Disponibili driver linux per hiface I e young
+10
clod61
alessandro1
Hiraga
Miclaud
robertopisa
traspar
Edmond Dantes
grunter
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Disponibili driver linux per hiface I e young
Switters ha scritto:clod61 ha scritto: ok ora funziona
Ok, allora era semplicemente il modulo del kernel che andava caricato, il problema è che o lo fai caricare all'avvio del sistema oppure ogni volta devi dare quei comandi...
Scusa Switters, sai come si fa a far caricare il modulo in automatico all'avvio di sistema? Anch'io devo rifare ogni volta la procedura.
bhoga- Novizio
- Data d'iscrizione : 20.12.12
Numero di messaggi : 9
Provincia : variabile
Impianto : Lettore: Harman Kardon HD 990 - Pre: Albarry AP2 - Ampli: Mastersound Reference 845 - Diffusori: Klipsch RF 7
Mi ha segnalato Roberto (che essendo un esperto Linux sa rispondere alla domanda sopra) che dovrebbe essere uscita la nuova versione dei driver hiface per Linux.
Vado a cercarla.
Vado a cercarla.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ho controllato su github, sono tutte modifiche minori... l'unica che forse potrebbe avere impatto è l'inversione di due parametri di una funzione: http://tinyurl.com/bzhk6gr
grunter ha scritto:Mi ha segnalato Roberto (che essendo un esperto Linux sa rispondere alla domanda sopra) che dovrebbe essere uscita la nuova versione dei driver hiface per Linux.
Vado a cercarla.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Troppi problemi con ubuntu... oggi pomeriggio ho formattato l'hd ed ho messo windows 8...
troppo comodo... tutto funziona senza sbattersi con i sudo windows
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
torvalds deve avere degli antenati italiani, mai comando è stato più attinente alla sensazione fisica che uno prova quando lo usaclod61 ha scritto:troppo comodo... tutto funziona senza sbattersi con i sudo windows
Hiraga- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 686
Provincia : Pessimo, grazie
Impianto :- I miei impianti:
Impianto HT:
Marantz SR7002
Klipsch RB61 RF62 RC52
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Technics SL1210 MKII
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
AudioPC G530 lubuntu MPC V-DAC II FT146
Impianto HiFi 2:
Harman Kardon HK-980
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Hiraga ha scritto:torvalds deve avere degli antenati italiani, mai comando è stato più attinente alla sensazione fisica che uno prova quando lo usaclod61 ha scritto:troppo comodo... tutto funziona senza sbattersi con i sudo windows
Questa la rivendo!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
bhoga ha scritto:Scusa Switters, sai come si fa a far caricare il modulo in automatico all'avvio di sistema? Anch'io devo rifare ogni volta la procedura.
Dipende dalla distribuzione, Ubuntu non la conosco a memoria e non ne ho una sottomano. Bisognerebbe aggiungere il comando di caricamento del modulo (insmod o modprobe) in uno degli script eseguiti al boot, rc.local solitamente, che sta da qualche parte sotto /etc, puoi trovarlo con:
cd /etc
sudo find . -name rc.local
Il comando di caricamento del modulo deve contenere il percorso completo del file del modulo, oppure bisogna copiare il modulo sotto /lib/modules/versione_kernel/sound o giù di lì.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:bhoga ha scritto:Scusa Switters, sai come si fa a far caricare il modulo in automatico all'avvio di sistema? Anch'io devo rifare ogni volta la procedura.
cd /etc
Grazie, proverò a smanettare un po'....
bhoga- Novizio
Ciao, come posso evitare di dare ogni volta che riavvio:
cd snd-usb-asyncaudio
sudo insmod snd-usb-asyncaudio.ko
sinceramente trovo che il mio impianto suoni meglio con ubuntu studio che con windows 8...
PROBLEMA:
ho un problema con l'hiface one e ubuntu.
In uno dei PC funziona correttamente la procedura seguita qualche mese fa.
Negli altri due PC appena inizio la procedura:
alessandro@alessandro-OptiPlex-755:~$ sudo apt-get install kernel-headers-$(uname -r)
[sudo] password for alessandro:
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
E: Impossibile trovare il pacchetto kernel-headers-3.2.0-54-generic-pae
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite l'espressione regolare "kernel-headers-3.2.0-54-generic-pae"
HELP!
HELP!
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
mmm... manca il pacchetto nel repository, o quanto meno non sa che c'è. Hai già provato un apt-get update?alessandro1 ha scritto:PROBLEMA:
HELP!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ho provato ora, ma non cambia il risultato.
Provincia : PU
Non ho una macchinetta linux sotto mano Sennò proverei.
E provare con una ricerca diversa, tanto per vedere che pacchetti ti propone? Magari solo "kernel-headers" o "generic-pae" ?
ho provato a reistallarli, ora mi da questo:
alessandro@alessandro-OptiPlex-755:~$ cd snd-usb-asyncaudio
alessandro@alessandro-OptiPlex-755:~/snd-usb-asyncaudio$ make
make -C /lib/modules/3.2.0-54-generic-pae/build SUBDIRS=/home/alessandro/snd-usb-asyncaudio modules
make[1]: ingresso nella directory "/usr/src/linux-headers-3.2.0-54-generic-pae"
Building modules, stage 2.
MODPOST 1 modules
make[1]: uscita dalla directory "/usr/src/linux-headers-3.2.0-54-generic-pae"
alessandro@alessandro-OptiPlex-755:~/snd-usb-asyncaudio$ sudo insmod snd-usb-asyncaudio.ko
insmod: can't read 'snd-usb-asyncaudio.ko': No such file or directory
alessandro@alessandro-OptiPlex-755:~/snd-usb-asyncaudio$ ^C
MODPOST 1 modules
Provincia : PU
risolto. Pare che ora si chiami in modo diverso:
sudo insmod snd-usb-hiface.ko
almeno, per ora, sembra che su uno dei PC funziona.
EDIT dopo aver roscaricato questi:
sudo apt-get install headers-3.2.0-54
Provincia : PU
Ottimo, temevo ci fosse qualche rinonima non segnalata...alessandro1 ha scritto:risolto. Pare che ora si chiami in modo diverso:
Ho bisogno di un aiuto.
Ho acquistato una cubox e ci devo installare questo:
"1) Scaricare l'immagine "netinstall" di Debian Wheezy (7.x) da qui, scegliendo l'architettura "armhf" o "i386".
Da Windows è possibile usare PuTTY per fare login remoto sull'apparecchio e l'uploading dei files.
Fare il boot da questa immagine. Sul PC, selezionare "Install", non l'installazione grafica.
2) Utilizzare il partizionamento manuale e non creare alcuna partizione di swap, un'unica partizione primaria del file system ext4 per la mount point "/" con il flag avviabile.
3) Quando appare la lista di "Software selection", deselezionare tutte le selezioni, nulla deve essere installato da questa lista.
4) Una volta completata l'installazione e fatto il boot del sistema, installare le ultime updates del S.O. digitando:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
ARM (architettura "armhf"; Beagle *, CuBox):
5a) Eseguire i seguenti comandi :
sudo apt-get install libasound2 alsa-utils
sudo wget http://www2.signalyst.com/bins/naa/debian_wheezy/networkaudiod_2.0.4-19_armhf.deb
sudo dpkg-i networkaudiod_2.0.4-19_armhf.deb
PC (architettura "i386"):
5b) Eseguire i seguenti comandi:
sudo apt-get install linux-image-rt-686-pae libasound2 alsa-utils
sudo wget http://www2.signalyst.com/bins/naa/debian_wheezy/networkaudiod_2.0.4-19_i386.deb
sudo dpkg-i networkaudiod_2.0.4-19_i386.deb (assicurarsi che sia l'ultima versione aggiornata)
6) Ora avete la possibilità di scegliere kernel realtime al boot
Collegando un DAC USB si può verificare che la scheda audio/DAC sia riconosciuta dal NAA facendo un playback con un brano WAV messo in locale.
Possiamo digitare ad esempio: aplay /.../test.wav"
La prima domanda è:devo acquistare una micro sd nuova o mettere (e sovrascrivere sulla sd di serie alla cubox con ubunto preinstallato sopra)?
Dopo aver fatto questo ci devo andare ad installare i driver m2tech della hiface evo.....come c.z.o devo fare?.....sto cominciando ad odiare i pinguini
sudo apt-get update
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Per la prima: come vuoi... io ne prenderei un'altra se ti capita per le mani a basso prezzo, così, male che vada, hai sempre un'ubuntu che parte.
Per la seconda: chiedi i moduli compilati ad Alessandro e fai come ha fatto lui per inserirli nel kernel. Funziona però se siete entrambi sulla stessa piattaforma - nel caso i386.
peccato che abbia solo l'uscita ottica il cubox, il mioDAC non la supporta, così eviti di usare l'usb audio
puoi farti fare un cavo ottico di alta qualità e molto corto qui:
http://www.sysconcept.ca/product_info.php?products_id=364
lorenzo mordini ha scritto:Ho bisogno di un aiuto.
sudo apt-get update
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Più che altro, peccato che l'uscita sia limitata a 16b/48kHz
robertopisa ha scritto:peccato che abbia solo l'uscita ottica il cubox, il mioDAC non la supporta, così eviti di usare l'usb audio
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
a me serve solo USB
Dove hai trovato questa specifica? Pensavo che arrivasse a una risoluzione maggiore...
-R
-R
Menestrello ha scritto:Più che altro, peccato che l'uscita sia limitata a 16b/48kHzrobertopisa ha scritto:peccato che abbia solo l'uscita ottica il cubox, il mioDAC non la supporta, così eviti di usare l'usb audio
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
eh ma se riesci a usare direttamente l'uscita spdif senza passare per l'usb potrebbe andare meglio, va provato pero'...lorenzo mordini ha scritto:a me serve solo USB
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Non ricordo esattamente, devo andare a cercare nella cronologia.
Mi ricordo però che si trattava del log di una chat sul cubox dove un tizio voleva prelevare il segnale i2s dalla scheda.
Per farla breve, il miglior consiglio era: attacca un dac via USB.
robertopisa ha scritto:Dove hai trovato questa specifica? Pensavo che arrivasse a una risoluzione maggiore...
-R
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Provo a scrivere a quelli della solid-run se possono usare un'uscita SPDIF seria... sarebbe è meglio evitare di passare attraverso l'USB.
Menestrello ha scritto:Non ricordo esattamente, devo andare a cercare nella cronologia.
Per farla breve, il miglior consiglio era: attacca un dac via USB.robertopisa ha scritto:Dove hai trovato questa specifica? Pensavo che arrivasse a una risoluzione maggiore...
-R
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» Audio-GD NFB11 - Driver Linux
» Linux Voyage - come compilare un driver
» Driver 1.7.0 per hiFace Two
» Hiface One su Ubuntu dubbi
» Driver pennetta usb-spdif M2tech Hiface
Pagina 2 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
