DIAMETRALMENTE opposti ?
Uno dice :
"Le prime impressioni dopo una ventina di ore di uso sono molto buone. Questo DAC non ha veramente grossi punti deboli, produce un suono molto equilibrato e anche piuttosto raffinato (per quello che costa), non presenta alcuna delle stimmate del digitale a buon mercato: non è mai duro o stridente, il suono è ricco di particolari e non manca la capacità di ricreare un soundstage credibile, anche la dinamica (malgrado l'alimentazione switching) è buona."
L'altro:
"Allora, la prima esperienza non è propriamente positiva............
L'apparecchietto mostra, con il cavo digitale Mogami, un suono aggressivo, ben esteso in basso (con anche una più che buona presenza), ma troppo freddo in gamma alta (grande dettaglio, ma poca musicalità). Persino le AR-10Pigreco strillano!"
Mah !!
Evviva la biodiversità !!!
Ultima modifica di Ornito il Mar 27 Nov 2012 - 13:49 - modificato 1 volta.
Ornito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.05.12
Numero di messaggi : 688
Provincia : Bologna (fuori Bologna)
Impianto : Dipende, quello bello o il secondo ?
Se ti è mai capitato di avere un amico con una ragazza che consideravi racchia e pure un po' antipatica ma che lui amava alla follia sai che nel mondo può accadere di tutto...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Se ti è mai capitato di avere un amico con una ragazza che consideravi racchia e pure un po' antipatica ma che lui amava alla follia sai che nel mondo può accadere di tutto...
Si ma probailmente in quel caso gli organi che hanno fatto la valutazione non erano quelli propriamente dedicati...
Non dirmi che usi le orecchie per ascoltare la musica ?
La musica si ascolta a c@zzo... e se vibrano le balle allora i bassi sono ok.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Uno dice :
L'altro:
Mah !!
in effetti si tratta di pareri diametralmente opposti, che io non so spiegare se non con la necessità di un minimo di rodaggio (io non ho neanche ascoltato il DAC prima di una ventina di ore di uso) Il mio setting di ascolto è naturalmente diverso da quello di Edmond (macbook pro, cavo digitale stereovox HDV, pre Stereoknight Enigma, finale Mark Levinson 29, diffusori Harbeth SHL5) così come le orecchie...ma dopo aver usato questo DAC per + tempo il mio giudizio non è affatto cambiato, se c'è un aspetto in cui lo desidererei più performante è proprio quello del dettaglio e della ricchezza di armoniche il resto qui da me è ok. Edmond potrà fare confronti con altri DAC della stessa fascia che ha in casa, io purtroppo no, ma con il Rega Apollo in A/B la partita è praticamente pari.
Fastfish- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.12
Numero di messaggi : 60
Impianto : protesico
Ma l avete visto il Micromega WM10....
http://forum.videohifi.com/discussion/303009/io-micromega-non-la-capisco-
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Comunque sia si tratta di visioni differenti...tu non la toccheresti neanche con un bastone...lui ci esce tutte le sere. Sbaglia? Se je piace così...
C'è gente qui che ha venduto il v-dac per tenersi un bluray della sony...e c'è chi invece lo vede come il campioncino della classe
Provincia : ---
kurt10 ha scritto:Ma l avete visto il Micromega WM10....
ok, ma cosa c'entra con il Mydac ?
provo a spiegarmi meglio, io non la toccherei (e va bene..) lui che invece l'ha provata, ci esce tutte le sere..
magari ha delle doti nascoste...
purtroppo il tuo esempio non è calzante....
mentre sarebbe perfetto se la donna del mio amico l'avessi provata anch'io...
che è quello che è successo qui... uno lo trova ottimo, l'altro no...
interessante invece notare come uno strumento si possa letteralmente trasformare, sino a dare risultati diametralmente opposti...
comunque, ripeto, viva la biodiversità !
Ovviamente la mia sensazione scaturisce da 4 ore d'ascolto, come detto....... E' solo una primissima sensazione e come tale va presa. Va anche detto che è messo a confronto con DAC di classe superiore o ben superiore, per dare un giudizio assoluto (non mi piacciono i giudizi relativi).
Va anche tenuto conto che tutto il setup cavi di questo impianto è stato creato sul V-DAC I, certamente più morbido del MyDac..............
Vedo che, però, una certa carenza di armoniche è dichiarata anche da Fastfish come elemento di piccola insoddisfazione........... E' più che probabile che, andando avanti, il suono si "aggiusti" verso caratteristiche a me più congeniali (tenete conto che ritengo il Lector I-192S il miglior DAC, per me...), come può darsi di no... Questo non vuol dire, necessariamente, che l'apaprecchio sia scadente... Semplicemente può o non può incontrare i miei gusti.
Ma visto che ho tempo, persevero e vado avanti!
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
Edmond Dantes ha scritto:Che meeting avete fatto???
Questo:
https://www.tforumhifi.com/t30623-i-raduno-cuffiofilo-siciliano-interforum
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Dipende sempre dalla catena con cui è composta l'impianto,in alcuni suona da Dio in altri è una porcheria
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Vabbè abbiamo capito a te basta che respira...ma potrebbe essere un requisito che ad altri non è sufficiente
Provincia : ---
Come accennato in precedenza, l'esperienza mi ha insegnato ad essere molto cauto nei giudizi, specialmente per quanto riguarda apparecchi così sensibili come i DAC.
Come detto, le mie sensazioni negative risultavano dall'ascolto del piccoletto francese con pennetta HiFace 1 e connessione SPDIF. Suono tagliente, molto poco armoniche, con gamma alta in grande evidenza........ Un suono fastidioso, giusto pe rintendersi, un suono che poneva il MyDac decisamente dietro rispetto al vecchio V-DAC in termini di fluidità e naturalezza.
Stasera ho invece provato ad installare i driver USB su XP ed a collegare l'apparecchio via USB diretta, senza ammenicoli interemedi...........
Ebbene, la situazione è mutata in modo totale!!!!!!!!!!!!!!!! Il suono si è riequlibrato in modo quasi miracoloso, fornendo una prestazione di tutto rispetto. Il basso rimane granitico e possente, la gamma media riacquista, per fortuna, tutta la magia necessaria ed anche una rotondità prima sconosciuta. La gamma acuta arretra e tende ad essere anche un pelo indietro, un po' come il V-DAC, regalandomi molta gioia e zero fastidi alle orecchie.......!!!!!
Purtroppo con XP non riesco ad usar eil cavo di Pierpabass, che Ivano mi aveva consigliato, per problemi di compatibilità.............. Mi accontento di un Kimber, che comunque fa il suo dovere.
Ad4esso il MyDac rappresenta una reale alternativa al V-DAC in termini assoluti, consentendo la gestione di tutto il range di frequenze di campionamento senza incertezze, con un suono come piace a me.
Al limite manca forse un cicinìn di freschezza in alto, ma dipende anche dalle incisioni. Ma adesso posso rodarlo con calma, senza pensare di rivenderlo subito!!!
Alla prossima!
Alla prossima!
Ebbene, la situazione è mutata in modo totale!!!!!!!!!!!!!!!! Il suono si è riequlibrato in modo quasi miracoloso...
Complimenti per l'onestà del tuo apparato uditivo.
Come volevasi dimostrare, XMOS on board é il vero punto forte di questo DAC, se non lo usi perdi i vantaggi.
Vicenda comunque molto istruttiva, adesso sappiamo che gli altri ingressi non sono all'altezza.
In realtà, per una valutazione onesta dell'ingresso coax, mancherebbe una verifica all'ascolto con la HiFace 2, per capire se possano esistere delle incompatibilità elettriche di qualche tipo fra la vecchia ed il DAC............ Proverò anche questa combinazione e vi fò sapere!!!!!!!!
...Ebbene, la situazione è mutata in modo totale!!!!!!!!!!!!!!!! Il suono si è riequlibrato in modo quasi miracoloso...
... mi pareva !!!!
flovato ha scritto:
..., adesso sappiamo che gli altri ingressi non sono all'altezza.
Magari non è proprio così, e si tratta di incompatibilità o idiosincrasia con quel trasporto..
imho, of course...
Edmond Dantes ha scritto:Come accennato in precedenza, l'esperienza mi ha insegnato ad essere molto cauto nei giudizi, specialmente per quanto riguarda apparecchi così sensibili come i DAC.
Alla prossima!
Bene ...interessante, molto interessante ...... appena provato mi piacerebbe sentirlo in rapporto al V-DAC II ..... se ti va prestarmelo qualche giorno
Provincia : Lupiae
Edmond Dantes ha scritto:In realtà, per una valutazione onesta dell'ingresso coax, mancherebbe una verifica all'ascolto con la HiFace 2, per capire se possano esistere delle incompatibilità elettriche di qualche tipo fra la vecchia ed il DAC............ Proverò anche questa combinazione e vi fò sapere!!!!!!!!
In effetti sarà la cartina di tornasole
Non sarei sicuro neanche di questo, nel mio setting di ascolto con una hiface JKMk2 + attenuatore la qualità musicale si manteneva piuttosto buona, con un suono però diverso dall'interfaccia di bordo (molto dinamico ma anche un filo + congestionato) semplicemente le prestazioni seguono la qualità del segnale fornito infatti il DAC alimentato via SPDIF dall' uscita dell' Apollo suona in maniera per le mie orecchie indistinguibile dall' USB
Connessione coassiale
Chiedo venia.... dopo aver letto tutto il thread ancora non ho capito se la connessione da USB a Mydac è da considerarsi migliore rispetto a quella cossiale oppure no.
Nel mio caso specifico io stavo ipotizzando una connsessione del tipo
Squeeze Box Touch --1--> Mydac --2--> Kingrex Pre --3--> Kingrex T20U
(1) realizzato con Mogami 2964
(2) e (3) realizzate con Mogami 2534
Lo chiedo perchè ho fatto l'esperimento analogo con un Cambridge Audio Dac Magic Plus e sono giunto alla conclusione di preferire l'uscita diretta in analogico dal Dac interno dello SBT vero il pre, che produce alle mie orecchie un suono meno "freddo" e più "morbido" del Dac Magic Plus.
Opinions?
Grazie!
Opinions?
Grazie!
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
franz159 ha scritto:Chiedo venia.... dopo aver letto tutto il thread ancora non ho capito se la connessione da USB a Mydac è da considerarsi migliore rispetto a quella cossiale oppure no.
Opinions?
Grazie!
Ci sono altre prove da fare.
Nel tuo caso avendo avuto due Cambridge Audio DAC Magic (non plus ma credo che l'esempio possa calzare) e la SBT ti posso dire che non c'è paragone e tutto a favore del cambridge.
Il dac interno alla sbt suona benino ... ma con un prodotto più specialistico non c'è paragone.
Però in una catena particolare ...essendo la SBT poco dettagliata e un filo chiusa (l'uscita analogica) e il cambridge tendezialmente aperto..... può essere benissimo che si trovi un migliore, o comunque preferibile, equilibrio tonale utilizzando l'uscita analogica della SBT anche se oggettivamente è più scarsa.
In un'altra catena magari è l'esatto opposto
» Micromega MyDac
» [Roma] Micromega Mydac - 220 € + s.s.
» Micromega stage1 mod
» BO vendo Micromega Mydac 250 euro
» ho preso il MyDAC....vediamo un po!
Pagina 4 di 9
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
